Autor |
Crevlon
MG/TF beheizbare Heckscheibe für Softtop
Aus Wikipedia: "Vermutlich wegen der WEEE- und RoHS-Gesetzgebung wurde der MG TF systematisch in den Jahren 2002 bis 2004 auf Konformität in den einzelnen Details geändert, äußerlich markant erkennbar am Ersatz der PVC-Heckscheibe durch eine beheizbare Glasheckscheibe für eine geringe Anzahl von 631 MG TF im Jahr 2005."
Kann man solche Heckscheiben nachkaufen?
Gruß, Crevlon
Mo 9. Mär 2009, 11:20 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1869 Wohnort: Renningen
Re: MG/TF beheizbare Heckscheibe für Softtop
Es gibt seit ewigkeiten Stoffdächer mit (beheizbarer) Glasscheibe. Einfach mal die üblichen Verdächtigen abklappern (Mike Satur, B&G,...).
Gruß, Sven
Mo 9. Mär 2009, 11:28 |
Crevlon
Danke für die schnelle Antwort! Mika Satur war über google schnell zu finden, aber B&G??? Hast du eine Internetseite von denen für mich? Könntest du mir bitte noch ein paar Seiten/Firmen nennen, die so ein Dach noch anbieten könnten? Ich bin neu in der MG-"Szene" und hab im Internet noch nicht viele gute Seiten für MG/TF Teile gefunden. Danke Gruß, Crevlon
Mo 9. Mär 2009, 11:39 |
Lars Steinke
B&G = Brown and Gammons Roadsterhouse hats auch. Da habe ich mein komplettes Verdeck mit Scheibe her.
Mo 9. Mär 2009, 11:59 |
Crevlon
Danke...hier ist es am günstigsten: http://www.car-hood.co.uk
Mo 9. Mär 2009, 12:21 |
me_and_my_mg
Mo 9. Mär 2009, 12:53 |
Filenus
Registriert: Mi 28. Jan 2009, 11:37 Beiträge: 102 Wohnort: Althengstett(bei Stuttgart)
Nur mal so eine Frage, wie geht denn das Verdeck mit einer Glasheckscheibe auf??
Glas lässt sich ja wohl nicht knicken...oda doch??
Off Topic: Kann man die Kunststoff-Heckscheibe tönen??
grüße Filipe
Mo 9. Mär 2009, 13:04 |
Lars Steinke
Hmm. Komische Frage das mit dem Aufgehen. Also so nach hintenklappen. Bei mir jedenfalls. Und nein Glas kann man nicht knicken. Deshalb ist die Scheibe einfach kleiner als die normale. So das sich das Glas nicht knicken muss.
Mo 9. Mär 2009, 13:12 |
Marc_B
Registriert: Do 25. Dez 2008, 15:48 Beiträge: 117 Wohnort: Oxford / UK
die plastik scheibe wird zur halfte "gefaltet" oder gerollt besser (wer den reissverschluss nicht aufmacht) ansonsten liegt es flach mit offenem reissverschluss. das glass ist wesentlich schmaler, so das es grade noch hinter dem T-Bar flachgelegt werden kann (der reissverschluss wird nicht mehr benutzt). folge beim glass ist allerdings, das dass verdeck etwas weiter nach oben hin heraussteht, wenn es gefaltet ist, vielleicht so 5cm. Die persenning sitzt dann einiges straffer, eventuell pass sie auch garnicht mehr drueber. plastik toenen... kommt drauf an, wenn du ein sattler findest der dir die scheibe mit einer getoenten wechsel, geht das bestimmt, ansonsten wirds wohl ne folie sein, was ich aber nicht empfehlen kann, weil die scheibe ja schaendig gebogen wird, kann mir nicht vorstellen das die folie das lange mitmacht. ansonsten kommt das orginal verdeck mit scheibe von BAS-international, Mike Satur und Scotty beziehen ihre von dort, MGFCentre auch. Einzigen den ich kenn in DE der selber macht ist Sonnenland.
Mo 9. Mär 2009, 13:16 |
Das Originalverdeck gibt es meines Wissens nicht im Zubehörhandel, nur andere Versionen (Grösse u. Position der Glasscheibe anders, teilweise auch Zuschnitt des Verdeckes (einteilig)).
Mein Originalverdeck liegt flach im Verdeckkasten, kann die 5 cm diff. daher nicht bestätigen.
Mo 9. Mär 2009, 13:50 |
Marc_B hat geschrieben: das glass ist wesentlich schmaler, so das es grade noch hinter dem T-Bar flachgelegt werden kann (der reissverschluss wird nicht mehr benutzt).
für das Original-Verdeck mit Glasscheibe kann ich das bestätigen, Persenning passt kaum noch drüber ( wenn man den Reißverschluss nicht benutzt ). Wie es mit Reißverschluß ist ?? nur einmal vor 3 Jahren den Reißverschluß geöffnet, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie hoch das Verdeck dann ist.
TF160, MY2005, x-power-grey
Mo 9. Mär 2009, 18:47 |
CN1985SW
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:13 Beiträge: 35 Wohnort: Obereuerheim
Hallo Marc_B!
Ich komme auch in den Genuss mir ein neues Verdeck kaufen zu müssen und würde gerne eines mit Glasscheibe verbauen lassen.
Kannst du mir sagen, wie stramm die Glasscheibe in aufgeklappten Zustand sitzt? Ich habe Überrollbügel mit Abstützung nach hinten verbaut und da müsste die Scheibe in Richtung Kopfstützen dann leicht nach oben stehen?
Weist du was ich meine?
Oder hat vielleicht sonst noch jemand Erfahrungen in dieser Kombi?
Danke schon mal für Antworten und Hilfen.
_________________ Gruß Christian
Mo 9. Mär 2009, 19:09 |
CN1985SW hat geschrieben: Hallo Marc_B! Kannst du mir sagen, wie stramm die Glasscheibe in aufgeklappten Zustand sitzt? auf die Schnelle ->schau mal da: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... eckscheibedie Scheibe liegt relativ tief im der Hutablage.
Mo 9. Mär 2009, 19:29 |
CN1985SW
danke für den Link!
Hm - schaut ja schon mal nicht so toll für mich aus... Naja mal schauen ob noch jemand etwas dazu sagen kann - vielleicht hat ja doch schon jemand so etwas versucht.
Mo 9. Mär 2009, 19:52 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5188 Wohnort: Waldhessen
Crevlon hat geschrieben: Aus Wikipedia: "Vermutlich wegen der WEEE- und RoHS-Gesetzgebung wurde der MG TF systematisch in den Jahren 2002 bis 2004 auf Konformität in den einzelnen Details geändert, äußerlich markant erkennbar am Ersatz der PVC-Heckscheibe durch eine beheizbare Glasheckscheibe für eine geringe Anzahl von 631 MG TF im Jahr 2005."
Text is' gut, ne ?
Mo 9. Mär 2009, 21:36 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 458 Wohnort: Bremen
Filenus hat geschrieben: ...Kann man die Kunststoff-Heckscheibe tönen?? Keine Ahnung, aber frag doch mal Sonia http://www.mgf-tf-central.co.uk/sonia/sonia.htm) Sie wird auf .org immer in den höchsten Tönen gelobt, hat eine sehr gute Reputation. Die Screens sollen qualitativ besser sein als das Original.
Mo 9. Mär 2009, 22:13 |
Und so sieht das Originalverdeck mit Glasheckscheibe aus: geschlossen offen:
Di 10. Mär 2009, 03:01 |
