| MG brennt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=6712 |
| Autor: | saxempire [ Mi 23. Nov 2011, 19:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | MG brennt |
Au Backe: http://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/dieses-auto-brannte-lichterloh-187827 |
| Autor: | Mykel [ Mi 23. Nov 2011, 19:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG brennt |
So ein Scheiß!
| Autor: | Dieter [ Mi 23. Nov 2011, 20:21 ] |
Wat ärgerlich. Aber auch nicht der erste. http://www.mgfcar.de/burnt_baby/index.html Da unten hatte ich mal 'ne Theorie dazu geschrieben Tatsächliche Ursache unbekannt. Da (gottlob) kein Personenschaden entstand hat's die Versicherung auch nur perifer interessiert und keinen Hermann davon gemacht. |
| Autor: | Michael N. [ Mi 23. Nov 2011, 20:35 ] |
R.I.P Das mit den Kabelbindern an den Benzinleitungen, war auch mit eines der ersten Sachen die ich damals gemacht hatte als ich den Wagen bekommen hatte. |
| Autor: | MgBerlin [ Do 24. Nov 2011, 00:05 ] |
Der Anblick macht mich traurig.. und erinnert mich daran, dass ich mir immer einen kleinen Feuerlöscher in den Fussraum basteln wollte. Empfehlungen? |
| Autor: | Sven [ Do 24. Nov 2011, 10:18 ] |
MgBerlin hat geschrieben: und erinnert mich daran, dass ich mir immer einen kleinen Feuerlöscher in den Fussraum basteln wollte. Empfehlungen? Bleibenlassen. So nen anderthalb Kilo Löscher reicht grad mal für ne glühende Kippe. Gruß, Sven |
| Autor: | Lars Steinke [ Do 24. Nov 2011, 10:33 ] |
richtig, so nen kleinen Löscher kannst echt nur als Homöopathie verwenden. Also zur Nervenberuhigung einfachi n die Flammen werfen. |
| Autor: | mg-potsdam [ Do 24. Nov 2011, 15:56 ] |
Schade, wieder ein F weniger. Aber gut dass dem fahrer nix passiert ist. Das gleiche Problem hatte ich mal bei einem alten Xantia, da waren die Spritleitungen auch einfach nur verpresst. Zuerst roch es im Kaltstart immer nach Benzin. Unmittelbar nach dem Start konnte man sehen wie Sprit aus einem Leitungsübergang sprühte. Merkwürdig: Hatte sich der Motor bereits ein wenig erwärmt war alles wieder dicht. Ich habe dann ne Schlauchschelle gesetzt und danach gabs keinerlei Probleme mehr. Nur als ich mal einen ausgebrannten Xantia auf dem Autobahnstandstreifen sah mußte ich wieder an den Vorfall denken. Frage: Ich würde ja auch gern Schellen/Kabelbinder verbauen. Kommt man an die Benzinleitungen eigentlich leicht heran oder muß man dazu auch den Motor ausbauen;-) ??? |
| Autor: | xpower [ Do 24. Nov 2011, 17:28 ] |
Lars Steinke hat geschrieben: richtig, so nen kleinen Löscher kannst echt nur als Homöopathie verwenden. Also zur Nervenberuhigung einfachi n die Flammen werfen. na na na ok einen 1kg bringt nur bei richtiger anwendung etwas... aber mit 2 kg kommst du schon recht weit interessanter sind aber die neuen löschsprays die handlicher sind und eine bessere löschwirkung haben wichtig ist das man es griffbereit hat und keine zeit mit dem suchen veschwenden muss und nicht alles auf einmal leer machen sondern eine reserve lassen falls es wieder aufflammt... |
| Autor: | bohli [ Fr 25. Nov 2011, 17:05 ] |
Seh ich das richtig, dass die beiden Kabelbinder verhindern sollen, dass sich diese (Entriegelungs-)Hülsen unbeabsichtigt öffnen?? Das wär ja eine sehr einfache Lösung... Wieder ein Punkt für die "Winterwartung"... |
| Autor: | Dieter [ Fr 25. Nov 2011, 18:09 ] |
Ja, sollen sie. |
| Autor: | Guido [ Fr 25. Nov 2011, 18:59 ] |
Hallo zusammen, werde mir jetzt auch noch einen Feuerlöscher in meinen F installieren. Habe noch einen TVR 5.0 (mit 2KG. Feuerlöscher
| Autor: | Dieter [ Sa 26. Mai 2012, 21:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MG TF brennt 2012 in NL |
Passend zum Thema. *Wieder einer weniger* Danke Ad für den Link nach NL, zu dem ehemals Royal Blue MG TF aus Juni 2003 http://www.at5.nl/artikelen/81330/mg-in ... p-in-noord Zitat: Het vuur laaide steeds op omdat er een benzineleiding was gesprongen en de benzine onder de auto vandaan bleef stromen. Uiteindelijk lukte het de brandweer het vuur met schuim onder controle te krijgen. De afrit op A10 Noord naar de Verlengde Stellingweg is ruim 1 uur afgesloten geweest. Benzinleitung *geplatzt* ? oder abgegangen ? Also wohl wieder das übliche nachdem irendein Idiot an den Schnellverschlüssen rumgewurschtelt hatte ? |
| Autor: | Old_Ludlow [ Sa 26. Mai 2012, 22:41 ] |
Hauptsache kein Personenschaden. Schade um das Fahrzeug. Na ja...Wenns kein Liebhaber war kauft der sich sicher keinen mehr |
