Reifen verlieren ständig Luft - und die Lösung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=5418
Autor:  Sven [ Do 3. Mär 2011, 18:06 ]
Betreff des Beitrags:  Reifen verlieren ständig Luft - und die Lösung
nachdem ich im November neue Winterreifen hab aufziehen lassen ist mir jetzt verstärkt aufgefallen das sie Luft verlieren. Und das obwohl ich noch keine 1000km damit gefahren bin. Also nochmals hin zum Reifenhändler, die haben (verständlicherweise) erstmal nach nem Nagel gesucht, dann aber gemerkt das nicht nur hinten rechts, sondern auch hinten links Luft verschwindet.
Die Lösung: Die (Alu-)Felgen waren innen angegammelt (=Oxidiert) und haben dadurch nicht vollständig abgedichtet. Reifenhändler hat die Gummis also runter gezogen, die Felgen gesäubert, angeschliffen und wieder montiert. Jetzt sollte das passen.
Warum ich das hier poste? Mir wars nicht bekannt das es das so gibt, die letzten Winterreifen hab ich (nach immerhin auch 5 Jahren Einsatz und 7 Jahre alter) ersetzt weil ich dachte die hätten nen Schuss weg... war vermutlich auch "nur" die Felge. Aufgrund des Alters aber nicht wirklich tragisch. Jedenfalls: Vielleicht hilfts einem, der Rest darf mich mit Häme überschütten.
Autor:  xpower [ Do 3. Mär 2011, 18:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Reifen verlieren ständig Luft - und die Lösung
ist normal also mach dir keine gedanken ;) ach und nicht nur bei mg :)
Autor:  Sven [ Do 3. Mär 2011, 18:11 ]
Nö, sorgen mach ich mir keine. Die Problematik als Solche war mir nur nicht bekannt. Daher wollte ich andere dran Teilhaben lassen. Man lernt halt doch nie aus.
Autor:  Peter B [ Do 3. Mär 2011, 18:27 ]
Ich nehme an, es sind Stahlfelgen?
Autor:  Tawineu [ Do 3. Mär 2011, 18:46 ]
habe auch Luftverlust, jetzt weis ich warum.
Autor:  xpower [ Do 3. Mär 2011, 18:55 ]
passiert bei stahl und bei alu beschädigungen am lack und schon kann die lauge und das salz ganze arbeit leisten
bei meinen felgen hat sich innen fast der ganze lack gelöst da sie sommer wie winter gefahren wurden und scheinbar die reifen immer umgezogen statt ein zweiter satz genutzt wurde
Autor:  Sven [ Fr 4. Mär 2011, 08:34 ]
@Peter: Nö:
Sven hat geschrieben:
...Die (Alu-)Felgen...
Autor:  marlon [ Fr 4. Mär 2011, 11:45 ]
Ich habe zur Zeit das gleiche Problem.
Ich warte aber noch auf den Felgenschlossadapter vom Händler...
