| regelmäßig Kopfdichtung wechseln? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=5295 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | SilkeBerlin [ Di 8. Feb 2011, 14:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | regelmäßig Kopfdichtung wechseln? |
Hall zusammen, mein geliebter MGF Bj 1998 hat vor 1,5 Jahren bzw. 15km eine neue Kopfdichtung bekommen. Nun ist sie undicht und Fachleute, wie Rover oder andere Werkstätten berichten, das sei normal und eine Schwachstelle. Ich kann doch aber nicht jedes Jahr ne neue Kopfdichtung einbauen lassen, weil sie wegen eines Konstruktionsfehlers wegschmilzt? Wie sind denn eure Erfahrungen? Langasamer fahren, damit nix schmilzt? Vielen Dank! LG Silke |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 8. Feb 2011, 14:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: regelmäßig Kopfdichtung wechseln? |
15 km ist in der Tat eine sehr kurze Haltbarkeit für eine Kopfdichtung. Vielleicht sollte die Werkstatt mal die Überstände der Laufbuchsen kontrollieren und die Wasserpumpe. Was wurde damals alles gemacht, welche Dichtung wurde verbaut und vor allem wo? Schwachstelle ist relativ. Klar ist sie gefährdet beim F/TF, aber wenn das ordentlich gemacht wurde, sollte da nichts passieren. Meine hält jetzt seit ca. 55000 km. Aber wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich ein sehr um- und vorsichtiger Fahrer bin, der sich immer peinlich genau an die Geschwindigkeitsbeschränkungen hält. |
| Autor: | kaisertom [ Di 8. Feb 2011, 15:05 ] |
Servus Silke, erst mal herzlich willkommen! Sogar Dein Profil ist schon ausgefüllt Evtl. kann ich Dir das persönlich unter der angegebenen Lokalität erklären.. Wenn nicht, dann such mal hier über die Suche (oben im Balken) nach HGF, ZKD, Zylinderkopfdichtung. Das ist unser Haupthema hier. Wenn tatsächlich seit 1,5 Jahren erst 15 km gefahren wurden, hast Du vermutlich Pech gehabt - eine Gewährleistung wirds hier nicht mehr geben. Bleibt also nur die Möglichkeit durch eine Fachwerkstatt (Werkstattinfo unter mgfcar.de) eine fundierte Meinung einzuholen. Mittlerweile gibt es verbesserte Dichtungen, die länger halten / oder auch nicht Vielleicht war bei der ersten Reparatur der Zylinderkopf verzogen und wurde nicht geplant, vielleicht hat der Motorblock schon einen weg (Laufbuchsen), vielleicht wurde gepfuscht, vielleicht einfach Pech gehabt, usw. usw. Beileid kaisertom |
| Autor: | bohli [ Di 8. Feb 2011, 15:54 ] |
Selbst bei 15.000km würd ich sagen, dass der Wagen nicht ordnungsgemäß repariert wurde... |
| Autor: | SilkeBerlin [ Di 8. Feb 2011, 16:13 ] |
naja, aber selbst Rover sagt am Telefon aus, dass MG da oft Probleme macht und selbst die neu entwickelte Kopfdichtung nicht so widerständsfähig ist. Mmmm also eher langsam fahren... |
| Autor: | kaisertom [ Di 8. Feb 2011, 16:24 ] |
Schmarrn, fahr zu einer angegebenen Berliner Werkstatt Deines Vertrauens und lass mal nachschauen. Evtl. ist es ja garnicht die ZKD! Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die so aussehen wie ein HGF. Und am Telefon kann das keiner beurteilen. Es sind bestimmt noch andere Berliner hier im Board, die Empfehlungen haben -> HALLO BERLINER Ich persönlich hatte seit 10 Jahren noch nie einen HGF (Holzklopf), dafür schon den dritten Motor drinn kaisertom |
| Autor: | BoneLord [ Di 8. Feb 2011, 16:35 ] |
da stellt sich die frage was besser is HGF oder Motorschaden |
| Autor: | SilkeBerlin [ Di 8. Feb 2011, 16:43 ] |
hab den MG mit nun gewechselter ZKD bezahlt und abgeholt und hoffe, das es nur "Pech" war. Aber ich trug mich schon mit dem Gedanken "fremdzuäugeln" nach einem weniger wartungsintensiven Fahrzeug |
| Autor: | cruciox [ Di 8. Feb 2011, 17:13 ] |
Fahr mal zu R&G in Oranienburg die machen seit über 15 Jahren nichts anderes als MG/Rover und haben richtig Ahnung...kannst sie ja einfach mal drauf schauen lassen. http://www.selbsthilfewerkstatt-oranienburg.de/ |
| Autor: | xpower [ Di 8. Feb 2011, 17:40 ] |
hmmm will ja nix sagen aber das klingt nach mangelhafter arbeitsleistung... hab nun schon 9 verschiedene modelle mit k-serie motor gehabt und dabei nur einen dabei gehabt der nach 14 jahren eine zdk geschafft hat... natürlich 1 woche vorm verkauf... wird daran gelegen haben... autos spüren sowas... ansonsten hab ich nur eine rover t-serie geschafft als sich auf der autobahn die wapu zerlegt hat... es nützt nix nur die dichtung zu machen wenn der fehler am ende woanders liegt... |
| Autor: | Michael N. [ Di 8. Feb 2011, 18:22 ] |
SilkeBerlin hat geschrieben: Ich kann doch aber nicht jedes Jahr ne neue Kopfdichtung einbauen lassen, weil sie wegen eines Konstruktionsfehlers wegschmilzt? Wie sind denn eure Erfahrungen? Langasamer fahren, damit nix schmilzt? Hallo Silke, was war denn der Auslöser des Kopfdichtungsschaden?. Hattest Du zuwenig Kühlwasser drin bzw. Kühlwasser verloren und es nicht bemerkt?. Da sollte man regelmäßig nachschauen ob noch genug Kühlwasser vorhanden ist, der Motor bzw. allgemein alle Motoren mögen das nicht so gerne wenn man die, mangels Kühlwasser, heiß fährt. Ich kann Dir empfehlen, einen Ausgleichsbehälter mit einem Wasserstandssensor nachzurüsten Hier gibt es so einen Nachrüstsatz z.B. : http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... f29941307a Wenn alles in Ordnung mit dem Motor ist und die Öltemperatur ausreichend ist, dann kann man den auch treten wie jeden anderen Motor auch War eigentlich die 15km ein Schreibfehler und es sollte 15000 km heißen?. |
| Autor: | SilkeBerlin [ Di 8. Feb 2011, 20:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | |
Hi Michael, ups - ja ich meinte 15Tkm bzw 15000Km, aber ist ja trotzdem nicht viel für ne ZKD... Danke für den genialen Tipp! Ja natürlich! Meine Rohre unten für das Kühlwasser waren gebrochen und der Motor wurde heiß aber noch nicht im roten Bereich. Dann hat es wohl auch die ZKD erwischt.... Ich denke, den Umrüstsatz gönn ich mir Danke! |
| Autor: | xpower [ Di 8. Feb 2011, 20:29 ] |
daaaaa brauchst dich nicht wundern.... wenn kein wasser mehr drin war.... ist wie mit ner wasserrutsche... wenn da kein wasser mehr läuft wirds auch schnell zu heiss am pops |
| Autor: | Michael N. [ Di 8. Feb 2011, 20:59 ] |
Jup, auch wenn er noch nicht im roten Bereich, war es dann wohl doch einen Augenblick zu spät . Jetzt wo die Kopfdichtung gemacht ist, würde ich mal in den nächsten Tagen den Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten, ob sich da noch was verändert.
| Autor: | Leimbaer [ Di 8. Feb 2011, 21:03 ] |
kaisertom hat geschrieben: Evtl. kann ich Dir das persönlich unter der angegebenen Lokalität erklären.. |
| Autor: | xpower [ Di 8. Feb 2011, 21:07 ] |
patrick wenn dann dominastudio... tom lässt sich in sachsen auch gern quälen |
| Autor: | Mykel [ Di 8. Feb 2011, 22:18 ] |
Toms Avatar sagt doch alles, oder? |
| Autor: | Leimbaer [ Di 8. Feb 2011, 22:23 ] |
stimmt, is mir garnich aufgefallen |
| Autor: | kaisertom [ Mi 9. Feb 2011, 11:00 ] |
Moin, tuts mich nicht ärgern. Komm grad vom Doc, weil ich heute morgen fast dachte, selbst einen HGF zu haben. Aber EKG ist ok, nur Puls ist viel zu schnell. Ich sollte halt wirklich keine Dominas im www anschauen Ein angeschlagener kaisertom |
| Autor: | SilkeBerlin [ Mi 9. Feb 2011, 14:55 ] |
na da bin ich ja beruhigt, dass die Werkstatt meines Vertrauens eben jenes noch verdient und meine eigene Unachtsamkeit Schuld an der Misere war... Schon lustig, wie man vom Thema ZKD auf DAS THEMA kommt Naja wie auch immer: Für MG - Liebhaber gibt es vor Ort immer n Kaffee - ganz unverbindlich, ist doch klar! |
| Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
