Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:03
Schmierfilm auf Scheibe (innen)
Beitrag Schmierfilm auf Scheibe (innen)
Hey Leute,
ich habe im Moment ein echtes Problem. Alle meine Scheiben sind mit einem schmierigen Film von innen überzogen. Dieser ist kaum wegzuwischen und nimmt mir sehr stark die Sicht. Habe schon oft versucht ihn weg zu bekommen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Mo 10. Jan 2011, 19:43
Beitrag Re: Schmierfilm auf Scheibe (innen)
Rauchst Du im Auto?
Your mother wouldn't like it.
Mo 10. Jan 2011, 19:51
Putz die Scheiben mit warmen Spüliwasser und reib sie mit Küchenrolle oder Papier ab und trocken! Wird Dir Deine Mama auch so erklären.... :puh:
Probleme gibts hier das ist unglaublich! :mrgreen:
Mo 10. Jan 2011, 20:09
oder jemand der viel mit klima fährt :)
Mo 10. Jan 2011, 20:38
BADBOY hat geschrieben:
Wenn gerade nicht greifbar:
http://www.frag-mutti.de/suche.php?q=fe ... de%2F#1376
Mo 10. Jan 2011, 20:39
wenn es so einfach wäre dann würde ich nicht fragen ^^
ich rauche nicht im Auto und habe schon alles mögliche versucht.
Das Zeug ist nicht weg zu bekommen. Habe es schon mit Spüli, Spritus oder sonst was versucht.
Im Auto ist es aus irgendeinem Grund relativ feucht. Obwohl ich schon Luftentfeuchter rein gemacht habe. Eine Klimaanlage hat mein MG TF nicht.
MG TF 135 hat geschrieben:
Rauchst Du im Auto?
Uih, das ist ja der Reggaeman :!: mal wieder :konfus:
>>>WAS<<< rauchst Du im Auto :D
Mo 10. Jan 2011, 20:42
:idea:
Mo 10. Jan 2011, 20:44
Dann stell mal (fürs entfeuchten) 3-4 kg Salz rein. Das zieht Wasser....
Allerdings lässt sich ein "Wasser oder Feuchtigkeitsfilm" leicht mit obigen Mitteln entfernen.
Was solls dennn sonst für ein Film sein? :shock:
Mo 10. Jan 2011, 20:46
kaisertom hat geschrieben:
So fremde Muttis sind aber soooo unpersönlich! :mrgreen:
Mo 10. Jan 2011, 20:49
Jah_Reggaeman hat geschrieben:
Liegts wirklich an der Scheibe?
Das machen die meisten psychoaktiven Substanzen :ugeek:
Joh, jah, eyyy...
Mo 10. Jan 2011, 20:53
Ey Apotheker! :mrgreen: Anständige Substanzen erweitern "die Sicht"! :mrgreen:
Nur mit der Wahrnehmung wirds dann subjektiv......
Mo 10. Jan 2011, 20:56
Der Film ist wie angelaufene Scheiben.
Nur lässt er sich nicht weg wischen.
Er schmiert nur von einer Seite zur anderen.
Ich möchte hier nochmals anmerken das ich nichts in meinem Auto rauche oder sonst was :puh: :D
Mo 10. Jan 2011, 21:05
also wenn ich schlechte sicht im auto hab putz ich zuerst meine brille :shock:
Mo 10. Jan 2011, 21:17
also spüli is ganz falsch... teilweiße enthalten diese silikone die das ganze noch schlimmer machen...
hatte letzt auch das problem...
1. lüftungsschlitze abdecken die scheibe mit zeitungspapier mit viel text abreiben.
2.lauwarmes wasser mit brennspiritus und sauberen lappen vorzugsweiße küchenrolle vorreinigen.
3. nurnoch lauwarmes wasser und dann am besten mit einem abzieher ...ich weiß is unhandlich im innenraum... abziehen. oder !LEDERLAPPEN! benutzen
das sollte alle harten verschmutzungen beseitigt haben. :P
Mo 10. Jan 2011, 22:41
ich habe irg das Gefühl das ihr gar nicht wisst was ich mein^^
ich habe keine Brille, rauche nicht oder sonst etwas.
aber immer wenn ich die Heizung angestellt habe bildet sich mit der Zeit ein Film auf den Scheiben
Mo 10. Jan 2011, 22:42
dann solltest mal die heizung reinigen ??
und es ist normal das sich ein film auf der scheibe absetzt...
nur bekomm ich den bei mir mit normalem fensterreiniger immer wieder ab...
wer weiss mit was da mal jemand bei dir geputzt hat...
reicht alleine schon wenn mal jemand mit cockpitspray hantiert hat und das auf der scheibe gelandet ist...
Mo 10. Jan 2011, 22:45
es ist ein mal Enteisungsspray auf der Scheibe gelandet. Danach habe ich sie allerdings soft komplett gereinigt.
ich habe allerdings das Gefühls dass wenn ich die Heizung anstellte die Scheibe nur dreckiger wird
Mo 10. Jan 2011, 23:05
Dann schau dir doch einmal die Luftwege an, nicht das da irgendwie Schmutz und Feuchtigkeit drinnen ist, dann läuft die Scheibe immer wieder an. Richt es modrig wenn du die Lüftung anmachst?
Wenn du mehr Infos dazu brauchst übernehme ich mal Xpowers Job: Edit: Link entfernt
Gruß klaus
Mo 10. Jan 2011, 23:12
enteiser spray oder eisblocker ?
enteiser is normal net schlimm... is n alkohol gemisch . kannste zum reinigen benutzen :P
hab mal dummerweiße weil ich die falsche flasche gegriffen hab eisblocker (flüssigkeit beides blau und wer ließt schon was drauf steht xD ) in meine scheibenwischanlage gekippt...
des zeug is normal zum aufsprühen und einreiben gedacht... auch silikon pur
wenn es feuchtigkeit is... ka nimm n eimer sägespäne . n batzen zeitungen , silikat oder n glotz balsahols und lass des n paar tage im auto.
wenns dreck is oder n schmierfilm reinigen wie oben beschrieben in meinem andern post
Mo 10. Jan 2011, 23:20
