Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:13
Frontschürze selbst Lackierung
Beitrag Frontschürze selbst Lackierung
ich werde mir eine neue/unlackierte Frontschürze holen und würde die gerne selbst lackieren.
Wenn jemand Erfahrungen damit hat würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen darüber sagen könnt.
Mein Hauptproblem ist allerdings, dass ich meinen Farbcode nicht kenne.
Ich hab schon ne halbe Ewigkeit gegoogelt, hab er nichts gefunden. In meinem Fahrzeugschein steht "Grün" drin, obwohl er eindeutig Blau ist, ich weiß eben nur nicht was für ein Blau...
hier noch ein Bil von der Farbe:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://de.academic.ru/pictures/dewiki/77/MG_TF_2002.jpg&imgrefurl=http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/895404&h=1254&w=1919&sz=296&tbnid=1uJVZvXGwtW1lM:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmg%2Btf&zoom=1&q=mg+tf&hl=de&usg=__MI3FeROi0b64jluZ25IfdtCkxnw=&sa=X&ei=nOqxTI6pLo2Lswa0psE_&ved=0CDcQ9QEwBQ
lg
Berlin - Nizza - Paris - London - Berlin
11 Übernachtungen = 550 €
6 Tankfüllungen = 420 €
2 defekte Rückleuchten = 5,95 €
1 Strafzettel in London = 60 Pfund
3836 km TF Aktion = unbezahlbar
So 10. Okt 2010, 18:34
Beitrag Re: Frontschürze selbst Lackierung
Ich weiß nicht wo beim "TF" der Code steht, beim "F" ist er im vorderen "Kofferraum" links im Blechschild eingeschlagen "Paint-LQW"
Gruss André
Feel the difference
So 10. Okt 2010, 18:39
Da sollte er beim TF auch stehen. Ich würde auf dunkelsilberschwarzblau tippen. ;)
So 10. Okt 2010, 19:03
Unser Dieter hat doch ALLES auf seine Homepage :up:
Warte mal kurz....
Hier sind die Codes
http://www.mgfcar.de/vin/mgfcolours.htm
Fronthaube aufmachen, dann links nah an der ABS Einheit liegt ein kleines Plakat
Farbcode ist meistens mit 3 Buchstaben.
Also unten am Plakat ...Da wo "Paint" steht, einfach lesen die 3 Buchstaben .. kucken auch beim Dieter's Link und bestellen...
Poste mal HIER was bei Dir steht....
Hoffe das hilft, Viel Glueck!
So 10. Okt 2010, 19:52
Sieht aus wie Royal Blue, JFM
Selbst lackieren mit Sprühdose oder vernünftigem Equipment?
Falls Sprühdose, diese in ner Schüssel Wassser auf ca. 50 Grad bringen = höherer Drück = bessere Zerstäubung und natürlich kürzere Trockenzeit. Ist vermutlich 2-Schicht-Lack, also nachher Klarlack nicht vergessen.
So 10. Okt 2010, 22:13
speedsgood hat geschrieben:
Ist ja wohl nicht Dein Ernst, so soll eine komplette Haube lackiert werden, mit der Gefahr, dass die Dose hochgeht? Und wie soll das Ergebnis aussehen bei der Fläche? :konfus:
Gruss André
Feel the difference
So 10. Okt 2010, 22:38
Eine TF Frontschuerze wuerde ich nicht selber lackieren...das wirst Du danach bereuen...wenn es durchnittlich aussieht...
Es ist der erste Eindrueck vom Auto...von daher... :|
So 10. Okt 2010, 23:12
Flic-Flac hat geschrieben:
Haube ? :konfus:
Bei 50 Grad im Wasserbad geht keine Dose hoch. Er sucht offensichtlich nach ner billigen Lösung, wenn er von selbstlackieren spricht und ich gehe davon aus dass er keinen Kompressor etc. rumstehen hat.
Für ne Übergangslackierung der Frontschürze -nicht der Haube- reicht das aus. Sieht natürlich nicht professionell aus aber besser als mit ner grundierten Front durch die Gegend zu fahren.
Mo 11. Okt 2010, 00:18
hi, danke für die Antworten schonmal.
Also nächstes Frühjahr wollte ich ihn mir Folieren lassen, und bis dahin wollte ich dem entsprechend mit einer günstigen Lösung fahren.
Denn erst Lackieren und dann nochmal Folieren lassen kann ich mir nicht leisten^^
lg
Mo 11. Okt 2010, 13:14
sorry aber wenn der lack nicht gescheit ist, siehst du jeden pickel unter der folie....
Mo 11. Okt 2010, 15:39
Macht doch nichts, dann gibt es einen neuen Thread. ;) Durch solche Aktionen kann jeder nur lernen. :up:
Mo 11. Okt 2010, 15:51
Haube ? :konfus:
Ok OK Sorry...Haube-Schürze, weiß nicht warum ich auf Haube kam :angel:
nichtsdestotrotz...er fragt nach Erfahrungen, ich gehe mal davon aus, dass er noch nicht lackiert hat.
Selbst mit Profiwerkzeug ist es nicht einfach (da ich Airbrushe, kenne ich was davon) und mit der Dose die 50 Grad warm ist, die mit Handschuhen angefasst werden muss, soll man ordentlich sprühen??? Und mit einem normalen Kompressor ist es auch nicht abgetan.
Gruss André
Feel the difference
Mo 11. Okt 2010, 21:01
wie wärs mal mit www.myhammer.de????
Grüße aus Minden
Patrick
Mo 11. Okt 2010, 21:04
vorallem auch noch die passende farbe bekommen ;)
ne im ernst wenn du es selber machst egal wie hast viel arbeit bevor die folie kommt... da möchtest jeden lackeinschluss mit 2000der papier rausschleifen und polieren...
Di 12. Okt 2010, 01:28
Farbe sollte nicht das Problem sein und 2000er ist ein wenig viel...1000er in nass und sensible Hände reichen
Gruss André
Feel the difference
Mi 13. Okt 2010, 21:12
sag das nicht mit der farbe....
hab es erst bei nightfire red durch... 4 verschiedene jahrgänge und bei jedem 3-5 verschiedene facetten... da brauchst nen gutes auge und vorallem wenn du lackierst nen glückliches händchen das die partikel dann auch richtig liegen und der lichteinfall gleich ist...
Do 14. Okt 2010, 01:49
Für das nächste mal, probiere hier
Gruss André
Feel the difference
Do 14. Okt 2010, 21:10
Is ja cool, da gibts Profi-Rostlack... Wenn also unten schon alles verloren ist, einfach den Wagen damit vollschmieren. Soll der TÜV mal gucken, welcher nu echt und welcher gemalt ist... :konfus:
______________________
Greetz, Marc
Do 14. Okt 2010, 22:34
vergiss es... selbst mit: http://www.standox.de/ kommst du nicht genau auf das was du brauchst... denn lack altert und das muss mit eingerechnet werden... daher gehts zum standoxhändler der mischt an, ab auf ein mustermetall und dann wird geprüft obs passt... die neulackformeln passen nach 10-12 jahren nicht mehr zum lack...
Fr 15. Okt 2010, 02:24
hi,
danke für all eure antworten.
die schürze ist jetzt lackiert und sieht gar nichtmal so schlecht aus, nur eben ein wenig matter als der rest des autos.
ich seh das als kleinen execatcher, haha.
grüße
Sa 30. Okt 2010, 18:52
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
