mglogo?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=3578
Autor:  an9el [ Fr 30. Apr 2010, 01:12 ]
Betreff des Beitrags:  mglogo?
hallo...
da ich es nun schon öfter gesehen habe und auch ganz schick finde habe ich mich gefragt ob es was zu beachten gibt. es geht um ein mg-logo dass am ende der mittelkonsole über der mittelarmlehne ist. auf dem bild ist es das gelb-schwarze "MG" links im bild.
weil....darunter sitzt ja der innenraumsensor. muss das ding aus stoff sein oder kann ich auch welche aus plastik nehmen? kann man da reinbohren oder ... ?
wollte mir eines in silber/schwarz oder in den normalen farben rot/gelb gönnen...
mglogo.jpg [ 69.62 KiB | 10877-mal betrachtet ]
Autor:  MG-CH [ Fr 30. Apr 2010, 09:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: mglogo?
Ich hatte die T-Bar kürzlich unten ....nun ... da ist schon noch etwas Platz bis zu dem kleinen Sensor-Kästchen.
Wieviel kann ich Dir jetzt aber nicht in cm oder mm angeben.
Diese Logos haben ja meist zwei Dornen, welche dann auf der Rückseite gesichert werden. Notfalls musst Du die einfach etwas kürzen.
Den Montageort würd ich jetzt aber trotzdem vorgängig ausmessen. T-Bar also erstmal runter, (kein grosser Akt!) und schauen, WO der Sensor genau ist. Auf Grund dessen dann die Löcher für das Logo in der T-Bar anbringen.
Beim runternehmen der T-Bar aufpassen, dass Du die Clips nicht abwürgst. Alle Schrauben lösen, dann die T-Bar nach vorne und gleichzeitig nach oben ziehen. Ist etwas fummelig. Ging bei mir relativ streng. Trotzdem nicht einfach dran reissen, sondern mit Gefühl!
Grüess
Andy
Autor:  pascal [ Fr 30. Apr 2010, 09:32 ]
Wieso so kompliziert ?
Dornen komplett abfeilen und mit doppelseitigem Klebeband befestigen.
Autor:  MG-CH [ Fr 30. Apr 2010, 16:46 ]
Ja klar, und wenns schön heiss wird, die Sonne drauf brennt, dann löst sich die ganze Sch..sse
schön langsam wieder ab. Doppelte Arbeit. Wieso nicht gleich richtig machen? :puh:
Grüess
Andy
Autor:  gallex2000 [ Fr 30. Apr 2010, 16:59 ]
Papp dran mit SikaFlex - dann löst sich gar nicht mehr ab :up:
Gruss, Gallex
Autor:  Thorsten_EF [ Fr 30. Apr 2010, 19:33 ]
Da hat Gallex recht
SikaFlex und gut . Eher fällt die T-Bar runter
Autor:  an9el [ Fr 30. Apr 2010, 22:31 ]
lol
...sikaflex? kenn ich net, werd mich mal schlau machen...danke für die tips einstweilen.
Autor:  Thorsten_EF [ Fr 30. Apr 2010, 22:34 ]
gebs mal bei Google ein ;)
Klebt wie Hölle
Autor:  FXSTC [ Fr 30. Apr 2010, 22:38 ]
Hi, nimm etwas Acryl und klebe es fest, das hält, dann kanst du es auch mal entfernen wenn du ein neues dranmachen willst, mit Sikaflex geht da nix mehr :mrgreen:
Gruß klaus
Autor:  pascal [ Fr 30. Apr 2010, 22:43 ]
MG-CH hat geschrieben:
Grüess
Andy
Bei mir ist das MG XPower Logo von einem SV (ein teures Original) seit 5 Jahren mit doppelseitigem Klabeband dran und es hat sich noch nichts bewegt. Übrigens gibt es auch hochwertiges Doppelklebeband für die Automobilbranche und dieses steckt ohne weiteres Temperaturschwankungen, Sonneneinstrahlung, Wasser, usw. weg.
:ugeek:
Autor:  an9el [ Fr 30. Apr 2010, 22:46 ]
und wie heisst dann das klebeband? auf der anderen seite....wenns einer braucht, ein "ratsch" und weg isses oder?
Autor:  slotkeller [ Sa 1. Mai 2010, 00:12 ]
........also - ganz so einfach ist das mit dem MG-Logo auf der T-Bar nun auch wieder nicht. Selbst wenn man ein bereits auf der Rückseite leicht gewölbtes Heck-Logo sein Eigen nennt, so ist trotzdem die T-Bar nochmals stärker gewölbt. Wenn man sich jetzt ein originales Logo auf die T-Bar pappt, wird man zu Recht sofort als Dilettant erkannt. Das passt einfach nicht .......da lässt man´s lieber ganz bleiben .......
Also ein Griff in die Trickkiste. Das Logo mit der Heißluftpistole vorsichtig rundherum erhitzen (wichtig!!!! Langsaaaaaaam an die Sache rantasten, sonst ist das Logo Schrott!) und auf einer der T-Bar entsprechenden Wölbung mit leichtem Druck erkalten lassen. Diesen Vorgang sollte man lieber ein paar Mal öfter wiederholen, als die Sache mit aller Gewalt sofort zu erledigen. "In der Ruhe liegt die Kraft .........." Ein wenig kann man auf der Rückseite des Logos auch noch mit Schleifpapier nachhelfen.
Die Geschichte mit dem "doppelseitigem Klebeband" wurde ja schon zu Recht aus dem Rennen genommen und gehört ins Kuriositätenkabinet.....alles andere ist fast automatisch richtig!
Anschließend könnte das Ganze dann so aussehen: Guckst du hier:
IMG_0279.jpg [ 300.3 KiB | 10742-mal betrachtet ]
und von etwas weiter weg:
IMG_0283.jpg [ 339.28 KiB | 10742-mal betrachtet ]
und von noch weiter weg:
IMG_0286.jpg [ 285.48 KiB | 10742-mal betrachtet ]
........und nochmal die Totale:
IMG_0291.jpg [ 363.39 KiB | 10742-mal betrachtet ]
Gutes Gelingen an der T-Bar-
Gruß Hansi
Autor:  an9el [ Sa 1. Mai 2010, 02:04 ]
sieht auch nicht schlecht aus. wollts aber eigentlich ein stückchen tiefer, dass es mehr nach vorne schaut. wenn das aus metall ist stört das dann den innenraumsensor? wahrscheinlich schon - ultraschall und metall, das geht wohl net....also plastik...
Autor:  pascal [ Sa 1. Mai 2010, 14:49 ]
slotkeller hat geschrieben:
Jedoch sind diese Dornen an den MG Logos nur zum Zentrieren, damit sie nicht krumm geklebt werden, und haben absolut keine Haltefunktion. Die MG-Logos, genau wie die seitlichen Flaggenlogos, oder die TF-Buchstaben, oder die äußeren Pilonen des Heckspoilers beim Trophy, sind alle nur mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Und genau dieses Klebeband habe ich von einem Karosseriebetrieb bekommen.
Da dies ja ins Kuriositätenkabinet gehört, bin ich jetzt einfach mal weg.
Autor:  slotkeller [ Sa 1. Mai 2010, 19:07 ]
pascal hat geschrieben:
........wollte hier natürlich niemanden auf die Füße treten. Jeder, der mit "doppelseitigem Klebeband" kein Teppichklebeband meint, ist hiermit rehabilitiert!!!
Leider sind die professionellen Klebebänder meist recht dick und lassen das Logo auf der T-Bar etwas erhaben und aufgeklebt wirken. Mir schien das direkt auf der T-Bar aufliegende Logo schicker und professioneller (s. Bilder oben).
Aber jeder Jeck is anders ..........
Das Logo auf der T-Bar beeinträchtigt den Innenraumsensor meines F nicht.
Viele Grüße -
Hansi
Autor:  Thorsten_EF [ Sa 15. Mai 2010, 18:44 ]
und von etwas weiter weg :D :D
du wolltest doch nur das beleuchtete MG Logo zeigen :D :D :D
aber passt schon ;)
