| Motorkontrolleuchte http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=350 |
| Autor: | trekker1982 [ Fr 23. Jan 2009, 11:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motorkontrolleuchte |
Hallo. Beim Einschalten der Zündung oder starten des Motors geht meine gelbe Motorkontrolleuchte nicht zum Test an. Laut Handbuch ab BJ 2000 sollte diese bei Schlüsselposition 2 zum Glühlampentest kurz aufleuchten, macht das aber nicht. Habe ich auch bis jetzt noch nie beobachtet. Ist meine Kontrolleuchte wirklich defekt oder kann das MEMS, dass bei meiner VIN YD513891 verbaut ist, noch gar nicht? http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... 1hsb3L.JPG |
| Autor: | Dieter [ Fr 23. Jan 2009, 22:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorkontrolleuchte |
trekker1982 hat geschrieben: Ist meine Kontrolleuchte wirklich defekt oder kann das MEMS, dass bei meiner VIN YD513891 verbaut ist, noch gar nicht? etwa 2000ster MK2, ... Also bei MG war alles möglich. Mal gucken ob X-Power was sagen kann. Ansonsten sei froh wenn die nicht geht |
| Autor: | X-Power [ Sa 24. Jan 2009, 13:57 ] |
Das ist wieder so ein komisches Zwischenmodell wo die Engländer Reste verbaut haben können. Schau mal dein Motorsteuergerät an ob da ein Stecker oder 2 Stecker dran sind oder einfacher ob da ein Stecker und ein Schlauch dran ist. |
| Autor: | trekker1982 [ So 25. Jan 2009, 23:42 ] |
Das Motorsteuergerät hat einen Stecker und einen Schlauch, den Unterdruckschlauch nehme ich an. Die Steuergerätnummer ist die MKC104112. Ich kann auch einfach mal das Kombiinstrument ausbauen und erst mal schauen, ob die Birne durch ist. |
| Autor: | Dieter [ Di 27. Jan 2009, 00:03 ] |
trekker1982 hat geschrieben: . Die Steuergerätnummer ist die MKC104112. Ist das Standard MK1 120PS Steuergerät http://www.mgfcar.de/epc/1524.htm Da gibt's sowas doch garnicht ? |
