| Unfall...brauche evtl. Hilfe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=2809 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Crevlon [ So 6. Dez 2009, 12:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unfall...brauche evtl. Hilfe |
Hallo zusammen, heute Nacht hat es mich und meinen armen Wagen erwischt ![]() Ich hab auf der Autobahn (ich vermute wegen Aquaplaning) die Kontrolle verloren und bin knapp rechts an der Leitplanke vorbei runter von der Fahrbahn gekommen. Es hatte relativ stark geregnet. Dabei wurde ich hin und her geschüttelt. Ergebnis des ganzen (habe es bisher nur heute im Dunkeln gesehen): - vorne linke Seite hat ne Beule und ist scheinbar verzogen - vorne rechte Seite ist scheinbar verzogen - vorne Nummernschild und Grill sind abgebrochen (durfte ich suchen gehen) - vorne ist der Frontspoiler (ganz unten) etwas angebrochen - Heckspoiler ist an der rechten Seite nicht mehr richtig befestigt zu sein (evtl. reicht dort ein erneutes verschrauben) - der hintere linke Reifen hatte komische Geräusche gemacht (so als ob er Luft verliert) - die Spur ist verstellt. - er fährt sehr unruhig (das ganz Auto vibriert) Ich muss damit aber unbedingt morgen um 13 Uhr wieder zur Arbeit!!! Ist einer von euch (Kreis Krefeld) in der Lage mir so weit zu helfen, dass ich morgen wieder zur Arbeit fahren kann? Heißt also: Frontgrill und Nummernschild wieder ran machen/ersetzen und überprüfen warum die Spur verstellt ist. Mir dem Rest sollte ich ja erst mal so weiter fahren können. Oder meint ihr, dass ich morgen früh direkt in eine Fachwerkstatt fahren sollte? Ich danke euch schon mal für eure Hilfe. Gruß, Marco |
| Autor: | me_and_my_mg [ So 6. Dez 2009, 12:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unfall...brauche evtl. Hilfe |
Mein Beileid! Nach deiner Beschreibung dürfte das ein Fall für eine Werkstatt oder zumindest einen Fachmann sein. |
| Autor: | robin_mgf [ So 6. Dez 2009, 12:57 ] |
Hey Marco Erstmal mein Beileid!! Wenn ich mich recht erinnere hast du deinen TF noch nicht so lange! Dann ein Tipp als Rettungsdienstler/Mediziner: Jemanden nachschauen lassen der wirklich Ahnung hat, z.B. eine Fachwerkstatt. Nicht das du Morgen auf dem Weg zur Arbeit, wegen eines Problems durch den Unfall ein weiteres Mal von der Bahn abkommst und dir evt. etwas passiert (du wärst nicht der Erste!!!). Die Frage ist auch, warum z.B. der Heckspoiler einseitig ab ist. Ist der Wagen hinten auch irgendwo angeeckt oder ist komplett verzogen, wodurch der Heckspoiler einseitig gelöst ist?! Also lieber einen Fachmann schauen lassen und den Weg zur Arbeit irgendwie anders organisieren. |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 6. Dez 2009, 15:13 ] |
Ähmm, die Frage ist nicht Dein Ernst Vorne verzogen, hinten krumm, Spur verstellt, das Auto fährt sich ...... und vibriert ?? Von oben, vorne, rechts und links siehst Du doch überhaupt nicht wo welche Schäden und in welchem Ausmaß vorhanden sind. Das Fahrzeug muss vom Fachmann untersucht werden. |
| Autor: | Crevlon [ So 6. Dez 2009, 15:19 ] |
So ich hab jetzt erst mal meine Räder gewechselt. Die hinteren waren platt. Morgen werde ich zur Arbeit gefahren. Mit meinem Wagen fahr ich erst am Dienstag wieder zu einem Bekannten. Der ist KFZ Mechaniker. Leider nicht speziell für MG. Er meint, dass das schräge Lenkrad (das meinte ich mit "die Spur ist verstellt") wohl mindestens der Querlenker ist wenn nicht sogar die Achsen. Kann das einer von euch bestätigen? Oder könnte es dennoch sein, dass die Spur nur noch mal eingestellt werden muss? Warum der Heckspoiler auf der einen Seite lose ist kann ich mir auch nicht erklären. Es sind dort keine Kratzer oder Dellen zu sehen. Naja, ich werd jetzt mal versuchen nicht mehr drüber nachzudenken und bin auf Dienstag gespannt. |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 6. Dez 2009, 15:34 ] |
Das schräge Lenkrad kann verschiedene Ursache haben, bzgl. Ferndiagnose ist hier nichts zu machen. Warte einfach ab, was Dein Bekannter macht. Falls Du Karrosseriemaße brauchen solltest: Wenn ich mich nicht täusche, sind auf Dieters Seite die Karrosserie-Maße irgendwo gespeichert. Bei mir liegen sie auf der Platte. Ich könnte sie Dir dann auch bei Bedarf mailen. |
| Autor: | kaisertom [ So 6. Dez 2009, 17:58 ] |
Mann, nimm ein Taxi, den Zug, einen Bus oder einen Mietwagen, wenn Du nicht lebensmüde bist! Oder flieg einfach ab... Dann würde mir aber nur Dein MG leid tun! kaisertom |
| Autor: | Andre P. [ So 6. Dez 2009, 20:31 ] |
kaisertom hat geschrieben: Mann, nimm ein Taxi, den Zug, einen Bus oder einen Mietwagen, wenn Du nicht lebensmüde bist! Oder flieg einfach ab... Dann würde mir aber nur Dein MG leid tun! kaisertom Gütiger.... er hat doch schon vor fast 3 Stunden geschrieben, dass er gebracht wird, Herr Gott... |
| Autor: | Marco [ Mo 7. Dez 2009, 18:50 ] |
Für mich hört sich das in jedem Fall nach was größerem an... kleinigkeiten sind das bestimmt nicht... mein Beileid auch... |
| Autor: | MGFan [ Mo 7. Dez 2009, 20:12 ] |
Crevlon hat geschrieben: Ich hab auf der Autobahn (ich vermute wegen Aquaplaning) die Kontrolle verloren und bin knapp rechts an der Leitplanke vorbei runter von der Fahrbahn gekommen. Auweia, da ist dir ja der klassische Supergau passiert Hoffe, du kriegst dein Schätzchen schnell und unkompliziert wieder hin *daumendrück* |
| Autor: | Crevlon [ Mo 7. Dez 2009, 20:25 ] |
Ja ich hoffe auch, dass ich ihn schnell wieder hin bekomme und es nicht all zu teuer wird. Ich drück mir für morgen mal selbst die Daumen |
| Autor: | Crevlon [ Di 8. Dez 2009, 14:10 ] |
Ich brauche HEUTE gaaaanz dringend einen Adapter für mein Felgenschloss. Nummer 57. Hat diesen zufällig jemand? Meiner ist kaputt gegangen. |
| Autor: | MGFan [ Di 8. Dez 2009, 20:06 ] |
Crevlon hat geschrieben: Ich brauche HEUTE gaaaanz dringend einen Adapter für mein Felgenschloss. Nummer 57. Hat diesen zufällig jemand? Meiner ist kaputt gegangen. Lese das erst jetzt. Hast du einen bekommen? Und, gibt es schon eine erste "Diagnose"? |
| Autor: | Crevlon [ Di 8. Dez 2009, 21:59 ] |
Ne hab leider keinen mehr gefunden. Hab jetzt einen bestellt aber der kommt erst kurz nach Weihnachten. Der Wagen wurde jetzt aber mal überprüft. Ich hab nochmal Glück gehabt. Es ist nichts zu sehen. Ich werde morgen die Achse mal vermessen lassen und dann sollte es gut sein. Ich brauch jetzt nur halt neue Winterreifen und ein paar Karosserie Teile. |
| Autor: | Crevlon [ Do 10. Dez 2009, 16:16 ] |
So der Wagen war jetzt bei ATU zur Achsvermessung. Leider ist es doch viel schlimmer als angenommen: - der Wagen hat einen Schlag auf die A-Säule bekommen und ist dadurch etwas verzogen - Spiel im Lenkgetriebe ATU schätzt den Schaden auf ca. 4000€ mit Karosserie etc. Ich werde den Wagen jetzt zu meinem Händler bringen und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen und gleichzeitig den Restwert schätzen lassen. Na frohe Weihnachten!!! |
| Autor: | Traxx [ Do 10. Dez 2009, 16:46 ] |
Also "verstellen" tut sich bei einem Crash nichts, das verbiegt oder bricht. |
| Autor: | Traxx [ Do 10. Dez 2009, 17:02 ] |
Was war den für ein Auspuff verbaut ? |
| Autor: | gallex2000 [ Do 10. Dez 2009, 17:20 ] |
HALLO - hier steht mit keinem Wort geschrieben daß geschlachtet wird |
| Autor: | Traxx [ Do 10. Dez 2009, 17:25 ] |
gallex2000 hat geschrieben: HALLO - hier steht mit keinem Wort geschrieben daß geschlachtet wird Liest sich aber so, Restwert schätzen macht man nicht wenn eine Reparatur ansteht. Und bei einem verzogenen Rahmen ist es auch fraglich ob das Sinn macht. War aber auch nicht so wirklich ernst gemeint, wieder einer weniger unterwegs. |
| Autor: | Crevlon [ Do 10. Dez 2009, 19:20 ] |
Evtl. steht meiner nochmal von den "Toten" auf... ...ich war gerade bei meiner MG Werkstatt. Zu sehen ist nichts und er glaubt auch nicht, dass irgendetwas verzogen ist. Ich werde dort in ca. zwei Wochen eine Achsvermessung durchführen lassen. ATU hat die ja nicht durchgeführt sondern nur vom optischen direkt gesagt, dass etwas verbogen sei (obwohl man nichts gesehen hat). Ich werde dir meinen Auspuff also hoffentlich nicht anbieten können (ist eh nur der Standard verbaut) |
