schwergängige Schaltung bei Kälte
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=14163
Seite 2 von 2
Autor:  speedsgood [ Do 26. Okt 2023, 22:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: schwergängige Schaltung bei Kälte
Peter B hat geschrieben:
Na dann drück ich dir mal die Daumen, dass das Problem nun gelöst ist :up:
Allerdings fahre erst einmal noch ein bisschen mehr, bevor Entwarnung gegeben werden kann, es kann ein paar 100km dauern, bis wieder genug Luft im System ist und das Pedal plötzlich leicht wird und halb nach unten fällt....
Danke Peter..., Genau so hat es sich angefühlt, als wenn das Pedal nach unten fällt. Bin auch noch etwas skeptisch, ob es das jetzt war, mal sehen...
Autor:  speedsgood [ Mo 30. Okt 2023, 01:23 ]
Nun habe ich die ersten 100 km am Stück abgespult, ohne Probleme mit der Schaltung :up: . Die Hoffnung steigt, dass jetzt der Druck im Kupplungssystem gehalten und keine Luft mehr angesaugt wird :P
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
