| Alle Schlösser austauschen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=13174 |
| Autor: | Seno [ Mo 6. Mai 2019, 14:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alle Schlösser austauschen |
Hallo Gemeinde, fahre seit einem Jahr einen MG MGF aus 1999 und bin zufrieden. Bis jetzt habe ich den immer mit der FB geöffnet und abgeschlossen, habe 2 verschiedene Schlüssel, einmal zum Starten und für den Tankstutzen und einmal für die Heckklappe. Aus Neugier wollte ich gestern mal mit einem Schlüssel von die Türe aufschliessen, nicht mal einer passte. Das war ein Schock... Bei Panne (Batterie leer o.ä.) könnte ich nicht aufschliessen. Würde gern alle Schlösser (Zündschloss, für beide Türen, Heckklappe und Tankstutzen) austauschen, dann hätte ich nur einen Schlüssel für alle Schlösser. Habe in der Bucht gesehen, es gibt komplettes Set aus GB für ca. 90-100 euro... würde bestellen. Die Frage ist nur, ob nach dem Austausch aller Schlösser die Wegfahrsperre oder das Motorsteuergerät angelernt oder eingestellt werden müssen? Für eine Info wäre ich sehr dankbar... |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mo 6. Mai 2019, 15:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alle Schlösser austauschen |
Nein musst du nicht aber die Schlösser kannst du auch in DE bekommen z.b. memberlist.php?mode=viewprofile&u=2871 Hat die bestimmt auch noch |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 6. Mai 2019, 21:18 ] |
Mykel hat geschrieben: Das Zündschloss ausbauen ist eine pain in the arse. Der Halter ist mit Abreißschrauben befestigt, die man ausbohren muss. ich habe neulich bei einem Passat das Steuergerät für die Lenkrad-Verriegelung ausgebaut, und die "tollen" Mikroschalter auf der Platine tauschen "dürfen". Die Abreißschrauben dort bekam ich recht leicht Ausdreh-Spezialnuss rausdrehen können. z.B. https://www.amazon.de/Hesselink%C2%AE-S ... 156&sr=8-5 Größe hat gerade bei dem Passat gepasst. Sonst hätte ich, wie andere mit Meisel die Schrauben drehen müssen, oder mit Dremel einen Schlitz für Schraubendreher in den Kopf fräsen dürfen. Die Größe und baulichen Gegebenheiten beim MG kennen ich nicht, ..zum Glück stand ich noch nicht vor diesem Problem. Aber vielleicht ist das ein Hinweis. |
| Autor: | Mykel [ Mo 6. Mai 2019, 21:37 ] |
Das Halteblech ist um die Schrauben herum ziemlich eng hochgefalzt, da dürfte für so eine Nuss kein Platz sein. Muss mal sehen, wann ich ein Foto davon machen kann. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 6. Mai 2019, 22:30 ] |
Hallo Mykel, ich glaube, da kannst Du Dir die Mühe sparen, und brauchst keine Bilder machen. https://www.ebay.ie/itm/MGF-IGNITION-CY ... 1a10a63abc Das Blech ist verdammt eng, zudem ist der Kopf seeehr nahe an dem Bügel. Da dürfte keine Nuss auf den Kopf passen. Bevor ich ausbohren würde, würde ich fluchen, fluchen, ... und versuchen einen Schlitz in dem Kopf der Schrauben zu dremeln, oder mit einem Sägeblatt den Schlitz zu sägen. oder den Kopf anbohren, und mit einem Schrauben/Bolzenausdreher versuchen, die Schraube rauszudrehen. wie schon gesagt, stand noch nie vor dem Problem, ist also ein theoretischer Ansatz ( war ja bei Einstein auch so |
| Autor: | Senbol [ Di 7. Mai 2019, 18:44 ] |
Oder CoWa Carparts in Roermond Die haben auch reichlich auf Lager Und ist nicht weit von Dinslaken entfernt |
| Autor: | crimak42 [ Mi 8. Mai 2019, 06:52 ] |
Mykel hat geschrieben: Das Zündschloss ausbauen ist eine pain in the arse. Der Halter ist mit Abreißschrauben befestigt, die man ausbohren muss. Geht eigentlich. Hatte keine Lust zum Aufbohren und hab da in null Komma nix einen Schlitz drauf gedremelt und dann gingen die ganz leicht mit nem Schraubenzieher raus... |
| Autor: | Seno [ Mi 8. Mai 2019, 10:58 ] |
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde bestellen und bei Gelegenheit austauschen. Super, dass nichts am Steuergerät gemacht werden muss... |
| Autor: | jim_knopf123 [ Sa 11. Mai 2019, 16:48 ] |
Hat es eigentlich mal einer versucht das zündschloss selbst auszubauen (ohne lenkradschloss ) ? |
