Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:36
Ledersitze aufbereiten
Beitrag Ledersitze aufbereiten
ich möchte in den nächsten Tagen anfangen, meine Ledersitze ein wenig aufzufrischen. Besonders der Fahrersitz hat bei seinen Vorbesitzern gut gelitten (Farbe fehlt zum Teil, kleineren Abschürfungen, Naht steht offen, aber KEINE Risse :))
Den Farbton habe ich dank Mykel schon herausgefunden, es handelt sich um Tartan Red.
Kennt sich jemand mit der Aufbereitung von Ledersitzen aus? Die aufgegangene Naht sieht so aus, als könnte man sie von unten ganz gut nachziehen. Aber erstmal muss ich den Sitz ausbauen und die Sache von unten beurteilen.
Was muss ich alles beim Aus- und Einbau beachten?
Ich freue mich auf eure Meinungen/ Erfahrungen :)
So 15. Mai 2016, 13:37
Beitrag Re: Ledersitze aufbereiten
Ausbauen ist easy:
1. Batterie abklemmen (um die Gurtstraffer zu 'entschärfen) u 20 min warten - siehe übrigens auch: http://mgfcar.de/seat/index.htm - der Blick auf mgfcar.de lohnt eh immer ;)
2. Die 4 Schrauben die den Sitz befestigen lösen (Torx 50 waren das, glaub ich) und den Gurt am Sitz abschrauben
3. Den Sitz soweit ankippen, dass du darunter den Stecker für den Gurtstraffer lösen kannst - und diesen lösen
4. Sitz entnehmen
Die Bezüge gehen auch relativ (zu anderen Fabrikaten) gut ab, sei aber vorsichtig, dass du die Befestigungslippen (nicht zu sehr) beschädigst dabei - sonst hälts hinterher nicht mehr am Platz......
Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit den Produkten von lederzentrum.de gemacht - haben auch ganz gute Anleitungsvideos...
So 15. Mai 2016, 14:14
Beim Lederzentrum kriegst Du alles, was Du brauchst. Die mischen Dir Auffrischer in genau der Farbe die Du brauchst. Das Zeug füllt auch Risse perfekt und dauerhaft auf. Selbst das beigefarbene Leder am Schalthebelknauf eines Fremdfabrikats konnte ich damit perfekt aufbereiten. Musst nur ein Farbmuster hinschicken. Kostet mit Lederreiniger und Versiegelung rund 70 Euro und ist jeden Cent wert. Alles andere ist Murks.
So 15. Mai 2016, 21:11
So 15. Mai 2016, 21:26
Hab meine Sitze auch derzeit im Wohnzimmer stehen und mit Kram vom Lederzentrum behandelt, bin sehr zufrieden. Die Sitze sehen aus wie 1-2 Jahre alt.
Mo 16. Mai 2016, 09:01
Jesse_Pinkman_MGF hat geschrieben:
.. Naht steht offen..
ich kann mich den Empfehlungen der Vorpostern nur anschließen, das Material von Lederzentrum ist gut,
alternative Bezugsquelle wäre auch noch Leder-Futzi.
Da Deine Naht offen steht, noch ein Tipp aus meinen Erfahrungen mit der Verarbeitung von Leder:
Jeder Stich ist eine weitere Perforation und schwächt erneut das Leder an der Naht, und der nächste Nahtriss ist vorprogrammiert.
Ich würde mit Steck- oder Sicherheitsnadeln gegenüberliegenden vorhandene Nahtlöcher "verbinden",
so ist einigermaßen gewährleistet, dass keine ( oder kaum ) neue Löcher entstehen.
Dann mit Sekundenkleber ( nur kleine Punkte ) oder Pattex repair extreme ( der ist elastisch ) die beiden Lederteile leicht verkleben.
Nadeln entfernen.
Dann von Hand ( oder mit sehr dünner Nähahle ) die Naht durch vorhandene Löcher nachnähen.
Danach die Naht an der reparierten Stelle nochmals mit repair extreme verkleben, und wenn man schon dabei ist, auch sonstige kritische bzw. anfällige Stellen auch gleich verkleben.
so nebenbei:
von pigmentierten Lederfett zum leichten Einfärben oder Pfege des Leders würde ich sehr abraten.
Die Pigmente bleiben an der Lederoberfläche "liegen", diese finden sich dann später auf der Kleidung wieder, und lassen sich dort nur schwer rauswaschen.
Etwas besser ist von Solitaire die Velours Nubuk Pflege, auch hier überschüssige Pigmente dann abreiben ( feuchtes Tuch oder Tuch mit farblosem Lederfett ), aber da denoch an verdeckter Stelle vorher prüfen. Gilt eigentlich für alle nachgefärbten Stellen.
hier noch eine englischer Text zum Sitzausbau. http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/seatfitting.pdf
Do 19. Mai 2016, 11:52
Ok vielen Dank für die vielen Tipps!
Ich habe mir Farbe beim Sattler des Vertrauens geholt. Preislich vollkommen in Ordnung, Farbton passt halbwegs. Wenn man es dünn überall aufträgt sind die roten stellen halt ein bisschen dunkler als vorher.
Genäht habe ich selbst mit einer Nadel und Garn vom Sattler. Das Ergebnis ist ok, aber nicht umwerfend. Habe den Garn durch die alten Löcher gezogen, aber wurde nicht straff genug. Vielleicht gehe ich da im Winter nochmal ran. Im Moment ist mir das Wetter zu schön :-D
Mo 23. Mai 2016, 06:34
Mann (oder gendermäßig: Frau), bei dem Wetter würde ich sogar ne Bierkiste als Sitz verwenden... :D :D
Mo 23. Mai 2016, 10:29
Dann müsste ich ja aufstehen um mir eine neue Flasche zu nehmen. Nene, die bleibt erstmal auf dem Beifahrersitz - Spaß - don't drink and drive :!: :angel:
Mo 23. Mai 2016, 13:26
Waaaas?
but-praesi.gif [ 17.56 KiB | 17069-mal betrachtet ]
Mo 23. Mai 2016, 15:35
Soitäre Velour / Nubuk Pflege ?
Hier ging es doch um Glattleder :?:
Mo 23. Mai 2016, 16:20
speedsgood hat geschrieben:
Soitäre Velour / Nubuk Pflege ? Hier ging es doch um Glattleder :?:
Ja, klar.
aber
Für die Abschürfungen ( "offenes" Leder ) wäre das denkbar, wenn man nicht mit "Flüssigleder" repariert.
Mo 23. Mai 2016, 17:09
Ich hab mir die Farbe beim Lederzentrum machen lassen . Passt zu 100%
Mo 23. Mai 2016, 17:26
