Ausrücklager / hebel defekt??? MG F
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=11094
Autor:  momo [ Sa 29. Aug 2015, 13:57 ]
Betreff des Beitrags:  Ausrücklager / hebel defekt??? MG F
Hallo Freunde...
hab da mal ein Problem....
War heute früh unterwegs mit meinem MGF und hatte ne sehr enge Kurve in einer Bergaufpassage..
hmm Fehler bin mit schleifender Kupplung rum.. roch ein wenig unangenehm.. fuhr aber danach ganz normal weiter.
Angekommen bei meinem Ziel, stand das Fahrzeug ca 1 Stunde. Bin weggefahren.. alles normal.
Komme an eine Kreuzung.. kurz davor beginnt es fürchterlich zu rattern.. vor Schreck erstmal Motor aus.. rollen lassen..
Beim rollen lassen, kein Mucks.. mach ich den Motor an kommt das ratter Geräusch.
Könnte es mir das Ausrücklager gehimmelt haben??
Fahrzeug wurde damals vor zwei Jahren mit frischer Kupplung gekauft.. allerdings ohne das dass Ausrücklager getauscht wurde..
Gänge lassen sich im trockenen einwandfrei schalten..
Hoffe is nix großes kaputt..
Gruß Euer Momo
Autor:  speedsgood [ Sa 29. Aug 2015, 17:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ausrücklager / hebel defekt??? MG F
Kupplung neu mit altem A-Lager? Ganz großer Sport :konfus:
Wenn Lager defekt macht es meistens unter Last Geräusche, also wenn Kupplung getreten wird. Wenn es jedoch bereits den Käfig zerlegt hat kann es auch beim leichtesten Berühren des Kuppl-Pedals Geräuche machen.
Autor:  momo [ Sa 29. Aug 2015, 17:41 ]
macht Geräusche sobald der Motor am laufen ist...
Im Stand ohne eingelegten Gang
Ist der Motor aus und man rollt das Fahrzeug dann ist nichts davon zu merken oder hören.
Wagen steht jetzt bei nem Bekannten in der Werkstatt.. am Montag wird danach geschaut.
Er meinte das zumindest nix am Getriebe sein könnte, da der Wagen sich ganz normal abschleppen und rollen lassen hat ohne Geräusche..
Autor:  Reinheit [ So 30. Aug 2015, 01:26 ]
Für mich klingt das nach einem gebrochenen Ausrückhebel (bzw. lose herumfliegenden Teilen in der Kupplungsglocke). Ich erinnere mich, so etwas mal mit einem Käfer gehabt zu haben, da hat das auch gerattert.
Autor:  momo [ Mo 31. Aug 2015, 15:12 ]
so... is der Ausrückhebel bzw. das Ausrücklager.. Hebel muss gangbar gemacht werden.. lässt sich aber noch bewegen.
Kupplung wird dann sinnigerweiße komplett getauscht.
Mechaniker meinte was von Motorlager die er mittauschen würde..
wieviele hat der MG F denn??
und woher bekomm ich die auf die schnelle??
Gruß Momo
