| Persenning... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=10637 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Rik 11 [ Di 10. Mär 2015, 18:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Persenning... |
Hallo, habe eine Persenning hier... Problem diese bröselt extrem... Beim Probe aufziehen war alles gelb... Wie macht man die richtig straff bzw. fest?? Danke |
| Autor: | xpower [ Di 10. Mär 2015, 19:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Persenning... |
drei Druckknöpfe auf der T-bar festmachen Schlaufen um das Gestänge Druckknöpfe an der B-Säule rechts und links festmachen und dann je nachdem welche du hast bist fertig oder muss das hintere Ende noch in der Heckklappe einklemmen steht aber auch in jedem Benutzerhandbuch |
| Autor: | Rik 11 [ Di 10. Mär 2015, 19:25 ] |
Danke... Ich konnte es mir mit Hb nicht zusammen reimen... Ich habe eines das hinten sehr kurz war. Muss ich nochmal Probieren. Danke |
| Autor: | Kohllege [ Di 10. Mär 2015, 19:49 ] |
Hab das selbe Problem mit meiner Persenning. Aufziehen, freuen, abziehen, ärgern. Alles gelb.... Die Innenseite bröselt vor sich hin. Ne Lösung gibt's dazu wahrscheinlich nicht oder? Also mal abgesehen von a) nicht drauf machen, b) entsorgen und c) neue kaufen.... |
| Autor: | Rik 11 [ Di 10. Mär 2015, 20:01 ] |
Ich schneide das Netz raus.... Dann sprühe ich den Schaumstoff mit Sprühkleber ein... Ich hoffe das passt dann... Top Deal gemacht!! Ich bedanke mich herzlich beim Verkäufer der das nicht erwähnt hat!! |
| Autor: | xpower [ Di 10. Mär 2015, 20:33 ] |
klar kann man da was machen... einfach von einem Sattler neuen Stoff einnähen lassen... |
| Autor: | crimak42 [ Di 10. Mär 2015, 23:05 ] |
Berichte mal ob de Sprühkleber funktioniert (und wenn ja, welcher...) - habe das selbe Thema... |
| Autor: | Rik 11 [ Di 10. Mär 2015, 23:16 ] |
Habe es eben weiter verkauft. Aber Mängel benannt... |
| Autor: | nuebolos [ Mi 13. Mai 2015, 17:57 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Persenning... | ||
Sorry, zu spät gesehen, dass ich mehrere Fotos mit einem Post hochladen kann
| Autor: | Michael N. [ Mi 13. Mai 2015, 18:48 ] |
Hi, das ist noch eine alte bzw. einer der ersten Persening. Die ersten hatten die Wulst bzw. das verlängerte Stück zum einklemmen in die Klappe nicht. Die kam erst etwas später. |
| Autor: | xpower [ Mi 13. Mai 2015, 20:53 ] |
Wer lesen kann.... xpower hat geschrieben: drei Druckknöpfe auf der T-bar festmachen Schlaufen um das Gestänge Druckknöpfe an der B-Säule rechts und links festmachen und dann je nachdem welche du hast bist fertig oder muss das hintere Ende noch in der Heckklappe einklemmen steht aber auch in jedem Benutzerhandbuch |
| Autor: | nuebolos [ Mi 13. Mai 2015, 22:03 ] |
Ja. So weit bin ich ja. Aber für mich sieht das so gar nicht fertig aus. Das kann es doch nicht gewesen sein, dass es da so rumflattert... Hatte gehofft, dass es einen Trick oder Ähnliches gibt, mit dem man auch die scheinbar ältere - Danke Michael N. für die Aufklärung - hinten irgendwie festmachen kann... |
| Autor: | Mykel [ Mi 13. Mai 2015, 22:12 ] |
Bei der alten geht das andersherum, die musst du hinten unter das Verdeck/um die Verdeckkante klemmen und dann vorne festmachen. |
| Autor: | Oberon [ Do 14. Mai 2015, 10:20 ] |
Ich frage mal so allgemein weils hier so schön hinpasst.... sorry wenn ich der 1625te bin der das fragt.... Meine Persenning liegt trocken & warm in der Garage. Ich benutze sie nie. Muss man sie überhaupt benutzen? Scharfe Kanten wie beim Käfer/Golf sehe ich eigentlich keine. Und ich gehe pauschaul davon aus das kein Polizist unsere Bedienungsanleitung parat hat. |
| Autor: | xpower [ Do 14. Mai 2015, 12:18 ] |
Und bei schnellem fahren siehst du auch nicht wie das Gestänge am Verdeck scheuert da du ja nach vorn schauen musst.... Bequemlichkeit siegt halt meist |
| Autor: | TiefFlieger [ Do 14. Mai 2015, 15:07 ] |
Auch mit Persenning ist man vor durchgescheuerten Stellen nicht sicher. Dafür sieht's aber mit Persenning "aufgeräumter" aus. |
| Autor: | Sara [ Do 14. Mai 2015, 17:28 ] |
Mag sein, dass ich da falsch liege, aber sobald ein Teil des Verdecks herausragt, muss die Persenning aufgezogen werden, auch, wenn es keine scharfen Kanten sind. Ich nutze meine aber auch nie |
| Autor: | Mykel [ Fr 15. Mai 2015, 00:03 ] |
Ich bin sogar so ein ganz Schlimmer, ich lasse auch immer noch die Verschlüsse offen. Dann kann man nämlich auch während der Fahrt (bis ca. 50 km/h) eben flott nach hinten greifen und das Verdeck fix schließen, wenn es mal wieder heißt: „An Tag, als der Reeegen kam …“ |
| Autor: | Haelge [ Fr 15. Mai 2015, 08:15 ] |
Mykel, das musst du mir zeigen. Ich krieg das, ohne mich zu verrenken, nicht mal im Stand hin (blödes Windschott...) |
