Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 12:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 82 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Hilfe von euch Experten...
Beitrag Re: Hilfe von euch Experten...
Glückwunsch :up:
und grün...also mir gefällt die Farbe..s. Signatur :D
also..mit 4 Kompletträdern hättest Du sicher Schwierigkeiten... aber 4 Felgen, zumal in 15" sollten gehen...aber reine Vermutung :puh:
Do 26. Feb 2015, 21:07
4 Felgen in 15 Zoll mit Reifen müssen mit
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
Do 26. Feb 2015, 21:14
muss er das Ersatzrad dort lassen da hat er bissl mehr Platz :D
aber an die geringe Zuladung im Kofferraum denkt eh keiner :D
Do 26. Feb 2015, 21:33
Aufkleber drauf und nach Hause schicken lassen auf die 4 Räder.
Selbst im hinteren Kofferraum passt kein Rad in der Höhe rein.
Do 26. Feb 2015, 21:46
Dach auf und alles auf den Beifahrersitz gestapelt. Nach oben gibts dann ja keine Platzbegrenzung :lol:
Do 26. Feb 2015, 22:08
mhhh....
mal schauen was geht !
werde die schon unterbringen
Tee.Time
Do 26. Feb 2015, 22:13
Peter B hat geschrieben:
Stimmt, das geht.
Aber !! Unbedingt den Zigarettenanzünder rausziehen und zur Seite legen.
Da drauf drückt sonst der unterste Reifen und dann *stirbt* das Teil den Hitzetod.
Do 26. Feb 2015, 22:16
Rik 11 hat geschrieben:
Habe noch 4 Felgen bei !!
Frage dazu ?
bekomme ich die ins Auto komplett ??
In den Kofferraum werden vier Felgen wohl nicht passen; aber wenn Du alleine im Auto sitzst, stelle ich mir das machbar vor.
An die LaSi denken!
Fr 27. Feb 2015, 01:33
2 stehend hinten im Kofferraum (Deckel fixieren da nur halboffen möglich), 1 vorne im Kofferram statt Reserverad, 1 auf dem Bf-Sitz. Genau, Zig-Anz- entfernen vorher, habe ich schon vergessen=nicht gut.
Fr 27. Feb 2015, 12:33
ich hatte schon 2 Kompletträder 16" mit 215/40 auf dem Beifahrersitz...das geht..gerade so... a bissle eng mit der Schaltung :shock:
Fr 27. Feb 2015, 13:50
...und ich einen ganzen Weihnachtsbaum, offen natürlich. :lol:
Aber 4 Felgen mit Reifen vorne am Sitz, nööö.
Fr 27. Feb 2015, 16:30
Nur mal so zum schmunzeln...
Im MR2, der ja bekanntlich keinen Kofferraum hat, :lol: passt es.
Einen vorne im "Kofferraum", einen im Fussraum und 2 auf dem Beifahrersitz. ;)
Gruß Cebi
Fr 27. Feb 2015, 16:42
Experten....
16 Zoll Mischbereifung ?
oder straight gleich ??
fahre weder sportlich noch rasant...gemütlicher crusier
Tee.Time
Sa 28. Feb 2015, 18:41
Meinst du verschiedene Reifenmarken vo und hi?
- Kann gut gehen, kann auch bewirken, dass das Fahrverhalten kritisch wird und das schon etwas zügigem Tempo.
- wenn du nur neuere von der gleichen Marke / Typ entweder vo oder hi aufziehen willst und es sich hierbei um Toyo T1R handelt, musst du aufpassen, ob der Reifen aus Japan oder Malaysia kommt. Beide gleichzeitig vertragen sich auch nicht.
Wenn du nach dem Motto "Safety fast" gehst: kauf die gleiche Marke / Typ vo und hi und achte auf das Problem bei den Toyos (falls du diese kaufst).
Sa 28. Feb 2015, 20:23
Ich werde mir 4 gleiche holen...
Auf alles andere habe ich kein Bock...
Wobei ich jetzt auch verschiedene Winterreifen habe...
Tee.Time
Sa 28. Feb 2015, 20:30
MGF ....
habe 2 x Schlüssel einer davon mit so kleinen Split mit Code ( was ist das ?)
jeder Schlüssel hat so Transponder....
ich öffene das Auto mit Transponder ...einer geht
Frage :
ich möchte den zweiten auch zum laufen bringen
1. Batterie wechseln
muss ich dannach was beachten ?
bleibt der Code erhalten ?
muss ich neu anlernen ?
danke
Tee.Time
Sa 28. Feb 2015, 21:01
Batterie wechseln, Auto per Schlüssel öffnen und 4 mal beliebige Taste am Transponder drücken...sollte klappen...
Sa 28. Feb 2015, 21:17
musst nicht einmal mit Schlüssel öffnen, einfach 4x die entriegelungstaste zum Synchronisieren drücken.
Batterie wechseln ist pille palle z.B. mit einem flachen Schraucbendreher das Gehäuse vorsichtig aufhebeln und dann kommt die Batterie schon zum Vorschein CR2032 am besten gleich bei beiden Handsendern wechseln und dann neu synchronisieren
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
Sa 28. Feb 2015, 23:35
Ok danke...
Mein Mg hat überall so chrom Maschen Gitter drin.
War das Sonderausstattung??
Zudem habe ich schwarzes Leder mit grünen Keder...
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen...
Tee.Time
So 1. Mär 2015, 13:01
Und Chrom Türgriffe oder? sollte es nicht ein broockland sein laut Inserat ?
So 1. Mär 2015, 21:08
