Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:30
Reifen hat sich aufgelöst
 Re: Reifen hat sich aufgelöst
@xpower Das gilt ja generell, also auch für Sommerreifen @a9nel Goodyear geht beim F/TF in dem Rechner von Frontantrieb aus  . Hoffe die wissen zumindest das der Motor hinten ist
| Do 3. Feb 2011, 10:16 |
cruciox
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:54 Beiträge: 89 Wohnort: Nienburg/Weser
Die Gewichtsverteilung spiegelt sich im Luftdruck ja schonmal wieder.
beim TF wird hinten höherer Luftdruck angegeben als vorne, bei meinem ZS isses z.B. genau andersherum
_________________ Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
| Do 3. Feb 2011, 12:57 |
rodriguezstyle
Registriert: Fr 19. Nov 2010, 14:09 Beiträge: 350 Wohnort: Stuttgart
Frage an den OP... hattest du Distanzscheiben drauf ?
_________________ Gruß David
Facebook
| Do 3. Feb 2011, 14:20 |
kurzer Zwischenstand: Auf der Hinterachse laufen nun Toyo Snowprox S953 in 215/40 R16 H. So gibts auch keinen Stress mit TÜV und Co (vorher 195/45 gefahren, die nicht im Fahrzeugschein aufgeführt sind). Reifen scheinen o.k. zu sein jedoch noch keinen Schnee gehabt seitdem. Sind aber etwas lauter als die Contis und haben nur eine sehr flache Felgenschutzleiste. Vorne sind noch die Contis drauf. Bisher keine Probleme wg. Mischbereifung, scheinen sich also zu vertragen  Spurplatten werden nach wie vor nicht verwendet. Von Conti bzw. ATU habe ich noch nichts gehört in Bezug auf Ergebnis der Ursachenforschung für den Reifenschaden.
| Di 15. Feb 2011, 18:42 |
gallex2000
@Peter
Ich bin die SnowProx 2 Winter ( auch im Tiefschnee ! ) gefahren und fand diese echt gut.
Gruss, Gallex.
| Di 15. Feb 2011, 19:36 |
So, Conti hat nun geantwortet. Natürlich handelt es sich weder ein Material- noch Herstellungsfehler. Vielmehr wurde der Reifen angeblich mit zu geringem Luftdruck gefahren wodurch sich der Reifen übermäßig erwärmte und schliesslich auflöste. Ursächlich für den Luftdruckverlust nennt man eine Beschädigung im Profil, die durch einen spitzen Gegenstand -vermutlich- Nagel hervorgerufen wurde. Diese Beschädigung habe ich vor der Einsendung des Reifens auch gesehen. Jedoch steckte kein Fremdkörper im Reifen. Zudem war der Reifen von innen in keinster Weise beschädigt! Doch genau das behauptet nun Conti, das des sich bei dem Schaden um einen Durchschuss handelte.
So in etwa hatte ich mir den Ausgang der Angelegenheit bereits gedacht. Werde nun mal schauen ob ich den Reifen zurück bekomme und wie er dann aussieht.
| Fr 11. Mär 2011, 15:05 |
gallex2000
Klasse - Vielen Dank Conti sag ich nur. Also ich bleibe bei Hankook : )
Gruss, Gallex.
| Fr 11. Mär 2011, 15:31 |
