Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:10
HGF
Beitrag Re: HGF
Hallo... Was wurde für eine Dichtung verwendet. Mir wurde von der Werkstatt eine verstärkte angeboten? Und was wurde alles gewechselt. Wie lange dauerte die Reparatur?
Gruss Patrick
Patrick
____________________________________________________________________________________________________
MGF 1.8l 16V MKII Jg. 5/00: British Racing Green, Leder Beige, Klima, 16" Felgen, Chrom Türgriffe, Chrom Einlassgitter...
Di 20. Okt 2009, 20:23
Beitrag Re: HGF
Es wurde die verstärkte Dichtung eingebaut. Gewechselt wurde bei mir die Wasserpumpe das Öl und das Kühlwasser. Natürlich wurde das Ganze richtig gereinigt was sehr wichtig ist. Die Riemen hatte ich kurz vorher gewechselt, die Wasserpumpe wurde da nicht gewechselt auf meinen Wunsch.
Bei mir ging die ganze Reparatur von Auto bringen bis holen 3 Tage.
Gruss Pavel
Di 20. Okt 2009, 23:22
Beitrag Re: HGF
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe mich mit der Werkstatt in Österreich in Verbindung gesetzt aber leider noch keine Offerte erhalten. Nun habe ich noch eine letzte Unklarheit, wurde die neue Zylinderkopfdichtung mit der einer Abänderung versehen? Meine jetztige Werkstatt sagte mir etwas von dem: Es wird ein Zwischenflansch bei der Motor-Ölwanne mit neuen Zylinderkopfschrauben eingebaut, dies ist eine Qualitäts-Verbesserung. Danke für deine Antworten.
Gruss Patrick
Patrick
Mi 21. Okt 2009, 19:27
Beitrag Re: HGF
Pavel hat geschrieben:
Das wäre dann die Stufe vor Einführung der Land-Rover Dichtung.
Da ist nämlich nichts _verstärkt_; die ist einfach völi anders.
BritishRacingGreen hat geschrieben:
Das ist dann das richtige.
Wobei die andere auch nicht _falsch_ wäre.
Wie auch immer, das Geschwätz hier führt ohne Angabe der verwendeten oder angebotenen Teilenummer zu garnichts.
Mi 21. Okt 2009, 22:51
Beitrag Re: HGF
Stimmt Dieter ohne Teilenummer bringt das wohl nichts. Muss zuerst die Rechnung raussuchen.
Kann Dir die Nummer von der Dichtung Morgen durchgeben.
Soviel ich noch in Erinnerung habe ist die Dichtung von LandRover und grün.
Gruss Pavel
Mi 21. Okt 2009, 23:59
