mgboard.de
http://mgboard.de/
GM-Klappe
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=999
Seite 1 von 3
Autor:  Protuberanz [ Mo 6. Apr 2009, 14:51 ]
Betreff des Beitrags:  GM-Klappe
Tach,
...wollte nur meine Klappe zeigen...
heute eingebaut und es funzt
Schöne Grüße
Andreas
P1000652.JPG [ 134.4 KiB | 15161-mal betrachtet ]
P1000651.JPG [ 172.91 KiB | 15230-mal betrachtet ]
Autor:  Windsurfer26 [ Mo 6. Apr 2009, 15:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: GM-Klappe
:up: Ist das eine 56mm Klappe ???, die habe ich auch noch hier liegen, aber halt noch nicht eingebaut. :angel:
Autor:  BADBOY [ Mo 6. Apr 2009, 16:40 ]
Windsurfer26 hat geschrieben:
Fränky! Mit dem Teil kommst Du dem Kinderwagen gar nicht mehr hinterher! :mrgreen:
Ansonsten denke ich schon immer, dass ne große Klappe was bringt! Auch im F.
Autor:  Protuberanz [ Mo 6. Apr 2009, 16:47 ]
das ist eine C20NE aus Opel Omega
Autor:  Michael N. [ Mo 6. Apr 2009, 17:23 ]
ist der Bereich des Blech,wo der Gaszug befestigt wird, nach oben gekantet?.
Ich frag nur deshalb, weil auf der Seite von Dieter das Blech nach unten gekantet ist, aber scheint ja wohl egal zu sein.
Hast Du einen Unterschied bemerkt gegenüber der Originalklappe?.
Autor:  Dieter [ Mo 6. Apr 2009, 19:19 ]
*g* sieht gut aus, und klemmt nie wieder.
Wegen dem wie rum man da was biegt: ist künstlerische Freiheit :up: :lol:
Autor:  Protuberanz [ Mo 6. Apr 2009, 20:42 ]
@Michael N.
Habe 1mm Blech benutzt, die Kante ist für die Steifigkeit und sieh gut aus.
...Verbesserung?
...die Drehzahl steht bei 800 U/min, bilde mir mehr Leistung ein, Gaszug geht leichter, mal sehen was mit Verbrauch passiert...
Schöne Grüße
Autor:  Dieter [ Mo 6. Apr 2009, 21:26 ]
... darf ich die dann da unten in die Galerie mit reinmachen ?? (Fotos) ?
http://www.mgfcar.de/throttle/index.htm
Bitte ?
Oh, danke :)
Autor:  Protuberanz [ Mo 6. Apr 2009, 21:28 ]
:D na klar
Autor:  Michael N. [ Fr 24. Jul 2009, 19:24 ]
So,
hab dann auch mal endlich Zeit gefunden und meine OPEL C20NE Drosselklappe verbaut und gleichzeitig die Luftfiltermodifikation durchgeführt. :up:. Ging eigentlich alles ganz gut. Ich habe den Poti vor dem demontieren durchgemessen und dann so wieder an die Opel Klappe angebaut. Wagen läuft einwandfrei, brauchte den Drosselklappenpoti nicht zu kalibrieren oder macht die Steuerung das eh automatisch?. Den Gummi-Luftfilterschlauch muß man aber doch ganz gut um die Ecke biegen :) , da die Opel-Klappe ja ein wenig länger ist als die Originale. Ich habe dann direkt den Luftfilter mitgewechselt (der war noch vom Vorbesitzer und war schon ziemlich zu) da ich ja eh noch die Resonatorbox deaktiviert habe :mrgreen: und den Ansaugschlauch in den seitlichen Lufteinlaß geführt habe.
Nach der Probefahrt war ich doch ziemlich überrascht, der Anzug ist schon um einiges besser und ein leichtes Ansauggeräusch ist jetzt zu vernehmen. :up:
Leider habe ich die Digicam nicht dabei gehabt :( , kann ich aber vielleicht noch nachholen.
Autor:  Saarländer [ Fr 24. Jul 2009, 23:02 ]
Genau im unteren Bereich zieht meiner seitdem auch besser durch.
Autor:  my01 [ Sa 25. Jul 2009, 00:21 ]
klingt ja alles top... nur bräuchte ich jemanden...der mir dieses verd. Blech herstellt.... :roll:
Autor:  Bombi [ So 26. Jul 2009, 20:18 ]
Ein Schmied? ;)
Autor:  Tiefschwarz [ So 26. Jul 2009, 21:51 ]
Wieviel kostet sowas?
Autor:  Michael N. [ So 26. Jul 2009, 23:30 ]
Tiefschwarz hat geschrieben:
Meinst Du die Drosselklappe?. Ich habe die vor einiger Zeit für 15,-€ bei Ebay ersteigert und dann noch dementsprechend umgebaut. Manchmal kann man die GM-Klappen billig ersteigern ;) .
Autor:  saxempire [ Fr 31. Jul 2009, 14:28 ]
hab mir gerade die abgebildete in der Bucht geschossen. Ist laut anbieter eine 56mm Drosselklappe.
Bin neu in der "ich leg mal Hand an am Auto" Abteilung, habe aber auch nicht 2 linke Hände. Wie schwer ist die zu wechseln oder soll ich das besser vom Freundlichen machen lassen?
Werner
drossel4.jpg [ 13.49 KiB | 15078-mal betrachtet ]
drossel3.jpg [ 16.67 KiB | 15082-mal betrachtet ]
drossel2.jpg [ 17.78 KiB | 15077-mal betrachtet ]
drossel1.jpg [ 16.47 KiB | 15080-mal betrachtet ]
Autor:  me_and_my_mg [ Fr 31. Jul 2009, 15:20 ]
Das schaffst du selber, da bin ich zuversichtlich! :up: Auf Dieter´s Seite ist sehr gut beschrieben, wie das funzt... Allerdings sieht das Teil nach Rover aus, da musst du dann den beiliegenden Pilz für die Kurbelgehäuseentlüftung (?) verwenden.
Autor:  saxempire [ Fr 31. Jul 2009, 16:29 ]
habe die Seite gesehen wo über die Drosselklappe geschrieben wird. Leider fand ich aber keine Anleitung wie das genau geht.
Wo muss ich denn den Pilz installieren?
Ich schau mir heute mal die Drosselklappe etwas genauer an und versuche zu verstehen was ich da alles schrauben muss ;)
Werner
Autor:  me_and_my_mg [ Fr 31. Jul 2009, 18:09 ]
Also exakter als hier geht es nicht. Und das Teil, das du fotografiert hast, ist definitiv keine C20NE-Klappe. Wie unschwer an den Bildern oben und bei Dieter zu erkennen ist... :geek:
Autor:  Michael N. [ Fr 31. Jul 2009, 18:29 ]
Ich denke mal, er braucht auch nicht die 2 Kabel im Stecker zu tauschen, so wie es in der Anleitung steht. Das geht bestimmt direkt so, da es ja keine GM Klappe ist.
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
http://www.phpbb.com/
