Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 21:16
Endtopf
Beitrag Endtopf
Einen wunderschönen guten Tag an die Gemeinde,
da mein Endpot langsam in die Tage gekommen ist, wollte ich fragen ob es jemanden gibt welcher diesen verbaut hat und ob er gut klingt und vielleicht etwas Leistung optimiert.
Für so einen teuren Bastuck oder anderen habe ich leider nicht das Geld.
Ein bisserl mehr Leistung wäre nicht schlecht.
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-1-8-i-VVC ... 1154wt_721
Sa 17. Aug 2013, 15:51
Beitrag Re: Endtopf
Sieht aus wie ein Toyo. Falls dem so ist, klingt er zurückhaltend dumpf. Und eventuell ist die Verarbeitung unterirdisch. Das muss aber nicht sein. Wenn ich mir allerdings das Bild auf eBay angucke, habe ich den Eindruck, dass das rechte Rohr krumm ist. :geek: Und: die Teile aus der englischen Bucht haben keinen TÜV.
So 18. Aug 2013, 07:50
Beitrag Re: Endtopf
Es handelt sich hier wohl um einen Auspuff des Herstellers toyosport.
Hatte den unter meinem TF und war sehr zufrieden.
Der Sound entwickelt sich echt gut bleibt aber dezent dumpf - nicht zu laut.
Der Hersteller hat wohl auf sein größtes Manko reagiert und die Auspuff Halterungen überarbeitet ?!
Sehen zumindest auf dem Bild anders aus als die von mir.
Die Bügel zum Aufhängen des Endtopfs in den Gummis, wurden von oben auf die dünne Außenhaut des Topfs geschweißt.
Gewicht und Vibrationen wirken direkt auf die dünne Außenhaut.
Das sieht dann so aus...Und kann einem sehr schnell passieren.
http://i162.photobucket.com/albums/t250 ... -00067.jpg
Schweissnaht hält Bombe auf dem ausgebrochenen Stück blech...tritt auf beiden seiten auf....
Habe daraufhin ein durchgehendes RundmaterialVA von unten an den Topf geschweißt. das rundmatetial führt dann links und rechtsam Topf vorbei und ersetzt die toyosport-konstruktion.
Alles im allen war/bin ich trotzdem mit dem Topf zufrieden und würde ihn mit Vermerk auf die Halterung weiter empfehlen wenn's was neues für schmales Geld sein soll. Weiß auch net wo die Verarbeitung scheisse sein soll.
Bei meinem janspeed war da mehr schief und krumm als bei dem toyo.
Man bekommt das für was man zahlt. für f/Tf Fahrer/innen sind basteln und improvisieren sicherlich keine Fremdwörter.
So 18. Aug 2013, 11:56
Beitrag Re: Endtopf
Dann frag mal Peter, was er bekommen hat. Und er hat nach mir geordert. ;) Bei mir mussten die Halterungen nachgebogen werden (mit dem Schweißbrenner erhitzen und dann biegen). Danach hing er einigermaßen gerade. Ansonsten war an der Verarbeitung nichts auszusetzen.
So 18. Aug 2013, 19:22
Beitrag Re: Endtopf
Bei mir waren die Halter alle Top....aber das rechte Endrohr zeigte gute 30 grad nach innen! :lol:
Gruß Philipp
So 18. Aug 2013, 20:16
Beitrag Re: Endtopf
Hallo an alle,
vielen lieben Dank für die große Hilfe. Ich wusste ja gar nicht, dass diese Pötte keine ABE haben.
Schon deshalb ist es ja dann nun nicht mehr so dralle und lässt nachdenken.
Vom Klang her wäre es genau der Richtige, weil ich all zu aufdringliche Pötte albern bei dem Auto finde. Dezent und satt ist genau das Richtige. Naja ich überlege noch was ich mache, erst einmal lasse ich den guten alten originalen eben drunter. Viele Grüße an alle.
Mo 19. Aug 2013, 20:45
