Aktuelle Zeit: Mo 24. Nov 2025, 22:18
Sportauspuff am MGF/TF Stepspeed
pavmi
Hallo Also habe gestern an meinem MG F Stepspeed einen Milltek verbaut und klingt im Stand auch ganz gut, jedoch beim fahren finde ich fehlt dieser Sound des Schaltmoments.Nun meine frage:hat jemand auch an seinem Stepspeed einen Sportauspuff verbaut und wenn ja was für einen  und wie klingt der vom Sound Werde evtl. mal den Amt von meinem anderen F mit dem Milltek tauschen wenn ich die zeit habe um mal den Unterschied zu Hören Gruß Michael
| So 26. Mai 2013, 17:59 |
 Re: Sportauspuff am MGF/TF Stepspeed
Was ist denn, wenn du auf sequentielles Schalten gehst, also mit den "Formel-1"  - Bedienungen "schaltest"?
| So 26. Mai 2013, 18:06 |
pavmi
ja auch nicht wirklich anders mit der Formel-1  Schaltung Gruß
| So 26. Mai 2013, 18:19 |
British Steel
Wir haben gerade bei Nina, unserem neuesten Mitglied einen TT MK3/4 verbaut, ich glaube der würde vom Sound her besser zum Stepspeed passen, evtl. basteln wir den mal kurzfristig bei Andreas dran um das zu hören.
| So 26. Mai 2013, 18:31 |
Ich frag mal Dave Kerley von den Essex Roadsters, welche Brülltüte der unter seinem Steppy (ja, das IST ein Steppy !) verbaut hat: Dateianhang:
M6DWK.jpg [ 105.54 KiB | 17328-mal betrachtet ]
Der klang nicht schlecht am vorletzten Samstag ...  und nicht nur im Stand
| So 26. Mai 2013, 18:43 |
pavmi
Oh ja Michael das wäre super  denn so wie er jetzt klingt naja,gut mußte beim einbau feststellen das der Kat kaputt (jetzt leer) war und ich kein neuen da hatte habe ich erstmal so Verbaut .Denke aber nicht das das soviel unterschied macht voll Klangverlauf nenne ich es jetzt mal . Gruß Michael
| So 26. Mai 2013, 19:15 |
pavmi
@ Klaus Cool wäre und bin über jede Info Dankbar
| So 26. Mai 2013, 19:18 |
British Steel
Der Klang verändert sich arg wenn du den originalen leeren Kat verbaut hast, der Klang verändert sich nicht zum Vorteil Papp den kaputten Kat auf den F mit dem Ölkühler dann brenne den AMT auf der Autobahn richtig frei, und danach bau ihn mit einem ganzen Kat in den Stepper, das hilft evtl. ein wenig. Der Milltek wird sich beim Steppi nicht gut anhören, der kommt erst bei hohen Drehzahlen.. Hey, das ist ja tuning Der Daytona oder der TT MK7 hören sich garantiert am besten an, sonor und tief.
| Mo 27. Mai 2013, 21:49 |
pavmi
Ja Klaus ist der Orginale und erste mit 125tkm ,aja muss mal sehen was ich mache
@Klaus MKI
| Mo 27. Mai 2013, 22:19 |
Wie Klaus (fast) richtig vermutet hat: Dave Kerley hat geschrieben: Hi Mykel,
My exhaust is a Trevor Taylor Mk4 (no 44). The Trevor Taylor exhaust is the brainchild of Neil Sutton and is now on it's 7th version. They are made to a limited number. Neil is active on MG-Rover.org (can't remember his username) and on Facebook (neilsurreylabs is his username), so it may be worth your firend getting in touch with him.
regards Dave
| Mi 29. Mai 2013, 15:15 |
pavmi
| Mi 29. Mai 2013, 19:01 |
Um es in eine Nussschale zu legen: Dave hat einen TT Mk4. Und der klingt (nach eigenem Hören) auch am Steppy ziemlich geil! Der Rest der PN ist dann nur noch über Neil (der die Teile baut) und wo man ihn erreichen kann. Aber mittlerweile ist der beim Mk7 angelangt, Mk8 ist in der Entwicklung. Den Mk4 kriegst du nur noch gebraucht ... aber wer gibt den ab?
| Mi 29. Mai 2013, 19:26 |
pavmi
| Mi 29. Mai 2013, 19:30 |
pavmi
Michael Danke für die Erklärung, vielleicht jemand der einen fast neuen Milltek sucht oder haben will (Tauschen würde evtl.)
| Mi 29. Mai 2013, 19:32 |
British Steel
TT MK3/4 und 4/4 werden eben oft gebraucht angeboten. Michael, einen MKI Kat hat keiner mehr von uns, leider, hätten dir gerne geholfen. Aber mach doch mal den AMT fit, ich habe schon einige gehört die waren...passabel, gegen einen Daytona oder TT stinken die Dinger halt ab, aber wer es nicht so laut haben will, genau das Richtige.
| Fr 7. Jun 2013, 20:59 |
Gussy
Hab auch einen AMT verbaut jedoch im Schalter...mit einem 200 Zeller ganz Passabel und eher dezent...jedoch schon recht laut in niedrigen Drehzahlen aber schön statt und Tief. Weiter oben rum eher mehr das Schreien. So meine Meinung als Fahrer.
| Sa 8. Jun 2013, 14:11 |
quattrofever
Klanglich finde ich meinen AMT auch schön satt und tief und damit sehr gut. Insgesamt hätte ich ihn mir allerdings etwas leiser gewünscht. Teilweise dröhnt/brüllt er unter Volllast doch recht stark, weshalb ich den AMT nicht unbedingt als dezent bezeichnen würde. Dass meiner in hohen Drehzahlen nicht kreischt wird wohl am "normalen" Kat liegen, ist für mich aber auch gut so. Mit diesem Endtopf scheinen daher auch einige andere Verkehrsteilnehmer eher mal auf den MGF aufmerksam zu werden.
Grüße, quattrofever
| Mo 10. Jun 2013, 11:18 |
Comeo
Also wir fahren an unseren Diven zum einen einen AMT und einen Stadnardtopf. Ja der AMT ist lauter aber er ist zu anderen Sporttöpfen die ich hören konnte bei Treffen ein sehr leiser Vertreter. Mir teilweise sogar zu leise.
| Mo 10. Jun 2013, 12:40 |
quattrofever
Das sagen/schreiben viele, entweder habe ich einen Ausnahme-AMT Topf erwischt oder bin diesbezüglich etwas empfindlicher,..., wobei ich mit meiner BN-Pipes im A3 schon einiges gewohnt bin und es dort auch sehr passend finde aber in einem Cabrio,...?
Vergleichen kann man meinen AMT mit meinem zuvor vorhandenen, originalen Auspuff keinesfalls, der Klangunterschied ist bei meinem Trophy wie Tag und Nacht.
Grüße, quattrofever
| Mo 10. Jun 2013, 13:01 |
British Steel
Ob dein AMT laut oder leise ist merkst wenn du den Auspuff hinten hörst, den von dem MGF/TF hinter dir meine ich natürlich
| Di 11. Jun 2013, 20:17 |
