| kurze Knuckles und Trophy geht das? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=8661 |
| Autor: | frankmann [ Mo 15. Apr 2013, 13:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | kurze Knuckles und Trophy geht das? |
Steht eigentlich alles oben...Bin mir jetzt nach Einbau unsicher ob das nicht zu tief wird...bzw ob das überhaupt funzt... Hat das schonmal jemand gemacht? und wenn, welche Fahrhöhe habt ihr gepumpt? |
| Autor: | xpower [ Mo 15. Apr 2013, 14:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: kurze Knuckles und Trophy geht das? |
hm und ich dacht immer der trophy hätte schon die kurzen von haus aus drin.... |
| Autor: | quattrofever [ Mo 15. Apr 2013, 15:40 ] |
Dachte ich auch, kann bei mir auch gerne mal messen, wenn mir jemand sagt was und wo genau. Grüße, quattrofever |
| Autor: | Koch [ Mo 15. Apr 2013, 16:04 ] |
Nein der Trophy hat andere Hydragseinheiten wo der Bolzen der Knuckels tiefer drin eintaucht. Ja man kann die Tieferlegungsbolzen zusätzlich noch verbauen. Negativ keine Zulassung und er kommt sehr tief der Koch |
| Autor: | Joezapp [ Mo 15. Apr 2013, 16:09 ] |
Fahrzeughöhe steht auf Dieters Homepage oder hier: http://www.hydragas.co.uk/tech/mgf.html |
| Autor: | quattrofever [ Mo 15. Apr 2013, 16:12 ] |
@Koch: Gut zu wissen, vielen Dank. Für mich ist der Trophy aber auch so tief genug, mehr muss nicht sein. |
| Autor: | British Steel [ Mo 15. Apr 2013, 19:35 ] |
Geht und wird auch auf einigen Trophy´s aktuell gefahren. Peter hat die auch seit langem drinnen und ist vollauf zufrieden. Besser die Short Knuckles rein als die Suppe ablassen, das sehe ich als weitaus gefährlicher, erfreulicher Nebeneffekt ist das das Fahrwerk trotz der Tieferlegung komfortabler ist wenn es den richtigen Druck hat. Besser noch wenn man die ungleich langen Knuckles einbaut, der Stammtisch Worms weiß warum. |
| Autor: | frankmann [ Mo 15. Apr 2013, 21:04 ] |
Vorne kürzer als hinten oder was? Hot-Rod Style.... Na da bin ich ja erstmal beruhigt... Je tiefer je besser...höhö |
| Autor: | British Steel [ So 21. Apr 2013, 21:36 ] |
Nö, hinten länger als vorne damit er gerade steht |
