| Luftkanäle an den Seiten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=8493 |
| Autor: | Renishaw [ Mo 11. Mär 2013, 23:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Luftkanäle an den Seiten |
Hallo liebe MG Gemeinde, wie kann man beim TF die Deckel mit dem Gitter für die seitlichen Luftkammern entfernen? Einfach ziehen. Und gibt es eine gute Möglichkeit, 2 Kabel von dieser Position bis zum Motorraum zu verlegen? Gruß Christoph |
| Autor: | Comeo [ Di 12. Mär 2013, 11:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Luftkanäle an den Seiten |
Also beim MGF sind zwei Schrauben von außen durch das Gitter zu lösen. Schau mal ob das beim TF auch so ist. Von dort aus Kabel in den Motorraum zu bekommen geht auf jeden Fall auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist noch ein Lüfter montiert. Da müsste man vorher aus den Plastikschacht raus mit den Kabeln. Was willst denn da montieren? |
| Autor: | Mykel [ Di 12. Mär 2013, 12:27 ] |
Nein, beim TF sind da keine Schrauben. Am besten mit einem breiten Plastikspachtel von oben und hinten drunterfahren und rausprökeln, das ist nur gesteckt. Kabel kannst du einfach hinführen, du bist doch schon im Motorraum. Musst halt mit Kabelbindern an geeigneten Stellen sichern. |
| Autor: | Renishaw [ Di 12. Mär 2013, 22:13 ] |
Oh, das klingt gut. Traue mich fast garnicht zu schreiben was ich vor habe, werde hier im forum sicherlich erschlagen Habe momentan etwas Langeweile und wollte am Auto einiges in punkto Beleuchtung machen. Als erstes kommen Tagfahrichter rein (habe welche gefunden, die man nur sieht wenn sie leuchten, sind komplett versteckt und mit kompletter Zulassung. Dann wollte ich (bitte keine Kommentare bezüglich der Zulassung und Versicherungsschutz) gerne, das beim öffnen und schließen mein selbstleuchtendes Kennzeichen, mein Grill, die seitlichen Luftkammern und hinten die Schlitze vom kofferraum indirekt leuchten. Das Material habe ich so weit bestellt, hoffe es kommt alles bis zum Wochenende..... Also, nicht erschlagen, verunstalte mein Schätzchen schon nicht. Außerdem kommen leuchtmittel mit Schalter in den Kofferraum und am Beifahrerfussraum. Danke für die Hilfe. Warte auf schönes Wetter, dann wollte ich mal eine nano Versiegelung testen. Habe ich bei Amazon bestellt, top bewertet von sonax, mal sehen. Innenraum ist schon aufbereitet, fehlt nur dS Verdeck von unten. Gruß Christoph |
| Autor: | Old_Ludlow [ Mi 13. Mär 2013, 19:35 ] |
ist ja alles nach eigenem ermessen und eine Frage des Geschmackes. Dich wird schon niemand auffressen weil du was machst, was wir gefällt. |
| Autor: | Renishaw [ Mi 13. Mär 2013, 20:33 ] |
Wird gemacht, aber wenn alles klappt |
| Autor: | MGT61 [ So 14. Apr 2013, 13:25 ] |
ich wollte auch die seitlichen Lufteinlässe versteckt rot anstrahlen haha |
| Autor: | Renishaw [ Mo 15. Apr 2013, 22:31 ] |
Hehe, die indirekte Bestrahlung in den Lufteinlässen habe ich verbauen |
| Autor: | MGT61 [ Di 23. Apr 2013, 23:18 ] |
ja wo bleiben denn nun die fotos!? |
