Wassertransferdruck http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=7536 |
Autor: | Gussy [ Mo 4. Jun 2012, 13:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Wassertransferdruck |
Sieht echt Super aus. Könnte's du den link aus eBay mal Posen ? Danke =] |
Autor: | KaiHH [ Mo 4. Jun 2012, 14:39 ] |
http://www.ebay.de/itm/Wassertransferdr ... 27b566c9ae Ich habe hier geordert, aber das soll keine Werbung sein, gibt auch andere die sicher noch besser sind.! |
Autor: | Bartho [ Mo 4. Jun 2012, 18:09 ] |
Ich hab auch ne Zeit lang mit wtd rumgespielt. Bei ebay musst du aufpassen, dort gibt es ne Menge minderwertige Folie. Anfangs würde ich dir empfehlen, etwas rum zu probieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, bevor du an deine Mittelkonsole und Amaturen gehst. Aber wenn du einmal den dreh raus hast, ist es kinderleicht und die Ergebnisse sind überweltigend. ![]() |
Autor: | frankmann [ Mi 6. Jun 2012, 13:08 ] |
Muß ich auch haben...Haste die Konsole vorher grundiert oder sonstwas? |
Autor: | MG-CH [ Mi 6. Jun 2012, 15:11 ] |
Habe mir das auch schon ein paar Mal angesehen. Auch auf Youtube. Bin der Meinung, dass das eigentliche Doing kein grosser Akt ist. Finde jedoch erstmal einen "Bottich" welcher tief und gross genug ist, für die Übung! Und auf Temperatur muss man das Wasser ja auch noch bringen. (26°-30°) Vielleicht mit dem Tauchsieder aus dem Kuhstall, oder wie? ![]() Grüsse Andy |
Autor: | Salamander-69 [ Mi 6. Jun 2012, 15:47 ] |
Badewanne und heißes Wasser aus der Leitung! ![]() ![]() ![]() |
Autor: | MG-CH [ Mi 6. Jun 2012, 17:05 ] |
Badewanne ... und anschliessend haste mit der überbleibenden Folie noch gleich die Badewanne optisch renoviert? ![]() Stell mir das jetzt ehrlich gesagt nicht soooooo prickelnd vor. Ausser eben, man braucht für die Badewanne auch ein neues Dekor. Oder hast Du das schonmal so gemacht? Würd mich schon interessieren. Hab allerdings eine Kunststoffeckbadewanne... Grüsse Andy |
Autor: | xpower [ Mi 6. Jun 2012, 18:33 ] |
drum nehmen damen nur wassertransferfolie mit blümchenmuster das es in der badewanne schick aussieht ![]() |
Autor: | KaiHH [ Mi 6. Jun 2012, 19:17 ] |
Genau, die Badewanne musste herhalten ![]() Zuerst mit Kunstoffhaftvermittler grundiert und dann mit der Folie gearbeitet, zum Schluss noch Klarlack drueber und jut. Die Restfolie schwamm dann gemuetlich in der Badewanne und konnte dann rausgefischt werden. Die reste an der Wanne gingen mit Heisswasser einfach ab. Ging ganz Super, nur bei grossen Teilen wird dass einfach immer schwerer. |
Autor: | Bartho [ Mi 6. Jun 2012, 19:39 ] |
Musst nur zusehen das alles fett und staubfrei ist bevor du es grundierst und eintauchst. alles was nachher im wasser rumschwimmt kannst du ganz einfach weg machen. Da bleibt nichts zurück. Ich hab von der arbeit mir eine IBC besorgt. Oben aufgeschnitten, wasser rein und so eine art durchlauferhitzer fürs aquarium von meinem bruder bekommen. Das Teil heitzt ordentlich und da kann man die temp. auch immer genau einstellen. Hatte die immer bei 31 grad, hab für mich raus gefunden das es da am besten funktioniert. |
Autor: | ivo80 [ Sa 9. Jun 2012, 22:38 ] |
hey ihr vergesst alle das die foglie aktiviert werden muss. das ist die grösste schwirigkeit. zu viel aktivator und der druck schwimmt auf dem teil weg. zu wenig und ihr habt pixel fehler im druck. wassertemperatur und luft feuchtigkeit spielt auch eine grosse rolle. und die foglie richtig ins wasser reinzulegen ohne luft blasen drunter muss auch gelernt sein, der winkel beim eintauchen im wasser muss auch passen. sonst habt ihr um die konturen am kunstoffteil luft einschlüsse. das sieht dann zimlich mis aus. in der firma wo ich arbeite machen wir das tag täglich. ich kenne die technik sein 10 jahren . mittlerweile behersche ich sie. war aber ein langer weg. wenn ihr tipps braucht stehe ich zur verfügung. in der firma die ich arbeite bedrucken wir die foglie zum teil selbst |
