| BAS-Heckscheibe ist drin! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=7039 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | Mykel [ So 26. Feb 2012, 18:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | BAS-Heckscheibe ist drin! |
So, werte Gemeinde, es ist ja Fastenzeit, und da sollen wir ja alle Verzicht üben Ging wirklich so einfach wie überall im Netz in Wort und bewegtem Bild zu finden ist. Zwar nicht gerade in 15 Minuten, ein Stündchen habe ich mir dann doch genommen, allerdings mit Werkzeug suchen (wo war noch die verd***te Popnietzange), Papp-Unterlage rauswühlen und alles raus in den Hof bringen. Wichtig ist (besonders auch für die, denen ich auch sowas mitgebracht habe), dass zwar eine große Menge an schwarzen Nieten dabei ist, aber nur exakt ZWEI von den größeren für die Überwürfe des Verdeckstoffs an den Ecken unten. Ihr könnt Euch denken, was mir passiert ist Ansonsten habe ich mich recht lange mit dem schwarzen Schaumstoff rumgeplagt, der sich mittlerweile in einen klebrigen, blasigen Brei verwandelt hat. Erst wollte ich das noch alles schön mit Waschbenzin reinigen und so, aber letztlich siegte die Ungeduld. Halbwegs abkratzen und den Rest kleben lassen. Machen wir ein andermal. Das BAS-Teil kommt ja mit einen schönen Gummilippe unten dran, dichten muss man da eh nichts mehr. An Werkzeug wird gebraucht: Hammer; breiter, flacher Schraubenzieher mit guter Klinge, kleiner Kreuzschraubenzieher oder Austreibdorn um die Nietstämme durchzustoßen, Popnietzange. Und dann die Nieten alle mit Schraubenzieher und Hammer köpfen, nicht ausbohren. Erstens macht das weniger Dreck (Bohrstaub = Kratzer) und zweitens geht es viel schneller. Und wie passt das Teil nun? Wie angegossen. Reißverschluss einhängen und zumachen, der Klett in der Mitte oben sitzt perfekt. Dann die Nietlöcher unten, die sitzen auch fast millimetergenau über den entsprechenden Gegenstücken im Rahmen. Das Teil passt so gut, ich musste nichts an den Verschlüssen nachstellen wegen zuviel oder zuwenig Spannung oder so, einfach ein direkter Austausch. Und die Farbe stimmt auch exakt, schwarz und schwarz können ja ganz schön unterschiedlich sein. Nicht so hier, Farbe und Webmuster sind exakt gleich. Das Öffnen geht auch wie vorher, das Verdeck geht wirklich ganz auf. Allerdings sitzt die Scheibe noch recht spack im Stoff, der sieht bedenklich stramm aus. Aber das soll sich ja noch geben nach dem ersten Regen Auf jeden Fall ein tolles Upgrade, kann ich nur empfehlen. Wird also Zeit, dass der nächste Winter kommt |
| Autor: | Rosenverkäufer [ So 26. Feb 2012, 18:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: BAS-Heckscheibe ist drin! |
Astrein Und wegen dem schlechten Gewissen kannste mir ja meine RICHTIG einbauen wenn Du mir den Bremskolbenrücksteller zurück gibst! |
| Autor: | British Steel [ So 26. Feb 2012, 18:22 ] |
Das hört man gerne Michael, jetzt kommt langsam Neid auf |
| Autor: | rheinkiter [ So 26. Feb 2012, 19:03 ] |
Hey Mykel, hast du mir denn auch so ein Mitbringsel mitgebracht? Saubere Arbeit erstmal, da meiner auch noch eine spendiert bekommen soll. Was hast du denn jetzt bezahlt für das gute Stück? |
| Autor: | MG-TF160 [ So 26. Feb 2012, 20:15 ] |
Hallo Mykel, eine saubere Arbeit. Die Scheibe verleiht deinem Fahrzeug einen zusätzlichen Glanz. Hoffentlich wird dir jetzt die Entscheidung für „oben ohne“ beim Sonnenschein nicht zu schwer fallen. Grüße Armin |
| Autor: | pascal [ So 26. Feb 2012, 21:38 ] |
Hallo Mykel, Was war der Grund, dass du dich für BAS entschieden hast? |
| Autor: | Mykel [ So 26. Feb 2012, 22:06 ] |
Nun, die Jungs waren im gleichen Hotel und wir haben zusammen gesoffen, was sonst? Aber im Ernst, die Qualität stimmt einfach. Hatte ich auch vorher schon in verschiedenen Foren gelesen. Außerdem ist die Scheibe im Verdeckstoff nicht nur eingenãht sondern auch gerahmt, ich denke, das hält länger. Und heute nach dem Einbau finde ich das bestätigt. Wenn ich so in älteren Posts hier und da lese, dass sich mit Glasheckscheibe das Verdeck nicht mehr ganz einklappen lässt, kann ich das nicht bestätigen. Mit der BAS Scheibe klappt das problemlos. Auch die Kabel sind sauber verlegt und baumeln nicht einfach unten rum. |
| Autor: | Jan68 [ So 26. Feb 2012, 22:17 ] |
Das mit den Kabeln würde ich gerne mal sehen... könntest du mal ein Foto posten (also vom Innenraum) ? |
| Autor: | MG-TF160 [ So 26. Feb 2012, 23:03 ] |
Hi Mykel, dein Profil stimmt nicht mehr. Die BAS-Scheibe sollte noch rein. |
| Autor: | Mykel [ So 26. Feb 2012, 23:07 ] |
Ich weiß, Armin, aber leider erlaubt das Board da nur 255 Zeichen, da muss ich noch abkürzen |
| Autor: | pascal [ So 26. Feb 2012, 23:58 ] |
Dass BAS hochwertiger ist kann ich bezeugen. Auch ist die Glasheckscheibe etwas grösser als die welche zuletzt original von MG-R verbaut wurde. Ich habe gehört, dass BAS welche von Mazda verbaut. Ob das nun stimmt oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. MGF-Mania hingegen baut die Glasheckscheibe nach der Schablone von MG-R und ist in den Dimensionen etwas kleiner. Da ich den Mk1 X-Power Bügel drin habe passt offiziel keine von beiden bei meinem TF. Werde aber, um Klarheit zu bekommen, es irgendwann mit einer Scheibe von MGF-Mania testen. Hast du die einfache Version von BAS oder die mit der "vierten" Bremsleuchte (kann ich wegen der Reflexion im Bild nicht genau erkennen)? |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 27. Feb 2012, 00:01 ] |
Mykel hat geschrieben: dass zwar eine große Menge an schwarzen Nieten dabei ist, aber nur exakt ZWEI von den größeren für die Überwürfe des Verdeckstoffs an den Ecken unten. Ihr könnt Euch denken, was mir passiert ist Geil - mir ist genau das gleiche passiert im Herbst - aber egal hält tadellos Und die BAS Scheibe ist eifach Super ! Gruss, Gallex. |
| Autor: | mike26dd [ Mo 27. Feb 2012, 06:42 ] |
Kann jemand was zu den größen der Pop-Nieten genau sagen?? Wie ist der Elektrische Anschluß ist da auch der passende Stecker mit dabei??? |
| Autor: | bohli [ Mo 27. Feb 2012, 09:47 ] |
War letztes Wochenende das Glasheckscheiben-Wochenende??? Hab bei meinem F letzten Samstag mal den ganzen schwarzen Stoff entfernt. Also nicht nur die gerissene Heckscheibe, sondern auch die komplette Verdeckhaut. Ich hab mir das neue Verdeck von mgf-Mania besorgt. Sieht soweit auch alles sehr hochwertig aus. Heckscheibe ist drin, Verdeck noch nicht ganz (wurde dann langsam zu dunkel... Passform bisher sehr gut, die Löcher zum Vernieten/Verschrauben sitzen fast perfekt. Nur eines ist mir aufgefallen: Der Stecker für die Heckscheibenheizung passt nicht auf die Buchse vom mgf-mania-Fenster. Gab es da verschiedene Ausführungen?? Vielleicht komme ich diese Woche abends dazu, das Verdeck fertig zu montieren. Bilder folgen natürlich !! |
| Autor: | loaded [ Mo 27. Feb 2012, 10:02 ] |
was hat die gekostet und wo kann man bestellen ? |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 27. Feb 2012, 12:28 ] |
mike26dd hat geschrieben: Wie ist der Elektrische Anschluß ist da auch der passende Stecker mit dabei??? Bei der BAS Scheibe passt der Stecker einwandfrei - anstecken und gut. Das mit den Kabeln ist auch Super gelöst da weder zu lang noch zu kurz und dadurch wie Michael schon schrieb kein rumgebaumel. Gruss, Gallex. |
| Autor: | Mykel [ Mo 27. Feb 2012, 15:39 ] |
@Mike: die kleinen Nieten sind 3mm x 12,5 mm, Kopf-Ø 6 mm, die anderen sind gleich dick, etwas länger (15 mm oder so, sind beide verbaut) und haben einen 8 mm Kopf-Ø. Und sie sind natürlich schwarz. Ansonsten habe ich gerade mal die gute Kamera mitgenommen und Detailfotos gemacht: Der Rahmen im Detail von außen ![]() Kabelanschluss rechts man achte auf die Führungsschiene unter dem Fenster ![]() Kabelanschluss links ![]() Anschluss am Stecker ![]() Gutes Teil auf jeden Fall! |
| Autor: | Mykel [ Mo 27. Feb 2012, 15:50 ] |
Ach, und noch was: momentan dürfte sich der Steve von BAS noch ganz gut an mich erinnern. Vielleicht hole ich da ja noch nen guten Preis für ne Sammelbestellung raus. Wer Interesse hat, bitte PN senden. |
| Autor: | Jan68 [ Mo 27. Feb 2012, 18:41 ] |
Danke Mykel für die guten Fotos!! |
| Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
