Aktuelle Zeit: Di 25. Nov 2025, 23:30
BAS-Heckscheibe ist drin!
So, werte Gemeinde, es ist ja Fastenzeit, und da sollen wir ja alle Verzicht üben  . Ich verzichte jetzt mal auf die olle Plastikheckscheibe, habe mir gerade mein Mitbringsel aus Stoneleigh eingebaut: Dateianhang:
heckscheibe.JPG [ 52.71 KiB | 30014-mal betrachtet ]
Ging wirklich so einfach wie überall im Netz in Wort und bewegtem Bild zu finden ist. Zwar nicht gerade in 15 Minuten, ein Stündchen habe ich mir dann doch genommen, allerdings mit Werkzeug suchen (wo war noch die verd***te Popnietzange), Papp-Unterlage rauswühlen und alles raus in den Hof bringen. Wichtig ist (besonders auch für die, denen ich auch sowas mitgebracht habe), dass zwar eine große Menge an schwarzen Nieten dabei ist, aber nur exakt ZWEI von den größeren für die Überwürfe des Verdeckstoffs an den Ecken unten. Ihr könnt Euch denken, was mir passiert ist  Macht zwar nix, hält auch so, gibt einem eben nur dieses ewig nagende Gefühl, das da was nicht hundertprozentig ist. Ansonsten habe ich mich recht lange mit dem schwarzen Schaumstoff rumgeplagt, der sich mittlerweile in einen klebrigen, blasigen Brei verwandelt hat. Erst wollte ich das noch alles schön mit Waschbenzin reinigen und so, aber letztlich siegte die Ungeduld. Halbwegs abkratzen und den Rest kleben lassen. Machen wir ein andermal. Das BAS-Teil kommt ja mit einen schönen Gummilippe unten dran, dichten muss man da eh nichts mehr. An Werkzeug wird gebraucht: Hammer; breiter, flacher Schraubenzieher mit guter Klinge, kleiner Kreuzschraubenzieher oder Austreibdorn um die Nietstämme durchzustoßen, Popnietzange. Und dann die Nieten alle mit Schraubenzieher und Hammer köpfen, nicht ausbohren. Erstens macht das weniger Dreck (Bohrstaub = Kratzer) und zweitens geht es viel schneller. Und wie passt das Teil nun? Wie angegossen. Reißverschluss einhängen und zumachen, der Klett in der Mitte oben sitzt perfekt. Dann die Nietlöcher unten, die sitzen auch fast millimetergenau über den entsprechenden Gegenstücken im Rahmen. Das Teil passt so gut, ich musste nichts an den Verschlüssen nachstellen wegen zuviel oder zuwenig Spannung oder so, einfach ein direkter Austausch. Und die Farbe stimmt auch exakt, schwarz und schwarz können ja ganz schön unterschiedlich sein. Nicht so hier, Farbe und Webmuster sind exakt gleich. Das Öffnen geht auch wie vorher, das Verdeck geht wirklich ganz auf. Allerdings sitzt die Scheibe noch recht spack im Stoff, der sieht bedenklich stramm aus. Aber das soll sich ja noch geben nach dem ersten Regen Auf jeden Fall ein tolles Upgrade, kann ich nur empfehlen. Wird also Zeit, dass der nächste Winter kommt  .
| So 26. Feb 2012, 18:08 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 415 Wohnort: Holzen/Sauerland
 Re: BAS-Heckscheibe ist drin!
Astrein Und wegen dem schlechten Gewissen kannste mir ja meine RICHTIG einbauen wenn Du mir den Bremskolbenrücksteller zurück gibst!
| So 26. Feb 2012, 18:21 |
British Steel
Das hört man gerne Michael, jetzt kommt langsam Neid auf
| So 26. Feb 2012, 18:22 |
rheinkiter
Registriert: Sa 28. Aug 2010, 21:45 Beiträge: 467 Wohnort: Düsseldorf
Hey Mykel, hast du mir denn auch so ein Mitbringsel mitgebracht? Saubere Arbeit erstmal,  beim nächsten Stammtisch schaue ich mir das mal genauer an, da meiner auch noch eine spendiert bekommen soll. Was hast du denn jetzt bezahlt für das gute Stück?
| So 26. Feb 2012, 19:03 |
MG-TF160
Registriert: Fr 29. Apr 2011, 14:25 Beiträge: 117 Wohnort: Ehingen
Hallo Mykel, eine saubere Arbeit. Die Scheibe verleiht deinem Fahrzeug einen zusätzlichen Glanz. Hoffentlich wird dir jetzt die Entscheidung für „oben ohne“ beim Sonnenschein nicht zu schwer fallen.
Grüße Armin
_________________ MG TF 160, Leder, Klima, Wurzelholz, offener Filter mit Kaltluftzufuhr, Z&F-ECU-Tuning, Klarglasrückleuchten, H&R Federn (30mm), 17" TEAM DYNAMICS Felgen in matt schwarz, Frontspoiler Geplant: neues Verdeck mit einer Glasscheibe
| So 26. Feb 2012, 20:15 |
pascal
Hallo Mykel, Was war der Grund, dass du dich für BAS entschieden hast?
| So 26. Feb 2012, 21:38 |
Nun, die Jungs waren im gleichen Hotel und wir haben zusammen gesoffen, was sonst? Aber im Ernst, die Qualität stimmt einfach. Hatte ich auch vorher schon in verschiedenen Foren gelesen. Außerdem ist die Scheibe im Verdeckstoff nicht nur eingenãht sondern auch gerahmt, ich denke, das hält länger. Und heute nach dem Einbau finde ich das bestätigt. Wenn ich so in älteren Posts hier und da lese, dass sich mit Glasheckscheibe das Verdeck nicht mehr ganz einklappen lässt, kann ich das nicht bestätigen. Mit der BAS Scheibe klappt das problemlos. Auch die Kabel sind sauber verlegt und baumeln nicht einfach unten rum.
| So 26. Feb 2012, 22:06 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 451 Wohnort: Scheessel
Das mit den Kabeln würde ich gerne mal sehen... könntest du mal ein Foto posten (also vom Innenraum) ?
_________________ Gruß Jan
| So 26. Feb 2012, 22:17 |
MG-TF160
Hi Mykel,
dein Profil stimmt nicht mehr. Die BAS-Scheibe sollte noch rein.
| So 26. Feb 2012, 23:03 |
Ich weiß, Armin, aber leider erlaubt das Board da nur 255 Zeichen, da muss ich noch abkürzen
| So 26. Feb 2012, 23:07 |
pascal
Dass BAS hochwertiger ist kann ich bezeugen. Auch ist die Glasheckscheibe etwas grösser als die welche zuletzt original von MG-R verbaut wurde. Ich habe gehört, dass BAS welche von Mazda verbaut. Ob das nun stimmt oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. MGF-Mania hingegen baut die Glasheckscheibe nach der Schablone von MG-R und ist in den Dimensionen etwas kleiner. Da ich den Mk1 X-Power Bügel drin habe passt offiziel keine von beiden bei meinem TF. Werde aber, um Klarheit zu bekommen, es irgendwann mit einer Scheibe von MGF-Mania testen. Hast du die einfache Version von BAS oder die mit der "vierten" Bremsleuchte (kann ich wegen der Reflexion im Bild nicht genau erkennen)?
| So 26. Feb 2012, 23:58 |
gallex2000
Mykel hat geschrieben: dass zwar eine große Menge an schwarzen Nieten dabei ist, aber nur exakt ZWEI von den größeren für die Überwürfe des Verdeckstoffs an den Ecken unten. Ihr könnt Euch denken, was mir passiert ist  Macht zwar nix, hält auch so, gibt einem eben nur dieses ewig nagende Gefühl, das da was nicht hundertprozentig ist. Geil - mir ist genau das gleiche passiert im Herbst - aber egal hält tadellos Und die BAS Scheibe ist eifach Super ! Gruss, Gallex.
| Mo 27. Feb 2012, 00:01 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 638 Wohnort: Dresden
Kann jemand was zu den größen der Pop-Nieten genau sagen??
Wie ist der Elektrische Anschluß ist da auch der passende Stecker mit dabei???
| Mo 27. Feb 2012, 06:42 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1141 Wohnort: Rockenhausen
War letztes Wochenende das Glasheckscheiben-Wochenende??? Hab bei meinem F letzten Samstag mal den ganzen schwarzen Stoff entfernt. Also nicht nur die gerissene Heckscheibe, sondern auch die komplette Verdeckhaut. Ich hab mir das neue Verdeck von mgf-Mania besorgt. Sieht soweit auch alles sehr hochwertig aus. Heckscheibe ist drin, Verdeck noch nicht ganz (wurde dann langsam zu dunkel...  ). Passform bisher sehr gut, die Löcher zum Vernieten/Verschrauben sitzen fast perfekt. Nur eines ist mir aufgefallen: Der Stecker für die Heckscheibenheizung passt nicht auf die Buchse vom mgf-mania-Fenster. Gab es da verschiedene Ausführungen?? Vielleicht komme ich diese Woche abends dazu, das Verdeck fertig zu montieren. Bilder folgen natürlich !!
| Mo 27. Feb 2012, 09:47 |
loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
was hat die gekostet und wo kann man bestellen ?
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| Mo 27. Feb 2012, 10:02 |
Oktagon01
Registriert: Sa 7. Nov 2009, 16:34 Beiträge: 108 Wohnort: Lausen Baselland Schweiz
Ich war 2011 in Silverstone MG Live und da wurden auf dem Platz die Scheiben im 20 Min gewechselt . Hatte leider mein MG nicht dabei , hätte jetzt auch ein Glas im Dach . Grüsse Werni
PICT0044.jpg [ 122.19 KiB | 29863-mal betrachtet ]
| Mo 27. Feb 2012, 11:08 |
gallex2000
mike26dd hat geschrieben: Wie ist der Elektrische Anschluß ist da auch der passende Stecker mit dabei??? Bei der BAS Scheibe passt der Stecker einwandfrei - anstecken und gut. Das mit den Kabeln ist auch Super gelöst da weder zu lang noch zu kurz und dadurch wie Michael schon schrieb kein rumgebaumel. Gruss, Gallex.
| Mo 27. Feb 2012, 12:28 |
@Mike: die kleinen Nieten sind 3mm x 12,5 mm, Kopf-Ø 6 mm, die anderen sind gleich dick, etwas länger (15 mm oder so, sind beide verbaut) und haben einen 8 mm Kopf-Ø. Und sie sind natürlich schwarz. Ansonsten habe ich gerade mal die gute Kamera mitgenommen und Detailfotos gemacht: Der Rahmen im Detail von außen Kabelanschluss rechts man achte auf die Führungsschiene unter dem Fenster Kabelanschluss links Anschluss am Stecker Gutes Teil auf jeden Fall!
| Mo 27. Feb 2012, 15:39 |
Ach, und noch was: momentan dürfte sich der Steve von BAS noch ganz gut an mich erinnern. Vielleicht hole ich da ja noch nen guten Preis für ne Sammelbestellung raus. Wer Interesse hat, bitte PN senden.
| Mo 27. Feb 2012, 15:50 |
Jan68
Danke Mykel für die guten Fotos!!  Das sieht wirklich gut aus. Jetzt ist mir auch klar, was mir noch fehlt, nämlich das lange Kabel vom rechten Anschluss...
| Mo 27. Feb 2012, 18:41 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste |
