mgboard.de
http://mgboard.de/
Neue Heizungschalter --> Chrom
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=630
Autor:  Renishaw [ So 1. Mär 2009, 16:40 ]
Betreff des Beitrags:  Neue Heizungschalter --> Chrom
Hey Leute,
ich bin es wieder ;-) Also ich habe aus England neue Heizungsschalter bestellt. DIe sehen echt Top aus, jedoch weiß ich nicht wie man die einbaut.
Die alten habe ich rausgezogen, doch die neuen können nicht ohne weiteres eingebaut werden, ohne das man sich einen Stift baut.......
Hier der zweite Teil der Anleitung:
Installing metal controls:
Push the fan switch into place onto each of the 3 control unit insert. to get the correct fit use an allen key to make adjustments to the grub screw. it is correctly fitted on the control unit spindle when no auxiliary movement is felt when turning the switch.
Werde ich nicht ganz schlau von, habt ihr da mehr erfahrungen???
(http://www.alloycarparts.co.uk/index.php?option=rover) <-- Sind aus diesem Shop
Gruß Christoph
Dateikommentar: Das ist ein altes, da habe ich die Feder schon ausgebaut
01032009519.jpg [ 20.76 KiB | 8177-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Das sind die neuen Bedienungselemente
01032009517.jpg [ 23.78 KiB | 8183-mal betrachtet ]
Autor:  Renishaw [ So 1. Mär 2009, 18:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neue Heizungschalter --> Chrom
.......denk.......... :D
Autor:  Windsurfer26 [ So 1. Mär 2009, 19:05 ]
Denk :angel:
Du hast die kurzen vom MK1 Modell bestellt und nicht die vom MK2 !!!
Also: verkaufe die Dinger wieder für jemanden der eine alte Mittelkonsole drinnen hat und kaufe Dir die passenden :up:
Autor:  Renishaw [ So 1. Mär 2009, 19:36 ]
na super...........da stand nichts von mk1 oder 2.....dann würde ich ja nur verluste machen und hätte immer noch keine neuen schalter :? ist ja zum mäuse melken ;-)
Autor:  Marc_B [ Mo 2. Mär 2009, 02:09 ]
na fuer sowas geht mann auch zum MGFCentre, wo die naemlich herkommen und Victoria haette dich dann gefragt, "welches jahr/ model?"
http://www.mgfcentre.com/interior.htm
befestigt werden die mit der kleinen imbus schraube.
Autor:  Harri-VEC [ Mo 2. Mär 2009, 14:55 ]
ich hätte interesse an den zu kurzen ;-)
mfg Harald
Autor:  Dieter [ Mo 2. Mär 2009, 22:19 ]
die haben bestimmt auch die MK2
Hab mal die Site geflöht
http://www.alloycarparts.co.uk/images/parts/newheater.jpg
oder
http://www.alloycarparts.co.uk/images/p ... nishes.jpg
PS. Tipp vom Profieinkäufer: bei unzureichend spezifizierten Teilen fragt man vor dem Kauf nach.
Autor:  Renishaw [ Do 5. Mär 2009, 18:27 ]
ich werde nächste, übernachste woche mal etwas ausprobieren, vielleicht geht das auch mit den "falschen" ;-)
Autor:  Windsurfer26 [ Do 5. Mär 2009, 19:08 ]
Wenn es dann hält :?
Autor:  Renishaw [ Do 5. Mär 2009, 20:40 ]
:D hoffen mir mal :D
und wenn nicht
dann
:puh:
http://www.phpbb.com/
