| Tankleuchte nachrüsten geht das ? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=6289 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | loaded [ Sa 13. Aug 2011, 21:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tankleuchte nachrüsten geht das ? |
moin, gibts beim tf bj 2005 eine tankleuchte wenn das benzin fast am ende ist oder bleibt die kiste dann einfach stehen ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 13. Aug 2011, 22:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tankleuchte nachrüsten geht das ? |
wenn Sprit alle ist, merkt man es nur durch "Nachlassen" der Motorleistung. |
| Autor: | Dieter [ Sa 13. Aug 2011, 23:31 ] |
Mod Frage: ist das hier nun was für den Bereich Tuning ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 13. Aug 2011, 23:39 ] |
eigentlich ja, wenn man die Überschrift betrachtet. Nachrüstung geht sicherlich, vermutlich über Schwellwertschalter. Diejenigen die tagtäglich mit Elektronik zu tun haben, haben sicherlich eine einfache Lösung parat. Schaltung sollte halt nur bei Zündung-An aktiv sein. |
| Autor: | xpower [ So 14. Aug 2011, 06:19 ] |
siehe z.b. hier: http://home.arcor.de/remi44/Reservelampe.pdf nach dem prinzip geht das ganze |
| Autor: | loaded [ So 14. Aug 2011, 11:48 ] |
das habe ich gesucht danke |
| Autor: | micha020983 [ So 18. Sep 2011, 23:52 ] |
Der Spass funktioniert doch auch mit Sicherheit beim alten F BJ 97 oder?? |
| Autor: | Mykel [ Mo 19. Sep 2011, 00:56 ] |
Äähm, mal n Zwischenruf von den billigen Plätzen ... wofür haben wir denn ne Tankanzeige? Geht in den roten Bereich -> schöne schnelle Rechtskurve=wundersame Spritvermehrung ... geht dann nochmal in den roten Bereich -> tanken fahren. Wenn man in ländlicher Umgebung unterwegs ist, vielleicht auch schon beim ersten rot die nächste Tanke suchen. |
| Autor: | xpower [ Mo 19. Sep 2011, 14:14 ] |
tja ist halt nur doof wenn du nen 50 liter tank hast und bei 40 litern die nadel schon nicht mehr zuckt... woran ist man denn dann nun ?? habs mal versucht auszutesten nach 370 miles tanken gefahren und gingen trotzdem nur 38 liter rein und das wo die nadel nicht mehr gezuckt hatte... muss wohl doch mal solange fahren bis er von alleine ausgeht |
| Autor: | Jan68 [ Di 20. Sep 2011, 00:25 ] |
Wäre das mit ner Lampe anders? |
| Autor: | xpower [ Di 20. Sep 2011, 03:47 ] |
yep wenn die immer bei einem festen restwert an litern angeht ja da die nadel ja bei 10-15 liter rest schon unten auf liegt |
| Autor: | Mykel [ Di 20. Sep 2011, 04:58 ] |
Nun, wenn die Anzeige bei 1/4 voll schon keine Spannung mehr kriegt, wird's wohl am Geber liegen, und dann dürfte ein Schwellwertschalter auch nur Kokolores anzeigen. Aber wo ist denn das Problem? Im Zweifel fährt man halt öfter und früher tanken, oder ist da ein sportlicher Ehrgeiz dabei, immer auf dem letzten Tropfen an die Säule zu kommen? Mein Problem ist eher mein rechter Fuß, der offenbar einer Amputation bedarf |
| Autor: | Lars Steinke [ Mi 21. Sep 2011, 15:17 ] |
OMG wie fahrt ihr denn? 470meilen sind Rekord. Bei dann 48litern. @xpower wenn die Nadel aufliegt, mal 3 / 4 runden schaf rechts gefahren? |
| Autor: | micha020983 [ Mi 21. Sep 2011, 15:28 ] |
Oh Gott wie fahrt ihr den Ich hab gerade mal 420 KM / 47 Liter (deutsche Kilometer, keine Meilen, keine Kilomeilen oder so) mit einem Tank geschafft... Denk mal die Nächste Füllung wird aber auch entspannter... |
| Autor: | bohli [ Mi 21. Sep 2011, 15:46 ] |
micha020983 hat geschrieben: Ich hab gerade mal 420 KM / 47 Liter (deutsche Kilometer, keine Meilen, keine Kilomeilen oder so) mit einem Tank geschafft... Huch.... das hab ich nicht mal mit Autobahn-Vollgas geschafft. Ich glaub, mit Deinem Wagen stimmt was nicht... |
| Autor: | micha020983 [ Mi 21. Sep 2011, 15:50 ] |
Och doch ich glaub das geht in Ordnung Hat ganz gut Gas bekommen, viiiiiiiel Enge sehr kurvige Landstrassen! Lief allerdings auch mit Sicherheit mal ne Stunde oder so im Stand... |
| Autor: | Mykel [ Mi 21. Sep 2011, 16:52 ] |
Genau Micha, ist ja noch im Projektstadium, gell? |
| Autor: | micha020983 [ Mi 21. Sep 2011, 17:06 ] |
Mykel hat geschrieben: Genau Micha, ist ja noch im Projektstadium, gell? |
| Autor: | xpower [ Do 22. Sep 2011, 01:49 ] |
Mykel hat geschrieben: oder ist da ein sportlicher Ehrgeiz dabei, immer auf dem letzten Tropfen an die Säule zu kommen? ja da ist der ehrgeiz Lars Steinke hat geschrieben: OMG wie fahrt ihr denn? 470meilen sind Rekord. Bei dann 48litern. @xpower wenn die Nadel aufliegt, mal 3 / 4 runden schaf rechts gefahren? also ob nun 6,3 oder 6,4 liter verbrauch ist ja nun wurscht und ne 3/4 runde ?? soll ich damit wenn die nadel unten ist ist sie unten mit meinem anderen mg komm ich auch nur 350-370 miles bis die nadel unten liegt und dann ca 40 liter reingehen... klar sind dann noch 10 liter drin aber die veränderung der nadel im roten ist dann doch zu gering um zu wissen was dann noch wirklich drin ist von daher ist ne tanklampe sinnvoll wenn sie bei 5 litern rest angehen würde |
| Autor: | loaded [ Do 22. Sep 2011, 06:00 ] |
bin mit 49 L 710 km weit gekommen aber eine tankleuchte hätte ich schon gerne. |
