mgboard.de
http://mgboard.de/
Felgen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=5528
Autor:  Hurricandiver [ Mi 16. Mär 2011, 18:48 ]
Betreff des Beitrags:  Felgen
Hallo an Alle, :D
ich spiele mit den Gedanken meinen TF160 mit 17 Zoll Felgen auszusatten damit der Abstand zwischen Reifen und Radkasten nicht
so groß ist das schaut nicht gerade gut aus.
Hat jemand Erfahrung damit? Ich vermute das mein Bolide dann noch härter beim Fahren ist oder wie verhält sich der TF auf der Strasse? Welche Felgen eignen sich und schauen gut aus ?
Danke für die Infos
Servus
Ralf
Autor:  ente99 [ Mi 16. Mär 2011, 19:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Felgen
Der Abstand des Reifens zum Radkasten ist bei 15", 16" oder 17" gleich da der Gesamtdurchmesser des Rades immer der gleiche ist.
Die 17" wirken nur größer da die Felge größer ist, dafür ist aber vom Reifen weniger vorhanden.
Gerald
Autor:  British Steel [ Mi 16. Mär 2011, 20:08 ]
Hi Ralf, haste den TF schon tiefergelegt?
Durch die 17 Zöller wird das Fahrverhalten härter, mit Tieferlegung erst recht aber der Radkasten wirkt voller, mit Spax Dämpfern kann man das etwas in den Griff bekommen. Es gibt nicht viel Reifenauswahl bei 17 Zoll.
Es gibt auch verschiedene Felgenhersteller, einige stellen die auch entgegen ihres Kataloges auf unseren Lochkreis auf Wunsch her.
Ansonsten gehen auch 17 Zöller mit Adapterplatten, meist von H&R dann kann man auch 100er Lockreis fahren.
Ich fahre Team Dynamics von Rimstock, ich finde aber auch die CR7 recht schön für den TF, ansonsten was gefällt.
Meinen findest du auf unserer Homepage was aber auch keine Referenz sein soll.
Gruß Klaus
Autor:  X-Power [ Mi 16. Mär 2011, 22:56 ]
ente99 hat geschrieben:
Gerald
Das bezweifel Ich :angel:
Autor:  Hurricandiver [ Do 17. Mär 2011, 10:58 ]
Hallo und Danke für die Tipps,
Servus Klaus nein Tiefergelgt habe ich ihn nicht und ein noch härteres Fahverhalten wollte ich eigentlich vermeiden ( man wird ja nicht jünger :D ) und da ich eh schon überlegt habe neue Dämpfer zu besorgen werde ich mit den Spaxdämpfer probieren.
Eine große Auswahl an schönen Felgen die auf den TF passen scheint es nicht zu geben bedingt durch den Lochkreis ?
Servus
Ralf
Autor:  British Steel [ Do 17. Mär 2011, 11:39 ]
Ja, ist bedingt durch den Lochkreis, jedoch geht auch einiges mit Adapterplatten.
An Dominik S. deine Mailbox ist voll und deshalb kommt meine Mail nicht bei dir an :shock:
Gruß Klaus
http://www.phpbb.com/
