| Überrollkäfig für MGF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=5041 |
| Autor: | hauwegdenscheiss [ Mi 5. Jan 2011, 18:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Überrollkäfig für MGF |
[color=#000080]Frohes Neues..... Frage: Wer hat Erfahrung mit dem Verbauen eines Überrollkäfigs für den MGF? M.W nach gibt es neben Safty Devices noch die Fa Sandtler, welche Käfige für den MGF vertreibt. Sandtler hat zwei Typen im Angebot: Einen mit Nutzung des Hardtops von XPower und eines mit der Nutzung des Serien-Hardtops. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? (BEZAHLBAR!!) Bei der Nutzung der Käfige ist das Hardtop nicht mehr eingebaut - ist anders als beim MX5, der in Köln mit Käfig und Hardtop fährt. Das wäre meine Ideallösung......Wer kann helfen?http://www.mgboard.de/posting.php?mode=post&f=2# Grüße aus Hamburg...[/color] |
| Autor: | xpower [ Mi 5. Jan 2011, 18:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Überrollkäfig für MGF |
kommt drauf an was du vor hast kannst dir auch nach fia norm einen bauen lassen wenn du ihn nur zum spass im strassenfahrzeug spazieren fahren willst macht sich ein sandtler am besten was prüfzeugnisse angeht wenn es in sachen motorsport geht solltest mal nach mg tf rallye googeln |
| Autor: | hauwegdenscheiss [ Mi 5. Jan 2011, 19:35 ] |
Klar, Problem ist aber, dass ich gerne das Verdeck zum normalen Strassenverkehr (wie eben der MX5) benutzen würde. Für ne 200er Rallye oder so kann ja dann (muss ja dann gemäß DMSB) das Hardtop drauf. Zudem macht das nur Sinn (es macht keinen Sinn eigentlich), wenn nach Gruppe G gefahren wird. In Frankreich starten die in einer Gruppe N GT,. in welcher Hommel oder eben die MGF aus dem ehemaligen französischen Cup starten. Das geht schon seit mehr als zehn Jahren so. Mit einem MGF kann man nichts gewinnen - aber man hat Spaß. Also - warum nicht auf einer Asphalt-Rallye? Oder Gleichmäßigkeitsprüfung? Klar - man sollte schon etwas verrückt sein..... Gebt mir mehr!!!! |
| Autor: | xpower [ Mi 5. Jan 2011, 20:56 ] |
das läuft dann wohl auf eine sonderanfertigung raus da beim käfig fürs hardtop nicht genug platz fürs gestänge bleiben wird |
