| fenstersteuerung in die tür einbauen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=5016 |
| Autor: | loaded [ Do 30. Dez 2010, 01:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | fenstersteuerung in die tür einbauen |
moin, ich möchte gerne die fenster-schalter die in der mitelkonsole sind in die türen einbauen. das ist von der sache her kein akt, nur suche ich noch schöne schalter dafür, hat einer sowas schon gesehen oder gemacht ? im englischen forum habe ich keine ahnung wonach ich da suchen soll. |
| Autor: | Tawineu [ Do 30. Dez 2010, 10:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: fenstersteuerung in die tür einbauen |
Der Schalter nennt sich "electric window switch". Viell. hilft das. |
| Autor: | loaded [ Do 30. Dez 2010, 11:06 ] |
ja der begriff war schon der richtige nur gefunden habe ich damit auch nichts |
| Autor: | tommygoebel [ Do 30. Dez 2010, 11:56 ] |
Ich würde an deiner stelle, mal einen Tag auf dem Schrottplatz verbringen.......da wirst du 100% schöne Fensterheber finden |
| Autor: | loaded [ Do 30. Dez 2010, 12:07 ] |
komme aus mönchengladbach wo ist der nächste schrottplatz ? |
| Autor: | rodriguezstyle [ Do 30. Dez 2010, 12:35 ] |
oder du nimmst den modernen Schrottplatz von Heute http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=schalte ... m270.l1313 |
| Autor: | Kobayashi [ Do 30. Dez 2010, 14:39 ] |
oder mach nen Tagesausflug zu den Ludolfs, da findest bestimmt was |
| Autor: | loaded [ Do 30. Dez 2010, 16:06 ] |
rodriguezstyle hat geschrieben: oder du nimmst den modernen Schrottplatz von Heute http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=schalte ... m270.l1313 anebay hatte ich nicht gedacht danke |
| Autor: | olli256 [ Do 30. Dez 2010, 18:45 ] |
Moin, die "Schalter" sind 2um Taster mit Mittelstellung, ich habe die Schaltfunktion mit zwei Relais nachgeahmt dann können auch 1um Taster oder einzelne Taster genommen werden und die Auswahl wird um einiges größer Dann ist die Verkabelung zur Tür auch viel leichter, es muss dann nur noch eine dünne Leitung mit drei Adern verlegt werden, außerdem können dann auch mehre Taster pro Seite eingebaut werden, die sich nicht untereinander "stören" |
| Autor: | loaded [ Do 30. Dez 2010, 18:56 ] |
olli256 hat geschrieben: Moin, die "Schalter" sind 2um Taster mit Mittelstellung, ich habe die Schaltfunktion mit zwei Relais nachgeahmt dann können auch 1um Taster oder einzelne Taster genommen werden und die Auswahl wird um einiges größer Dann ist die Verkabelung zur Tür auch viel leichter, es muss dann nur noch eine dünne Leitung mit drei Adern verlegt werden, außerdem können dann auch mehre Taster pro Seite eingebaut werden, die sich nicht untereinander "stören" kannst du von dir mal ein foto machen damit ich was als muster habe. |
