Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 15:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
280mm bremse hinten geht das ?
Beitrag 280mm bremse hinten geht das ?
moin, ich habe hier im .org forum einen beitrag gefunden um hinten größere scheiben einbauen zu können, kann mir einer sagen ob das in deutschland erlaubt ist ?
für mich sind das orginalteile und sehe kein grund es nicht einbauen zu dürfen.
280mm rear disc upgrade.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=347019
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 21. Dez 2010, 15:35
Beitrag Re: 280mm bremse hinten geht das ?
Also die Adapterdinger haben garantiert kein TÜV und ich frage mich ganz ehrlich gesagt für was man das denn braucht ? Nur wg. der Optik ??
Gruss, Gallex.
Di 21. Dez 2010, 15:51
und was soll das bringen ????
da du beim bremsen eh eine gewichtsverlagerung nach vorn hast und das fahrzeug eintaucht ???
und diesem blech da was den sattel weiter nach aussen bringt würde ich nicht trauen.. und ein prüfer wird diesem sicher auch seine zustimmung verweigern..
Di 21. Dez 2010, 15:52
ich bin nur im .org forum am spöbern und habe diesen beitrag per zufall gefunden und wollte nur sehen ob man es darf in deutschland oder nicht. :mrgreen:
und 30 % mehr bremsleistung sind 30 % früher halten können. :up:
vorher
danach
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 21. Dez 2010, 15:57
man man man das ist nen bremsenprüfstand... da steht das auto....
wenn du bremst kommt er hinten hoch und entlastet die achse da bleibt von einen 30% nix gross übrig...
die erreichst du am ende auch mit anderen scheiben und belegen...
Di 21. Dez 2010, 16:36
Und die Bremslastverteilung ist immer so, dass vorne stärker gebremst wird als hinten um ein Überbremsen zu verhindern. Dadurch würde das Fahrzeug beim Bremsen instabil.
Di 21. Dez 2010, 17:35
Also klar geht das mit einer Zulassung :up:
Netto 8000,- € und für uns alle springt ein Teilegutachten raus wenn die Prüfungen bestanden werden. :mrgreen:
der Koch
Di 21. Dez 2010, 17:41
warum muß bei uns immer alles so teuer sein :down:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 21. Dez 2010, 17:42
Weil wir keinen Opel fahren :D
Di 21. Dez 2010, 18:05
ein Arbeitskollege hat mir gesagt automarken die mit M anfagen werden teuer und er hatte recht. :mrgreen:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 21. Dez 2010, 18:06
loaded hat geschrieben:
Also Tüv Prüfungen sind immer gleich teuer egal füt welche Marken :mrgreen:
der Koch
Di 21. Dez 2010, 18:39
wenn man das .org forum mal durchstöbert ( habe noch 4 wochen urlaub ) findet man die tollsten sachen
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 21. Dez 2010, 18:42
Vielleicht besser nicht durchstöbern. Ich kenne das, das kostet und kostet und kostet... :cry:
Aber macht Spaß :mrgreen: :mrgreen:
Di 21. Dez 2010, 19:34
Ich fänds cool, vor allem das Gutachten. :lol: Hau die großen Scheinchen doch mal aufn Tisch, dann stehe ich bald wieder beim Koch auf der Matte, die Optik is schon arg schick mit ner großen Scheibe unter den Felgen. :up:
______________________
Greetz, Marc
Di 21. Dez 2010, 20:29
gibt es für hinten auch rote bremsen von AP so wie für vorne die große bremse 304 mm scheibe, damit die optisch zusammen passen oder haben die 160 tf /thropy hinten auch nur die normale von tf 135 ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 23. Dez 2010, 12:14
hier ist hinten die gleiche verbaut wie bei tf 135 oder f 120
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 23. Dez 2010, 12:34
Mehrkolben Bremssättel für Hinterache mit Handbremsfunktion gibbet nur von Hi Spec
alternativ einen separaten Sattel für die Handbremsfunktion verbauen.
Tarox hat auch einen 16 Kolben Sattel :mrgreen:
Oder einfach den OE Sattel Pulverbeschichten :up:
Aber es lohnt sich nicht da was zu ändern oder Ihr geht auch an den Rest wie ABS, Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder ran :up:
Gruß der Koch
Do 23. Dez 2010, 17:31
den preis für pulver beschichten kennte nicht oder ?
80-100 euro oder?
den im vergleich zur roten bremse vorne sind die hinteren "rostklumpen"
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 23. Dez 2010, 18:22
Es gibt rote Lackfarbe von Foliatec oder du nimmst Hammerite Hammerschlaglack das kostet ein Bruchteil der Beschichtung.
Viel Spaß beim säubern der Bremszange aber es lohnt sich.
Gruß Klaus
Do 23. Dez 2010, 19:45
ist es nicht möglich einfach eine AP auch hinten zu montieren.
also ich fahre einen orig. trophy 160 und muss sagen die bremsleistung ist absolut unter aller sau. kein geweicht vorne das abs greift sofort.
ich habe deshlab das begründete gefühl, dass ich die kapazität der hinteren bremse nicht ausreize.
was kann man da machen?
Mi 16. Feb 2011, 05:35
