| suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=4877 |
| Autor: | loaded [ Fr 26. Nov 2010, 21:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne |
moin, da ich meinen TF eine andere bremsanlage einbauen möchte, welche schon da ist suche ich nun Felgen die ich später auch fahren kann. Welche 16 und 17 Zoll kann ich mit der großen Bremse fahren und gibts stahlfelgen für den winter für den TF oder muß ich das immer Alu´s fahren ? die reifen sollen so bleiben vorne 195/45/16, hinten 215/40/16 oder eben als 17 Zoll. |
| Autor: | BoneLord [ Fr 26. Nov 2010, 22:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: suche 16 und 17 Zoll für die große 305 mm scheibe vorne |
16" Trophy-Felgen oder 11 Spoke oder mit entsprechenden Distanzen 17" sind mir eigentlich keine Probleme bekannt |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 26. Nov 2010, 23:10 ] |
Stahlfelgen gibt es auch für den TF, ist ja das gleiche wie der F, aber dann nur mit Distanzscheiben, da du ja die große Bremse fahren möchtest. |
| Autor: | loaded [ Fr 26. Nov 2010, 23:11 ] |
jetzt wären bilder oder links ganz nett damit ich die richtigen gesorge. spurverbreiterung wenn dann nur 10 mm pro rad damit ich nicht die bleche bearbeiten muß. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 26. Nov 2010, 23:55 ] |
Die10 mm gehen nur, wenn du ein Schraubsystem hast. Bei einer Klemmlösung ist das zuviel, weil du nur noch 4,5 Gewindegänge für die Muttern hast. |
| Autor: | loaded [ Sa 27. Nov 2010, 00:16 ] |
die spurverbreiterungen richten sich nach den felgen die ich bekomme. das ich bei 10 mm scheiben längere radbolzen brauche ist mir klar ohne bolzen wechsel gehen nur 4-6 mm verbreiterung pro seite. oder kann ich 15 mm nehmen ohne die bleche bearbeiten zu müssen ? ( würde mich jetzt wundern wenn es geht ) |
| Autor: | b00n [ Sa 27. Nov 2010, 18:56 ] |
15mm gehen, bin ich im letzten Jahr rundrum gefahren, mußte die aber runternehmen, als die 11-Spokes Felge drauf gekommen ist (vorher Blockspeiche). Da passten die Muttern nicht in die Felgentaschen. Seitdem fahre ich wieder Schmalspur Mußte auch nichts umgearbeitet werden, TÜV hat es so abgenommen und es sah schon wirklich recht schick aus. Probelmatisch wirds dann aber mit dem Steinschlag hinter den vorderen Radkästen. *Edit* Wagen ist nicht tiefergelegt gewesen und vergessen habe ich, dass die Innenseiten zum Frontkofferraum (die Plastik-Radhausauskleidung) mit nem Heißluftfön angelegt worden ist. Sonst schliffen die 16" Reifen an der Innenseite bei Volleinschlag. Datt mochte der TÜV so garnicht. |
| Autor: | tropenhelm [ Sa 27. Nov 2010, 19:41 ] |
Von Binno gibt es auch eine 5-Speichen 16 Zoll Felge für die große AP-Bremse. Da passt die von dir genannte Rad-Reifen Kombi. Bilder siehe hier: viewtopic.php?f=10&t=4720 |
| Autor: | b00n [ Sa 27. Nov 2010, 22:45 ] |
Um nochmal zurück zum Thema zu kommen: viewtopic.php?f=11&t=4307 Die passen. Viel günstiger wirste nicht an schicke Felgen kommen. Da brauchste dann auch keine Spurplatten. 17" Wären dann z.b. von Team Dynamics Pro Race 1.2 möglich. (Auch da zu bekommen.) |
| Autor: | BADBOY [ So 28. Nov 2010, 00:39 ] |
Mangels "Danke"-Buton..... Der Lord hat Recht. Beim BH (Bremsen-Heinz) bist Du in guten Händen. |
| Autor: | rodriguezstyle [ Di 30. Nov 2010, 15:27 ] |
hey Leute wollte nicht gleich ein neues Thema eröffnen aber weiß einer Genau was an der HA für Distanzscheiben gehen ohne was zu bearbeiten oder begrenzer einzubauen...? habe 15" zoll Original Alufelgen und 205/50 Reifen ![]() sehe da nicht so viel Platz aber der muss hinten Fetter werden 1cm pro seite währe der Hammer aber wills nicht Kaufen und dann Kotzen weils schleift oder sonst was.. Danke schon mal |
| Autor: | loaded [ Di 30. Nov 2010, 19:52 ] |
habe die selben aber als 16 zoll mit 215/40/16 drauf |
| Autor: | MgBerlin [ Mi 1. Dez 2010, 15:51 ] |
loaded hat geschrieben: habe die selben aber als 16 zoll mit 215/40/16 drauf Ich auch |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mi 1. Dez 2010, 15:58 ] |
MgBerlin hat geschrieben: loaded hat geschrieben: habe die selben aber als 16 zoll mit 215/40/16 drauf Ich auch und was habt ihr an der HA an Distanzen drin ? |
| Autor: | jühü [ Do 2. Dez 2010, 20:29 ] |
@rodriguezstyle Bei 16" Felgen werden Tiefenanschläge / bump stops vorgeschrieben. Mit der Brookland-Felge musste ich schon bei 5 mm Spurplatten etwas den Radausschnittsfalz nacharbeiten, hängt aber auch davon ab ob eine Tieferlegung verbaut wurde. Gruss juergen |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 6. Dez 2010, 22:02 ] |
b00n hat geschrieben: ... und auch in schwarz sehen die 11-spoke richtig gut aus. Bilder ? einfach ne PN an mich. |
