| spurverbreiterung wieviel geht ? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=4802 |
| Autor: | loaded [ Do 11. Nov 2010, 22:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | spurverbreiterung wieviel geht ? |
moin, wieviel mm vorne und hinten kann man als spurplatten machen ohne am auto die bleche bearbeiten zu müssen ? bei der bereifung vorne 195/45/16 und hinten 215/40/16 gehen da noch 10 mm pro seite also 20 mm pro achse ? |
| Autor: | stipa [ Do 11. Nov 2010, 22:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: spurverbreiterung wieviel geht ? |
Bis zu 6mm pro Seite (12mm pro Achse) geht glaub ich ohne größere Probleme, alles was drüber ist braucht neue Bolzen und Änderungen am Radkasten denk ich mal. Ist aber schön öfter besprochen worden.Wenn deine Felgen so Taschenbohrungen haben kannste das System 3 von scc benutzen,dabei braucht man keine neuen Bolzen zu setzen (wird auf die normalen Bolzen draufgesetzt). Lg S. |
| Autor: | Bioux [ Fr 12. Nov 2010, 09:35 ] |
hab mal probeweise die 15mm pro seite von ssc drauf gehabt schließt bündig ab mit dem radkasten :> sieht echt gut aus nur mur ich über den winter wohl an die bleche sonst wird das niochts mit eintragung und so :> |
