Aktuelle Zeit: Mo 13. Okt 2025, 04:24
Throphy Style Heckspoiler - Abmessungen fuer Loecher
Beitrag Throphy Style Heckspoiler - Abmessungen fuer Loecher
Ich brauche Eure Hilfe.
Ich mochte den Trophy Style Spoiler montieren.
Ich moechte die Loecher bohren und wuerde gerne
die Abmessungen/ Koordinaten haben von jemand den ihn shon drauf hat.
Und allgemein..Was muss ich beachten?
Danke im voraus
So 3. Okt 2010, 19:47
Beitrag Re: Throphy Style Heckspoiler - Abmessungen fuer Loecher
Guggst du! Rostschutzvorsorge treffen nicht vergessen. :up:
So 3. Okt 2010, 20:19
Hallo Juergen,
Das mir hilft ueberhaupt nicht wo die Loecher hinkommen, Es ist ein Total anderer Spoiler, aber Danke fuer Dein Interesse.
Mo 4. Okt 2010, 08:34
Du hat aber einen Trophy abgebildet. :mrgreen:
Mo 4. Okt 2010, 11:19
Ok das Link hat geholfen, ich nehme ertsmal 3 mm Spitze dann 8 mm. Dann Staubsauger. Und Als Rostvorsorge was konnte fuer ein Mittel sein? Ja vielleicht Farbe einfach...
Mo 4. Okt 2010, 14:15
bei dem nicht originalen hilft nur auflegen mit dem edding anmalen wo die füsse sind... loch bohren wieder auflegen loch in den spoiler bohren gewinde einnieten... spoiler mit karosseriekleber aufkleben und verschrauben... und in deutschland hoffen das der spoiler auch ein gutachten hat... und gegen rost etwas grundierung aufpinseln und dann mit dem lackstift und klarlack das loch schützen..
Mo 4. Okt 2010, 16:08
Danke schoen xpower. Ich denke wenn man Karosseriekleber verwenden wird fuer die Fuesse vermeidet man
auch den Eingang von Wasser in das Loch wo das Gewinde ist.
Mi 6. Okt 2010, 07:41
yep so ist es... schweller und co werden ja auch geklebt über die länge und nur an den enden verschraubt...
Mi 6. Okt 2010, 16:03
habe selber auch nen trophy spoiler nachträglich verbaut :>
hab ihn angeschraubt !mit viel auge und messwerkzeug ist auch das löcher bohren kein problem (das erste loch bohren ist das schlimmste :D weil man einfach weiß wenn man vorher nicht richtig gemessen hat (!!!!) hat man sich nun die Heckklappe versaut :D) :> gegen die feuchtigkeit habe ich erstmal lack auf die gebohrten stellen und dann einfach zwischen die schraubverbindung dichtmittel ! sitz gut ! hält besser ! und nichts wird nass :>
mfg Dennis
Mi 6. Okt 2010, 17:07
