Drosselklappe
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=4506
Seite 1 von 7
Autor:  tommygoebel [ Mo 13. Sep 2010, 15:52 ]
Betreff des Beitrags:  Drosselklappe
Hallo
Habe vor mir eine andere Drosselklappe zu holen.
Habe jetzt diese gefunden: http://www.moto-concept.de/de/autos/mg/ ... m_id=15713
Meine Frage, hat jemand diese schon verbaut?
Oder sagt jemand, das wird nicht klappen?
Fahre einen MG-F 1,8 Mpi
Ich weiß, das dort Elise steht, soll aber für einen MG-F sein
Desweiteren interesiere ich mich hier für: http://www.moto-concept.de/de/autos/mg/ ... m_id=15043
Weiß jemand darüber etwas?
Danke im vorraus
Autor:  FXSTC [ Mo 13. Sep 2010, 15:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Drosselklappe
Coole Preise :up:
Jo passt alles, mach mal.
Gruß klaus
Autor:  Michael N. [ Mo 13. Sep 2010, 18:21 ]
Wow, ist ja nicht ganz günstig die Drosselklappe. Hier bekommst Du die ein wenig günstiger: http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-200-400-25 ... 20b2fbbe6b , alternativ bliebe ja noch die 56mm Opel Drosselklappe siehe hier: http://www.mgfcar.de/throttle/index.htm. Könnte sein das ich noch eine da habe, muß ich mal schauen. ;)
Autor:  Dieter [ Mo 13. Sep 2010, 19:04 ]
tommygoebel hat geschrieben:
Hallo
Warum ?
Autor:  tommygoebel [ Mo 13. Sep 2010, 19:45 ]
Michael N. hat geschrieben:
Ok, die erste bei Ebay wäre nicht so teuer...130€ circa
Bei der Opel Drosselklappe muß ich basteln, damit die klappt.....wobei, ist 56mm nicht zuuuu groß???
Autor:  tommygoebel [ Mo 13. Sep 2010, 19:46 ]
Dieter hat geschrieben:
Hallo
Warum ?
Für eine bessere Luftzufuhr.
Habe ja jetzt eine 48mm Drosselklappe drinnen....und danach 52mm.
Natürlich kommt da noch ein offener Luftfilter dran
Autor:  Dieter [ Mo 13. Sep 2010, 20:16 ]
Reine Geldverschwendung ;) Fang lieber am Ende an.
Metallkatalysator, Endschalldämpfer.
Autor:  tommygoebel [ Mo 13. Sep 2010, 20:22 ]
Endschalldämpfer wurde schon bestellt...Firmal Fox läßt grüßen ;)
200 Zellenkat wird später auch noch drunter montiert....
Dann noch einen offenen Green Luftfilter und eine 52mm Drosselklappe.
Ich gehe mal davon aus, das das schon Ausreichend ist. :mrgreen:
Autor:  olli256 [ Mo 13. Sep 2010, 20:35 ]
die Drosselklappe habe ich drin, einzubauen ist die einfach, aber ob es was bringt, man weiss es nicht.
Der Druckregler bringt es aber sehr wohl.
Was ich aber wirklich empfelen kann ist die Schwungmasse zu veringern und zwar mal nicht bei der Schwungscheibe, sondern auf der anderen Seite, der Riemenscheibe.
Das Gussding gegen eine Aluscheibe austauschen.
Riemenscheibe.jpg [ 83.91 KiB | 23937-mal betrachtet ]
Drosselklappe.jpg [ 98.79 KiB | 23937-mal betrachtet ]
Autor:  tommygoebel [ Mo 13. Sep 2010, 21:18 ]
Auf der Internetseite, waren schon ganz interessante Dinge...leider war auch der Preis etwas hoch..also darum immer eins nach dem anderen... :mrgreen:
Aber den Druckregler werde ich mir auch noch holen.
Hast du den auch verbaut?
Ist da was zu beachten?
Autor:  me_and_my_mg [ Di 14. Sep 2010, 14:28 ]
Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass der Einfluss der Drosselklappe auf die Leistung zumindest bei unseren Fahrzeugen überbewertet ist. Zumindest sprach das Prüfstandsprotokoll eine deutliche Sprache. Wenn ich irgendwann wieder Zeit finde, werde ich das noch weiterverfolgen, dann weiß man mehr. :angel: Oder auch nicht.
Autor:  Laguff [ Mi 15. Sep 2010, 08:16 ]
Woher bekommt man die Riemenscheibe und ist eine Leistungsverbesserung zu spüren? :D
Laguff
Autor:  Saarländer [ Mi 15. Sep 2010, 12:02 ]
Also die Opeldrosselklappe merk ich sehr wohl,er zieht von unten raus wesentlich besser.
Autor:  tommygoebel [ Mi 15. Sep 2010, 12:25 ]
Bin auch der Meinung, das die 52mm DK sich schon bemerkbar machen wird.
Werde ich ja nächsten Monat sehen
Autor:  Volker [ Mi 15. Sep 2010, 15:42 ]
Da stimme ich Saarländer zu, ich habe eine 56 Opelklappe drin.
Das Ansprechverhalten und der Durchzug in den unteren Drehzahlen ist besser.
Zusätzlich ist das Ansauggeräusch deutlich hörbar. :up:
Autor:  Bioux [ Mi 15. Sep 2010, 16:44 ]
fahre auch mit 56er dk durch die gegend davor dann raid hp geschlossenes filter system mit alu rohren runter zu der linken lufthutze! klingt sehr schön vom ansaug heraus :>
Autor:  olli256 [ Mi 15. Sep 2010, 21:03 ]
Denn Druckregler habe ich verbaut, das "Verschlucken" beim beschleunigen ist damit verschwunden.
Die Scheibe ist von Volkswagen, ich habe das Ding im Ausschuss gefunden.
Du sparst locker zwei Kilo schwungmasse, der Motor dreht merklich besser.
Die Drosselklappe muss man im Übrigen nicht haben, ich habe jeden falls keinen Unterschied zum Originalen gemerkt. Der offene Luftfilter verursacht wenigstens Lärm, eine Leistungssteigerung ist bestenfalls theoretisch. Den Sportkat halte ich für viel wichtiger.
Die Beste und Günstigte leistungssteigerung überhaupt, ist Gewichtsreduktion das bringt es, mit abstand, am meisten, also alles überflüssige raus.
Autor:  tommygoebel [ Do 16. Sep 2010, 06:24 ]
Ok, dann weiß ich das nach dem Sportauspuff, DK und Green Luftfilter noch einen Druckregler und 200 Zellen Kat einbaue......hmmm, wird bestimmt "etwas" lauter :angel:
Autor:  FXSTC [ Do 16. Sep 2010, 06:30 ]
Hallo, also ich habe auch keinen Leistungsunterschied zwischen der 52er und der 56er Drosselklappe bemerkt und der Klang ist auch gleich. Evtl. merkt man das bei 48er auf 56er besser, dazu sollte aber erst einmal der Ausgangstrakt "saniert" sein sonst bringt das nur Gefühlsmäßig was.
Gruß Klaus
Autor:  tommygoebel [ Do 16. Sep 2010, 06:33 ]
@ FXSTC: Guten morgen....
Habe ja bei mir eine 48er DK drinnen....und dann direkt auf 56mm :?:
Seite 1 von 7 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
