tommygoebel
Registriert: Do 19. Aug 2010, 05:47 Beiträge: 262 Wohnort: 52353 Düren
 Drosselklappe
Hallo Habe vor mir eine andere Drosselklappe zu holen. Habe jetzt diese gefunden: http://www.moto-concept.de/de/autos/mg/ ... m_id=15713Meine Frage, hat jemand diese schon verbaut? Oder sagt jemand, das wird nicht klappen? Fahre einen MG-F 1,8 Mpi Ich weiß, das dort Elise steht, soll aber für einen MG-F sein Desweiteren interesiere ich mich hier für: http://www.moto-concept.de/de/autos/mg/ ... m_id=15043Weiß jemand darüber etwas? Danke im vorraus
_________________ Früher war alles besser. Sex war sicher und Motorsport tödlich. Heute ist es genau anders herum.
| Mo 13. Sep 2010, 15:52 |
FXSTC
 Re: Drosselklappe
Coole Preise Jo passt alles, mach mal. Gruß klaus
| Mo 13. Sep 2010, 15:59 |
 Re: Drosselklappe
Wow, ist ja nicht ganz günstig die Drosselklappe. Hier bekommst Du die ein wenig günstiger: http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-200-400-25 ... 20b2fbbe6b , alternativ bliebe ja noch die 56mm Opel Drosselklappe siehe hier: http://www.mgfcar.de/throttle/index.htm. Könnte sein das ich noch eine da habe, muß ich mal schauen.
| Mo 13. Sep 2010, 18:21 |
 Re: Drosselklappe
tommygoebel hat geschrieben: Hallo Habe vor mir eine andere Drosselklappe zu holen.
Warum ?
| Mo 13. Sep 2010, 19:04 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Ok, die erste bei Ebay wäre nicht so teuer...130€ circa Bei der Opel Drosselklappe muß ich basteln, damit die klappt.....wobei, ist 56mm nicht zuuuu groß???
| Mo 13. Sep 2010, 19:45 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Dieter hat geschrieben: tommygoebel hat geschrieben: Hallo Habe vor mir eine andere Drosselklappe zu holen.
Warum ? Für eine bessere Luftzufuhr. Habe ja jetzt eine 48mm Drosselklappe drinnen....und danach 52mm. Natürlich kommt da noch ein offener Luftfilter dran
| Mo 13. Sep 2010, 19:46 |
 Re: Drosselklappe
Reine Geldverschwendung  Fang lieber am Ende an. Metallkatalysator, Endschalldämpfer.
| Mo 13. Sep 2010, 20:16 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Endschalldämpfer wurde schon bestellt...Firmal Fox läßt grüßen 200 Zellenkat wird später auch noch drunter montiert.... Dann noch einen offenen Green Luftfilter und eine 52mm Drosselklappe. Ich gehe mal davon aus, das das schon Ausreichend ist.
| Mo 13. Sep 2010, 20:22 |
olli256
 Re: Drosselklappe
die Drosselklappe habe ich drin, einzubauen ist die einfach, aber ob es was bringt, man weiss es nicht.
Der Druckregler bringt es aber sehr wohl.
Was ich aber wirklich empfelen kann ist die Schwungmasse zu veringern und zwar mal nicht bei der Schwungscheibe, sondern auf der anderen Seite, der Riemenscheibe. Das Gussding gegen eine Aluscheibe austauschen.
Riemenscheibe.jpg [ 83.91 KiB | 23938-mal betrachtet ]
Drosselklappe.jpg [ 98.79 KiB | 23938-mal betrachtet ]
| Mo 13. Sep 2010, 20:35 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Auf der Internetseite, waren schon ganz interessante Dinge...leider war auch der Preis etwas hoch..also darum immer eins nach dem anderen... Aber den Druckregler werde ich mir auch noch holen. Hast du den auch verbaut? Ist da was zu beachten?
| Mo 13. Sep 2010, 21:18 |
me_and_my_mg
 Re: Drosselklappe
Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass der Einfluss der Drosselklappe auf die Leistung zumindest bei unseren Fahrzeugen überbewertet ist. Zumindest sprach das Prüfstandsprotokoll eine deutliche Sprache. Wenn ich irgendwann wieder Zeit finde, werde ich das noch weiterverfolgen, dann weiß man mehr.  Oder auch nicht.
| Di 14. Sep 2010, 14:28 |
Laguff
 Re: Drosselklappe
Hi, Woher bekommt man die Riemenscheibe und ist eine Leistungsverbesserung zu spüren? Gruß Laguff
_________________ Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
| Mi 15. Sep 2010, 08:16 |
Saarländer
 Re: Drosselklappe
Also die Opeldrosselklappe merk ich sehr wohl,er zieht von unten raus wesentlich besser.
| Mi 15. Sep 2010, 12:02 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Bin auch der Meinung, das die 52mm DK sich schon bemerkbar machen wird. Werde ich ja nächsten Monat sehen
| Mi 15. Sep 2010, 12:25 |
Volker
Registriert: So 21. Dez 2008, 22:56 Beiträge: 238 Wohnort: Mannheim
 Re: Drosselklappe
Da stimme ich Saarländer zu, ich habe eine 56 Opelklappe drin. Das Ansprechverhalten und der Durchzug in den unteren Drehzahlen ist besser. Zusätzlich ist das Ansauggeräusch deutlich hörbar.
_________________ MFG Volker
| Mi 15. Sep 2010, 15:42 |
Bioux
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:07 Beiträge: 170 Wohnort: Bramsche - Engter 49565^^
 Re: Drosselklappe
fahre auch mit 56er dk durch die gegend davor dann raid hp geschlossenes filter system mit alu rohren runter zu der linken lufthutze! klingt sehr schön vom ansaug heraus :>
| Mi 15. Sep 2010, 16:44 |
olli256
 Re: Drosselklappe
Moin, Zitat: Hast du den auch verbaut? Ist da was zu beachten? Denn Druckregler habe ich verbaut, das "Verschlucken" beim beschleunigen ist damit verschwunden. Zitat: Woher bekommt man die Riemenscheibe und ist eine Leistungsverbesserung zu spüren? Die Scheibe ist von Volkswagen, ich habe das Ding im Ausschuss gefunden. Du sparst locker zwei Kilo schwungmasse, der Motor dreht merklich besser. Die Drosselklappe muss man im Übrigen nicht haben, ich habe jeden falls keinen Unterschied zum Originalen gemerkt. Der offene Luftfilter verursacht wenigstens Lärm, eine Leistungssteigerung ist bestenfalls theoretisch. Den Sportkat halte ich für viel wichtiger. Die Beste und Günstigte leistungssteigerung überhaupt, ist Gewichtsreduktion das bringt es, mit abstand, am meisten, also alles überflüssige raus.
| Mi 15. Sep 2010, 21:03 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
Ok, dann weiß ich das nach dem Sportauspuff, DK und Green Luftfilter noch einen Druckregler und 200 Zellen Kat einbaue......hmmm, wird bestimmt "etwas" lauter
| Do 16. Sep 2010, 06:24 |
FXSTC
 Re: Drosselklappe
Hallo, also ich habe auch keinen Leistungsunterschied zwischen der 52er und der 56er Drosselklappe bemerkt und der Klang ist auch gleich. Evtl. merkt man das bei 48er auf 56er besser, dazu sollte aber erst einmal der Ausgangstrakt "saniert" sein sonst bringt das nur Gefühlsmäßig was. Gruß Klaus
| Do 16. Sep 2010, 06:30 |
tommygoebel
 Re: Drosselklappe
@ FXSTC: Guten morgen.... Habe ja bei mir eine 48er DK drinnen....und dann direkt auf 56mm
| Do 16. Sep 2010, 06:33 |
