| 17 zoll Felgen geht das ? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=3966 |
| Autor: | loaded [ Fr 25. Jun 2010, 15:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | 17 zoll Felgen geht das ? |
welche Farbe der Felgen paßt besser ? AZEV TYP U NOBLO Titan matt lackiert http://www.azev.de/typ_u_noblo.html Kann mir einer sagen welche Reifengröße da drauf geht und ob es da probleme mit der 304 mm bremsscheibe gibt ? AZEV TYP U CLASSICO Kristallsilber lackiert http://www.azev.de/typ_u_classico.html Größe 7 x 17 Zoll mögliche Einpresstiefen ET 20 - 45 Mögliche Lochkreise: 95 - 130 mm (3-, 4-, 5-Loch Fahrzeuge) *AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst: Computergesteuerte CNC-Automaten bohren den Lochkreis, drehen die Einpresstiefe genaustens ab und fräsen das Mittelloch. Empfohlener Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer. |
| Autor: | BADBOY [ Fr 25. Jun 2010, 22:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 17 zoll Felgen geht das ? |
Geht. Egal in welcher Farbe. |
| Autor: | Peter B [ Sa 26. Jun 2010, 07:38 ] |
Sicher? Mit der großen AP-Bremse? |
| Autor: | BADBOY [ Sa 26. Jun 2010, 08:01 ] |
Moin Peter. Da steht doch: AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst Und die Farbe ist den Felgen egal. |
| Autor: | FXSTC [ Sa 26. Jun 2010, 08:27 ] |
Hi loadad, wenn du mal dein Profil ausfüllst kann dir evtl. jemand helfen, ich wohne 15 KM von Heppenheim weg und kenne AZEV. Gruß Klaus |
| Autor: | loaded [ Sa 26. Jun 2010, 09:52 ] |
die sollen vorne dran. scheibe 304 mm |
| Autor: | Peter B [ Sa 26. Jun 2010, 17:49 ] |
Was nicht passt, wird passend gemacht Ich hatte auf meinem VVC die Azev Typ K drauf. Als ich auf AP-Bremsen umrüstete, mussten jeweils 10mm Spurplatten pro Seite drauf + längere Radbolzen (was neue Achsnaben bedeutete). Nur so passten die Felgen über die große Bremse (Bremssattel) drüber. Kann aber auch sein, dass das beim Typ U anders ist. |
| Autor: | loaded [ Sa 26. Jun 2010, 18:43 ] |
Peter B hat geschrieben: Was nicht passt, wird passend gemacht Ich hatte auf meinem VVC die Azev Typ K drauf. Als ich auf AP-Bremsen umrüstete, mussten jeweils 10mm Spurplatten pro Seite drauf + längere Radbolzen (was neue Achsnaben bedeutete). Nur so passten die Felgen über die große Bremse (Bremssattel) drüber. Kann aber auch sein, dass das beim Typ U anders ist. kannst du mir linke zu den teilen geben die du gekauft hast geben. danke |
| Autor: | Peter B [ So 27. Jun 2010, 09:09 ] |
Neue Radnaben beim Roverhändler, längere Radbolzen holten die für mich in einem ganz normalen Autozubehör-Shop. Spurplatten bei www.spurverbreiterung.de -> SCC -> "Distanzscheibe Alu 10mm Lk 95 3/4 NLB 56.7 12351 " |
