Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:00
17 zoll Felgen geht das ?
Beitrag 17 zoll Felgen geht das ?
welche Farbe der Felgen paßt besser ?
AZEV TYP U NOBLO
Titan matt lackiert
http://www.azev.de/typ_u_noblo.html
Kann mir einer sagen welche Reifengröße da drauf geht und ob es da probleme mit der 304 mm bremsscheibe gibt ?
AZEV TYP U CLASSICO
Kristallsilber lackiert
http://www.azev.de/typ_u_classico.html
Größe 7 x 17 Zoll
mögliche Einpresstiefen ET 20 - 45
Mögliche Lochkreise: 95 - 130 mm (3-, 4-, 5-Loch Fahrzeuge)
*AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst: Computergesteuerte CNC-Automaten bohren den Lochkreis, drehen die Einpresstiefe genaustens ab und fräsen das Mittelloch. Empfohlener Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 25. Jun 2010, 15:10
Beitrag Re: 17 zoll Felgen geht das ?
Geht. Egal in welcher Farbe. :mrgreen:
Fr 25. Jun 2010, 22:29
Sicher? Mit der großen AP-Bremse?
Sa 26. Jun 2010, 07:38
Moin Peter.
Da steht doch: AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst
Und die Farbe ist den Felgen egal. ;)
Sa 26. Jun 2010, 08:01
Hi loadad,
wenn du mal dein Profil ausfüllst kann dir evtl. jemand helfen, ich wohne 15 KM von Heppenheim weg und kenne AZEV.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 26. Jun 2010, 08:27
die sollen vorne dran. scheibe 304 mm
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 26. Jun 2010, 09:52
Was nicht passt, wird passend gemacht ;)
Ich hatte auf meinem VVC die Azev Typ K drauf. Als ich auf AP-Bremsen umrüstete, mussten jeweils 10mm Spurplatten pro Seite drauf + längere Radbolzen (was neue Achsnaben bedeutete). Nur so passten die Felgen über die große Bremse (Bremssattel) drüber.
Kann aber auch sein, dass das beim Typ U anders ist.
Sa 26. Jun 2010, 17:49
Peter B hat geschrieben:
kannst du mir linke zu den teilen geben die du gekauft hast geben.
danke
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 26. Jun 2010, 18:43
Neue Radnaben beim Roverhändler, längere Radbolzen holten die für mich in einem ganz normalen Autozubehör-Shop.
Spurplatten bei www.spurverbreiterung.de -> SCC -> "Distanzscheibe Alu 10mm Lk 95 3/4 NLB 56.7 12351 "
So 27. Jun 2010, 09:09
