loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
 17 zoll Felgen geht das ?
welche Farbe der Felgen paßt besser ?  AZEV TYP U NOBLO Titan matt lackiert http://www.azev.de/typ_u_noblo.htmlKann mir einer sagen welche Reifengröße da drauf geht und ob es da probleme mit der 304 mm bremsscheibe gibt ? AZEV TYP U CLASSICO Kristallsilber lackiert http://www.azev.de/typ_u_classico.htmlGröße 7 x 17 Zoll mögliche Einpresstiefen ET 20 - 45 Mögliche Lochkreise: 95 - 130 mm (3-, 4-, 5-Loch Fahrzeuge) *AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst: Computergesteuerte CNC-Automaten bohren den Lochkreis, drehen die Einpresstiefe genaustens ab und fräsen das Mittelloch. Empfohlener Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| Fr 25. Jun 2010, 15:10 |
BADBOY
 Re: 17 zoll Felgen geht das ?
Geht. Egal in welcher Farbe.
| Fr 25. Jun 2010, 22:29 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1433 Wohnort: Südhessische Idylle
Sicher? Mit der großen AP-Bremse?
| Sa 26. Jun 2010, 07:38 |
BADBOY
Moin Peter. Da steht doch: AZEV-Räder werden nach Ihrer Bestellung individuell auf Ihr Fahrzeug angepasstUnd die Farbe ist den Felgen egal.
| Sa 26. Jun 2010, 08:01 |
FXSTC
Hi loadad, wenn du mal dein Profil ausfüllst kann dir evtl. jemand helfen, ich wohne 15 KM von Heppenheim weg und kenne AZEV. Gruß Klaus
| Sa 26. Jun 2010, 08:27 |
loaded
die sollen vorne dran. scheibe 304 mm
| Sa 26. Jun 2010, 09:52 |
Peter B
Was nicht passt, wird passend gemacht  Ich hatte auf meinem VVC die Azev Typ K drauf. Als ich auf AP-Bremsen umrüstete, mussten jeweils 10mm Spurplatten pro Seite drauf + längere Radbolzen (was neue Achsnaben bedeutete). Nur so passten die Felgen über die große Bremse (Bremssattel) drüber. Kann aber auch sein, dass das beim Typ U anders ist.
| Sa 26. Jun 2010, 17:49 |
loaded
Peter B hat geschrieben: Was nicht passt, wird passend gemacht  Ich hatte auf meinem VVC die Azev Typ K drauf. Als ich auf AP-Bremsen umrüstete, mussten jeweils 10mm Spurplatten pro Seite drauf + längere Radbolzen (was neue Achsnaben bedeutete). Nur so passten die Felgen über die große Bremse (Bremssattel) drüber. Kann aber auch sein, dass das beim Typ U anders ist. kannst du mir linke zu den teilen geben die du gekauft hast geben. danke
| Sa 26. Jun 2010, 18:43 |
Peter B
Neue Radnaben beim Roverhändler, längere Radbolzen holten die für mich in einem ganz normalen Autozubehör-Shop. Spurplatten bei www.spurverbreiterung.de -> SCC -> "Distanzscheibe Alu 10mm Lk 95 3/4 NLB 56.7 12351 "
| So 27. Jun 2010, 09:09 |
