Thorsten_EF
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 15:06 Beiträge: 848 Wohnort: Erfurt
 Lüfter vor Heckklappe
Da ja heut doch recht warm war und mir irgendwie etwas langweilig . Bin ich mal auf ne etwas ungewöhnliche Idee gekommen. Ich hab von meinem PC noch 2 kleine Lüfter die ich irgendwie nicht brauche , die aber Wunderbar an das Motorgitter passen .  Beim Probelauf haben die für ihre Größe die heiße Luft recht Ordentlich rausgeschaufelt .  Mal sehen wie lange die halten . Denn für die Ewigkeit wird das nicht Funktionieren., aber da die Dinger eh übrig waren  . Mein ehemaliger Nachbar hat auch noch 2 die werd ich bei Gelegenheit auch noch dranhängen .
| Di 29. Jun 2010, 18:56 |
me_and_my_mg
 Re: Lüfter vor Heckklappe
Gute Idee!  Und welchen Nutzen versprichst du dir konkret davon?
| Di 29. Jun 2010, 19:14 |
Thorsten_EF
Ich hab mir gedacht , die heiße Luft steht ja oben und da kann es doch nicht verkehrt sein die da wegzusaugen . Da die Lüfter ja mit den Seitenlüfter zusammengeklemmt sind entlüften die das ganze im Stand .
| Di 29. Jun 2010, 19:22 |
me_and_my_mg
Im Prinzip eine gute Idee. Allerdings wird der Effekt für Öltemperatur oder dergleichen eher zu vernachlässigen sein. Vorletztes Jahr habe ich einen Teilmeines Umzugs mit dem F gefahren. Dabei stand dann auch die Heckklappe über einen Weg von 25 km mehr oder weniger offen. Außentemperaturen den jetzigen entsprechend. Das obere Gitte war wunderbar kühl, die Öltemperatur leider immer noch im Bereich von ca. 100 - 110°.  Also nicht enttäuscht sein, wenn es außerdem Raussaugen nichts bringt.
| Di 29. Jun 2010, 19:34 |
Thorsten_EF
Enttäucht sicher nicht . Weil meine Idee war es im beim Abstellen etwas leichter zu machen. Während der Fahrt wird es sicher selbsttätig mehr Luft das rausbefördern als das es die kleinen Lüfter könnten .
| Di 29. Jun 2010, 19:53 |
an9el
na ob die auch erschütterungsfest und regentauglich sind? zudem "blasen" die doch die hintere motorrraumwand an, bei geschlossener heckklappe staut sich dann die hitze dann halt ein stück weiter hinten unter der klappe oder? müssten die nicht nach oben zeigen statt nach hinten? wenn doch...kannst doch mal messen. fahr ihn mal warm und dann mit thermometer gemessen, starttemp am gitter, aussentemp und nach 5 min temp am gitter und dann das ganze nochmal ohne die kleinen lüfter, denke aber....da wird wohl kaum ein unterschied sein oder wie lange läuft der lüfter da nach? ich mein die idee find ich auch gut...wenns halt was bringt, mich störts auch nach einer "warmen" fahrt die heckklappe hinten aufzumachen, da sieht immer komisch aus denke ich mir so.
Mein MGF - Daten & Bilder
| Di 29. Jun 2010, 20:00 |
Thorsten_EF
Die saugen doch vorn an und blasen zwischen den Streben raus . Normal sind die Gedacht diese kühlleitungen am PC zu kühlen .
| Di 29. Jun 2010, 20:27 |
olli256
habe das ähnlich gemacht.
Lüfter.jpg [ 200.67 KiB | 8227-mal betrachtet ]
| Di 29. Jun 2010, 22:29 |
Thorsten_EF
Da ist ja der ganze Kofferraum belüftet . Ich hab einfach nur ein paar olle überflüssige lüfter angeklemt
| Di 29. Jun 2010, 22:43 |
spark
Registriert: Mo 22. Feb 2010, 10:43 Beiträge: 31 Wohnort: Main Kinzig Kreis
Hi, @olli256, na das nenn ich mal Baukunst....., sag mal kannst Du uns noch ein paar mehr Bilder einstellen, würde gern mehr vom Umbau sehn....
_________________ LG Spark
MG-TF 135 Spark -----------------Sonic Blue
| Mi 30. Jun 2010, 08:50 |
