| Luftaustritt an der Motorhaube http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=3784 |
| Autor: | pcohrs [ Fr 28. Mai 2010, 07:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Luftaustritt an der Motorhaube |
Guten Morgen, durch die großen Öffnungen in der Mototrhaube fallen häufiger Blätter in den Innenraum. Deshalb suche ich nach einer Lösung. Bei Ebay fand ich folgendes: http://cgi.ebay.de/MGF-MG-F-MGTF-MG-TF- ... 255ae8abb5 Hat jemand damit Erfahrung und wie werden die Gitter befestigt? Oder gibt es hier im Board eventuell eine bessere Lösung? Gruß aus Braunschweig Peter PS: Seit langem ist das Archivboard nicht zugänglich, was ist da los? |
| Autor: | Sven [ Fr 28. Mai 2010, 08:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Luftaustritt an der Motorhaube |
Ich hab sowas drin, allerdings nicht von ebay, sondern ausm lokalen Baumarkt. Da dann allerdings aufpassen das es auch das Alugitter ist, und nicht das Stahlgitter. Das rostet, und wenn mans richtig fest gemacht hat is das ein scheiß Job das wieder rauszupulen. Ich weiß von was ich rede Gitter also im Baumarkt gekauft, dazu ne Tube Silikon. Gitter zugeschnitten, von unten in den Deckel geschoben, mit Kabelbindern an den Stegen der Haube befestigt, und mit der Silikonspritze ein paar Punkte von unten gesetzt. Fertig. Zu beachten: - echtes Alugitter kaufen - Beim fixieren mit Kabelbinder darauf achten das die Waben auf beiden Seiten in die gleiche Richtung zeigen - Nach dem fixieren mit Kabelbinder Haube schliesen und korrekten Sitz prüfen - Beim fixieren mit Silikon nicht kleckern. Nicht zu viel, nicht zu wenig nutzen. Evtl. willst du die mal wieder entfernen Gruß, Sven |
| Autor: | BADBOY [ Fr 28. Mai 2010, 19:54 ] |
Also ich hab ein Paar original MG-Gitter aus der Stossstange lackiert und eingeklebt. Passt vom Design ganz gut und rostet nicht, wenn es anstaendig gemacht wird. |
