| Erfahrungsbericht Bastuck Twister Janspeedkat http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=3550 |
| Autor: | Peter P [ So 25. Apr 2010, 22:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Erfahrungsbericht Bastuck Twister Janspeedkat |
Hallo liebe MG-Gemeinde. Mit diesem Erfahrungsbericht bzgl. meiner bisherigen Leistungssteigerungsmaßnahmen möchte ich mich für die hier erfahrene Hilfe bedanken und Tuning/MG-Neulingen zusammengefasst näher bringen was man so alles in einem überschaubaren Rahmen machen kann. Zunächst zur Ausgangssituation: Ein MG TF 135 (MY 2005) . Die bisherigen Modifikationen (so wie es sehr viele hier haben): Bastuck-ESD (ca 600€) http://www.bastuck.de/web/liste_modern. ... =500160010 Green Twister (der mit 75 mm-Anschluss + ATU Anschlusskit) (ca 140 € + 50 €) http://shop.green-filter.de/product_inf ... t85q3iv3b1 Janspeed Sportkat (ca 320 €) + Mil-Eliminator) http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/45_111/mg ... nspeed.htm (in der Reihenfolge eingebaut.) 1) Der Bastuck: Einbau: Muss man über einen Händler bestellen. Kommt zwar mit EG-Genehmigung, aber diese gilt nicht für die „neue“ E-nummer des MG TF ab 2005! Aber egal…muss man die Rennleitung einfach mit der Motornummer (welche noch stimmt) überzeugen;) Einbau ist einfach: drei schrauben zum Kat rausdrehen, Auspuffhalterung lösen (Gummigelagert), Bastuck rein in die Halterungen und mit dem Kat verbinden. Ggf neue Dichtung (achtung extrem scharfkntig->siehe meinen Finger;) dazwisch bauen! Eigentlich muss beim TF auch die Heckschürze ausgeschnitten werden, weil Rohre vom Bastuck so dick Bei mir macht das der Bastuck selbst…. Wirkung: Also…der Bastuck macht nen ganz guten Sound. Nicht so laut, aber wenn die Drehzahl von 3000 „fällt“ grummelts schön. LEISTUNG: Der Motor läuft freier, zieht von unten besser durch, aber keine Wunder! Schätze mal SUBJEKTIV ne Mehrleistung von ca. 3 PS. 2) Der Twister + ATU Anbaukit Einbau: Zunächst die Frage welche mich Wochen quälte, weil nux brauchbares im Forum: Du brauchst den Twister mit dem 75er mm Anschluss (NICHT das auf der HP angebotene Kit nehmen->Anschluss ist viel zu groß) Dazu brauchst du ein Anschlusskit, ich nahm das von ATU für ca 50 € weil schnell verfügbar. Die Konstruktion: Also von der Drosselklappe aus kommt eine Gummiverbindung darauf, dann nen 90° gebogenes Rohr daran und dann den Twister dadrauf. An den Twister das Luftrohr zum linken Lusteinlass verlegen. So läufts. Notfalls mal im Board suchen. Zum Rest kann ich wenig sagen, da ich hab einbauen lassen. Wirkung: LEISTUNG: Super, der Wagen dreht deutlich schneller hoch, ist viel freier…es ligt deutlich früher eine Mehrleistung an. Dieses lahme unten rum wird besser. Ab 3000 Umdrehungen fängt der Spass nun richtig an. Ganz Subjektiv deutliche Mehrleistung und Drehmoment. Schätze den Effekt auf + 3-4 PS ein iVm dem Bastuck. Macht super viel Spass. Dazu einen super geilen Sound. Vor allem für den Fahrer bei Fenster runter, weil ja das Ansaugrohr im linken Lufteinlass. Empfehlung->dat Dingen kaufen (leider Ohne TÜV) 3) Der Janspeedkat + Mil-Eliminator Einbau: Ist relativ simpel, auch hinsichtlich des Mil-Eliminators: Also: Kofferraum auf und den Stecker der Lambdasonde abziehen (der der hinter dem Steuergerät ist), Wagen hoch, Sechs Schrauben vom Kat lösen (3* zum ESD; 3*zur Downpipe), Kat mit Lambdasonde + Kabel abnehmen. Lambdasonde aus altem Kat raus (gaaaaanz viel Rostlöser und Glück;). Dann Mil-Eliminator am besten möglichst weit oben mit Quetschverbindern in das Lambdasondenkabel. Lambdasonde rein in den neuen Kat, Kat mit den Sechs Schrauben und neuen Dichtungen (Achtung scharfkantig->aua Finger) befestigen. Wagen runter, Lambdasondenkabel (was man natürlich lang genug gelassen hat) wieder eistecken hinter dem Steuergerät. Fertig! Wirkung LEISTUNG: der Motor dreht noch freier hoch, die Drehzahl fällt langsamer. Der Wagen spricht direkter aufs Gas an. Macht Spaß. Sound: iVm den anderen Modis richtig mega geil: Der Abgasstrang insg. Haut nun tiefe Frequenzen raus…alter Schwede…und oben rum brüllts DTM-mäßig;) Insgeamt eine Spitze Kombi, die im EK zusammen ca. 1100€ kostet, ca geschätze 10 PS Mehrleistung bringt (vgl. Tuningkonzepte von dt. Anbietern) und richtig Mördersound bringt. Dabe wollte ich nie viel Sound und nur Leistung, ist aber nen supi Nebeneffekt und passt zum Wagen ( nicht wie beim brummelnden Punto;). Ich hoffe ihr konntet euch nun zu ähnlichen Modis entscheiden. Diese Erklärung beansprucht natürlich keine Vollständigkeit oder Richtigkeit. Euer Peter |
| Autor: | MgBerlin [ So 25. Apr 2010, 23:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Erfahrungsbericht Bastuck Twister Janspeedkat |
Was sagt die Rennleitung zum Kat? |
| Autor: | Peter P [ So 25. Apr 2010, 23:53 ] |
Danke! Also die Rennleitung sagt dazu (hoffentlich) nix, weil fällt nicht auf,da dezenter Ton & seltenes Auto. Wenn würd ich es immer auf den Bastuck mit blauem EG-Schein schieben. Tja, wenn sies findet, sagt die dazu wohl: ganz böse Daher habe ich auch lange gezögert. Aber es ist den Aufwand wert Mehr Probleme macht der TÜV, denn der erkennt wohl so nen Kat. Aber man kann den ja vor der Prüfung kurz wecheln Oder man findet ne location, wo ...sagen wir mal....aus Liebe zum Automobil niemand das Dingen auffällt. (danach suche ich noch, gerne Hinweise per PM) Peter |
| Autor: | MGFreund [ Mo 26. Apr 2010, 00:06 ] |
Hallo Peter P, falls Du so eine MG freundliche "Location" ausfindig machen solltest, denk doch bitte auch an mich. Da würde ich mich über eine PM sehr freuen. Mir fallen da spontan auch noch ein paar Mitstreiter ein, die diese Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen würden. Vielen Dank vorab. MfG, MGFreund |
| Autor: | Peter B [ Mo 26. Apr 2010, 17:38 ] |
Bin schon mit AMT- ESD und 100-Zellen Metallkat von B&G durch den TÜV. Das interessierte ihn nicht besonders, so lange der Auspuff nicht übermäßig laut ist und die AU wurde auch bestanden |
| Autor: | FXSTC [ Mo 26. Apr 2010, 17:44 ] |
MGFreund hat geschrieben: Hallo Peter P, falls Du so eine MG freundliche "Location" ausfindig machen solltest, denk doch bitte auch an mich. Da würde ich mich über eine PM sehr freuen. Mir fallen da spontan auch noch ein paar Mitstreiter ein, die diese Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen würden. Vielen Dank vorab. MfG, MGFreund Hi Christian, solltest du als Mitstreiter mich meinen, zu spät, bei mir hat alles bis auf den 85er Green DÜV :mrgreen Gruß klaus |
