Aktuelle Zeit: So 17. Aug 2025, 23:37
[ 6 Beiträge ] |
Autor |
 Stossdämpfer für MG TF
gibt es statt den originalen Dämpfern noch eine andere Alternative ausser den Spax?
Oder passen die Spax auch mit den originalen Fahrwerksfedern (also ohne Tieferlegung)?
Fr 9. Apr 2010, 21:16 |
Koch
 Re: Stossdämpfer für MG TF
ja Spax mit OE Federn geht auch. Es gibt noch welche von Bilstein für den TF. Das war es dann auch
Gruß der koch
Sa 10. Apr 2010, 08:00 |
Danke für die Info. Habe das Gefühl, dass meine Dämpfer so langsam spürbar nachlassen.
Werde ich mal bei Gelegenheit testen lassen, ob richtig liege mit der Vermutung. Dicht scheinen sie noch zu sein, kann kein Leck erkennen.
Sa 10. Apr 2010, 22:23 |
an9el
mmmh etwas merkwürdig, normalerweise merkt man als fahrer eigentlich kaum, dass die stossdämpfer nach lassen, da dies ein sogenannter schleichender prozess ist, will sagen das geschieht so langsam dass man sich einfach dran gewöhnt. erst wenn man neue dämpfer drin hat oder ein vergleichbares fahrzeug mit neuen dämpfern fährt merkt man speziell in kurven den unterschied. das andere problem ist das testen von stossdämpfern, dies ist leider eigentlich unmöglich. um einen stossdämper wirklich zu testen müsste er ausgebaut und an den hersteller geschickt werden, da meist nur diese die genauen daten kennt. alles andere wie die berühmten fahrwerkscheck kann man nur als anhaltspunkt deuten. grobe faustregel stössdämpfer habe bei normaler fahrweise etwa eine laufleistung von 80-120.000km, danach sollten sie getauscht werden. übrigens sind die meisten dämpfer heutzutage gasdruckdämpfer und keine öldruckdämpfer, d.h. man kann auch nicht erkennen ob sie undicht sind - zumindest in den meisten fällen (ein bischen öl haben sie alle, aber naja...) wenn sich das fahren etwas schwammig anfühlt würde ich eher auf andere ursachen erstmal tippen, da wie gesagt sich dämpfer normalerweise nicht innerhalb kurzer zeit verabschieden. was nahe liegt besonders jetzt nach dem halbjährlichen wechsel der reifen dass es an den reifen selbst liegt. würde mir erstmal diese genauer anschauen..
Mein MGF - Daten & Bilder
So 11. Apr 2010, 12:57 |
Schwammig fühlt sich das Fahrzeug nicht an. Ich vermisse lediglich etwas die Fähigkeit, Fahrbahnunebenheiten zu schlucken. Dies war noch im vergangenen Jahr -zumindest subjektiv- möglich. Vielleicht liegt es aber einfach auch nur an dem desolaten Zustand der hiesigen Strassen.
Mo 12. Apr 2010, 22:31 |
FXSTC
Hi, ich kann nur von unserem Opel berichten, der hat jetzt 65.000km drauf, da müssen die Dämpfer gewechselt werden, bei denen merkt man das gewaltig, der fährt nicht mehr auf der Straße der schwimmt drüber, und kein Ölverlust an irgend einem Dämpfer zu bemerken. Die sind einfach nur fertig. Gruß klaus
Di 13. Apr 2010, 05:23 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
