Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:28
Freigabe für 195/45R16 vo
Beitrag Freigabe für 195/45R16 vo
es gab mal irgendwo im Netz abgelegt die Freigabe/Unbedenklichkeitsbescheinigung für 195/45 R16 vo in Kombi mit 215/40R16 hi. Wer weiß wo?? Und...müßen diese Reifen zur Abnahme beim TÜV/Dekra oä montiert sein?? Oder reichen die Papiere??
Sa 7. Aug 2010, 13:47
Beitrag Re: Freigabe für 195/45R16 vo
http://www.mgfcar.de/reifen/alle_Reifen ... 508729.pdf
Quelle: http://www.mgfcar.de/reifen/index.htm
i
bei meinem Peugeot ( das ist schon lange her, als wir alle noch jung und schön waren ) mussten die Reifen montiert sein,
Begründung: die Hüllkurven versch. Reifen sind unterschiedlich, da muss er mal schauen, ob die Reifen noch genügend Abstand zu anderen Bauteilen hat.
Wie das heute aussieht ? keine Ahnung.
Einfach mal anrufen ( beim TÜV )
Zuletzt geändert von Andreas TF160 am Sa 7. Aug 2010, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Sa 7. Aug 2010, 14:08
Hatte Xpower erst kürzlich im Roverforum gepostet .
Ich nehm mal sein Bild
Sa 7. Aug 2010, 14:11
danke Andreas,
ich habe ja mit Vorführung bei der KÜS die 215/40R16 frei bekommen...
dieses Dokument kannte ich nicht.Vermute aber, dass die Reifen montiert sein müßen... und dass die Abnahme mit diesem Schreiben, da es keine Unbedenklichkeitsbescheinigung ist vom TÜV vorgenommen werden muß.
btw...aktueller Tarif bei der KÜS für die Reifenbescheinigung: 53€
Sa 7. Aug 2010, 14:14
thx Thorsten... warst schneller als ich mit meiner Antwort
Sa 7. Aug 2010, 14:16
Dafür war ich aber ein bissel langsamer als Andreas :D :D
Aber hatte das noch im Hinterkopf das es genau darum erst kürzlich im Roverforum ging .
Sa 7. Aug 2010, 14:23
ich möchte mir für meinen MG MGF,auch neue Felgen holen! Kann mir da jemand weiterhelfen oder beraten ? Stelle mir so dunkle 5 Sterne Felgen vor ( 16 0der 17 zoll ),mit oder ohne Nieten und dazu grosse Sommerreifen ( 205 er oder 215 er ) Gruss RP
Do 16. Sep 2010, 17:47
Vorsicht: Wir haben einen exotischen Lochkreisdurchmesser:95,25..die meisten (Nachrüst)Felgen haben 100 mm...die Auswahl dürfte beschränkt sein :( 17" würde ich mir 3x überlegen... so flach wie dann der passende Reifen ist..bleibt nicht mehr viel Komfort übrig. 8-)
Do 16. Sep 2010, 19:53
Hi Detlef,
was für ein Komfort :lol: beim F ist das zwar etwas besser als beim TF aber der Unterschied
zwischen 16 und 17 Zoll ist nicht so gravierend.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Do 16. Sep 2010, 20:19
Also gut, ich bin jetzt bei 215 er hinten und 195er vorne mit Eagle F1 Bereifung von GoodYear ! 16 Zoll ! Kann mir da jemand,jemanden empfehlen, wo ich mir einen kompletten Satz bestellen kann ! Gruss RP
Fr 17. Sep 2010, 15:55
guckst du
viewtopic.php?f=11&t=4307
evtl den Kai(User Koch) ma fragen wg Kompl Rädern
Gruß Uwe
Fr 17. Sep 2010, 16:22
