Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:34
Einen Zweiten Ventilator am Kuehler einbauen...
Beitrag Einen Zweiten Ventilator am Kuehler einbauen...
Was meint Ihr?
Ich moechte Eure Meinung hoeren bzw diese Idee weiter leiten , also einen zweiten gelben Ventilator vorne einbauen?
Was haelt Ihr davon? Sieht sipmel aus.
Quelle: http://www.the-t-bar.com/showthread.php?t=240
Ja ok ich weiss das beste waere fuer den MGF ein neuer Aluminium Kuehler oder TF Kuehler aber warum nicht?
Di 6. Apr 2010, 20:51
Beitrag Re: Einen Zweiten Ventilator am Kuehler einbauen...
.....meinst Du so? :mrgreen:
Di 6. Apr 2010, 22:40
Ich habe mir auch eine zweiten Ventilator eingebaut.
Die Laufzeit des Ventis verkürzt sich daduch um einiges.
MFG
Volker
Mi 7. Apr 2010, 09:03
Ich gehe mal davon aus, dass eure MGs keine Klima haben.
Mi 7. Apr 2010, 10:41
pascal hat geschrieben:
Wahrscheinlich... :up:
Bei vorhandener Klima ist dort schon ein zweiter Ventilator ab Werk. :)
Mi 7. Apr 2010, 12:11
Echt ?! :) Bei vorhander Klima, sind es zwei vom Werk, dann muss ich einen zweiten haben, ich werde vorne aufmachen und checken. :up:
Mi 7. Apr 2010, 14:05
auch wenn ich vermutlich mal wieder ins fettnäpfchen trete...wozu bitte soll das gut sein?
den einzigen sinn denn ich da sehe ist das - vermutlich nur im stand - der kühler besser gekühlt wird.
problem ist doch aber dass man evtl. gerade dann einen hgf erleidet, wenn das zu kalte kühlwasser auf den heissen motor trifft...angeblich ist das einer der hauptgründe, daher diverse umbauten von wegen thermostaten etc. und wollt ihr dass noch kälteres wasser den motor "schockt" ???
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Mi 7. Apr 2010, 20:05
