Aktuelle Zeit: Mi 20. Aug 2025, 20:24
Trotz Sportluftfilter und PBV AU möglich ?
Beitrag Trotz Sportluftfilter und PBV AU möglich ?
Hey meine Herren und Damen ^^
Habe mal wieder ne frage zu meinem kleinen !
Habe über die wintermonate meinem kleinen ein PBV gegönnt dieses läuft auf max 3,6 bar !
Ist es da normal das die Lambdasonde nicht regelt ?
Sie sollte die werte ja wenigstens verändern bei einem Gasstoß...
Habe einen Lambdamonitor verbaut und der zeigt mir nach einbau des PBV nur noch Fett an !
Nun mach ich mir Gedanken wo der Fehler ist !
Ob der Monitor bzw anzeige falsche werte anzeigt oder ob die lambdasonde wirklich nicht mehr regelt ?
Muss zur Au nochmal deswegen zerbrech ich mir hier den Kopf :(
MFG Dennis
Sa 3. Apr 2010, 13:01
Beitrag Re: Trotz Sportluftfilter und PBV AU möglich ?
Durch das PBV drückst du imho mehr Sprit in den Motor, dadurch wird er wohl fetter laufen.
Sa 3. Apr 2010, 13:29
ja das war mir ja bewust aber regelt die lambda dadurch gar nicht mehr ?
weil auf der anzeige bleibt der zeiger trotz Gasstößen immer gleich !
Sa 3. Apr 2010, 13:38
Kennst du diese Seite :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/fuel_rail/FSE_fuel_regulator.htm
IMHO ist 3,6 bar zu viel. Ich würde runterregeln auf maximal 3,2.
Bei 3,6 bar kann es sein, dass die Lambdasonde an ihre Grenze stößt, und nicht mehr regeln kann. Probiere mit einem geringeren Druck (3,0 bis 3,2 bar), und kontrolliere, ob die Sonde dann noch regelt.
Sa 3. Apr 2010, 14:00
oh okay daran hatte ich noch gar nicht gedacht vielen dank für den tip ich melde mic nach den tests montag wieder ob es funktioniert hat! :)
Sa 3. Apr 2010, 14:03
