Aktuelle Zeit: Fr 22. Aug 2025, 00:57
20 cm tieftöner in den Türen?
Beitrag 20 cm tieftöner in den Türen?
Hallo Leute hatte heute wieder nen kleinen lichtblick und war am überleben ob 20 tieftöner in die türen passen ? evtl auch ohne sehr große anpassungsarbeiten !?
hat das zjufällig schon einer gemacht ?
mfg Dennis
Do 11. Mär 2010, 20:53
Beitrag Re: 20 cm tieftöner in den Türen?
Bioux hat geschrieben:
mfg Dennis
:D :D gut, das du "überlebt" hast......und naja, ich weiss nicht......20 Tieftöner find ich persönlich nen bischen viel :P :P
Grüße aus Minden
Patrick
Do 11. Mär 2010, 22:41
Naja in den LS-Käfigen in den Türen ist zu den orig. LS schon noch etwas Luft. Allerdings nicht viel.
Hatte die eine Türpappe erst letzte Woche unten und mal den Käfig mit dem LS ausgebaut. Ein 160er geht da rein. :up:
Aber ein 200er? Das wären pro Seite 20mm mehr. Müsstest wahrscheinlich den Käfig zerlegen, oder einen neuen nach
Mass bauen.
Mach mal die Pappe ab, und miss das ganze aus.
Grüess
Andy
Fr 12. Mär 2010, 16:41
MG-CH hat geschrieben:
Das liegt daran, dass das die Größe ist, die ab Werk verbaut wurde... :mrgreen:
20cm halte ich für unrealistisch. Bei den 16cm-Lautsprechern hat man schon das Problem, dass nicht alle Lautsprecher wegen der Einbautiefe passen. Also wird's bei den 20ern eher noch schwieriger...
Fr 12. Mär 2010, 16:51
werde wohl oder über etas von meiner tür dafür abnehmen müssen vom blech und die tiefe ist nicht das problem da es emphaser shallows sind (sehr flache subs) das 16er compo system wird dann wohl in den fußraum verlegt alles viel gfk gefummel aber mal schauen was drauß wird ich erstatte wie sonst auch immer bericht ;>
mfg Bioux
Fr 12. Mär 2010, 18:50
hallo,
hab vor ein paar jahren vor ehnlichen problemchen gestanden. 16er bzw 16,5 passen auf jeden fall, bei 20er musst du schon basteln. hab bei mir damals zwei 18er pro tür verbaut, sehr eng und ne heiden arbeit...
Noch ein kleiner Tip am rande...
schau das du die lautsprecher ein wenig abdeckst... im inneren kanns öfter mal naß werden...
viel spaß beim friemeln :-)
MG TF Cool Blue
Sa 13. Mär 2010, 01:40
ja darüber hab ich mir auch schon gedanken gemacht mal sehen obs ne gfk abdeckung wird oder aus belch mal schauen :>
Sa 13. Mär 2010, 13:43
