mgboard.de http://mgboard.de/ |
Türapplikation abnehmbar http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=3239 |
Autor: | BADBOY [ Do 11. Mär 2010, 12:43 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Türapplikation abnehmbar |
Wenn Du die Pappen abnimmst siehst Du sofort, wie die ab zu bauen sind. Ohne geht nicht. Soweit ich das erinnere sind die silbernen Abdeckungen mit 6 Schrauben an der lederbezogenen Verkleidung verschraubt. Die wiederum hängt an einer Art Klammern an der Türpappe. |
Autor: | FXSTC [ Do 11. Mär 2010, 17:10 ] |
Hi, die sind mit 6 Klammern befestigt (keine Schrauben) ist ein TF ![]() Achtung wenn du die abziehst pass auf das du die "Pappe" nicht zerdrückst. Gruß Klaus |
Autor: | my01 [ Do 11. Mär 2010, 18:24 ] |
na...könnte auch ein F-MkII sein...oder? ![]() |
Autor: | Andreas TF160 [ Do 11. Mär 2010, 18:39 ] |
sorry, ich muss mal kurz klugsch..?en. lt. Profil wird ein TF 135 gefahren. DUCK UND WEG. |
Autor: | Peter P [ Do 11. Mär 2010, 19:37 ] |
Danke schon mal. Damit ist mir geholfen. Hatte mir schon so was gedacht. Zum Lackieren müssen die dann wohl runter. Noch ne Frage: Bekommt man die "Lautsprecherringe ab-> klavierlack schwarz wäre auch hier nett;) Peter p.s. Habe mir zur Vermeidung von "Uneinigkeiten" ne entsprechende Signatur zugelegt. ![]() |
Autor: | BADBOY [ Do 11. Mär 2010, 20:42 ] |
Mach doch bitte mal ne "Kratzprobe" an den Türapplikation. Mich interessiert, ob die aus Plastik sind. ![]() |
Autor: | MG-CH [ Fr 12. Mär 2010, 16:45 ] |
Peter P hat geschrieben: Danke schon mal. Damit ist mir geholfen. Hatte mir schon so was gedacht. Zum Lackieren müssen die dann wohl runter. Noch ne Frage: Bekommt man die "Lautsprecherringe ab-> klavierlack schwarz wäre auch hier nett;) Peter p.s. Habe mir zur Vermeidung von "Uneinigkeiten" ne entsprechende Signatur zugelegt. ![]() Für die LS-Ringe musst Du von Hinten an die Pappe ran. Die Dinger sind bei meinem F(MKII) quasi heiss eingeklebt. Heisst, die haben die Stifte da reingedrückt, und dann mit Hitze flachgedrückt. Mit einem Dremel bekommst Du die vier Stifte jedoch locker los. Nur über die (wieder) Befetigung musst Du Dir dann Gedanken machen. Grüess Andy |
Autor: | MG_11 [ Sa 13. Mär 2010, 19:43 ] | |||
Betreff des Beitrags: | Re: Türapplikation abnehmbar | |||
Als kleine Hilfestellung: Ich hab die MK II Door Pods in die MK I Türverkleidungen eingebaut. Die mir zur Verfügung gestandenen Leisten (Plastik) und Einsätze (hier jetzt mir rotem Leder bezogen) stammten aus arg in Mitleidenschaft gezogenen Türverkleidungen eines TF Baujahr 2003. Die Haltestifte waren und sind mit selbsthaltenden Sternscheiben befestigt. Einfach die einzelnen Zungen der Scheiben mit nem kleinen Schraubendreher aufbiegen, Scheiben abziehen, Zungen wieder zurück biegen und dann wieder aufstecken. Ich hoffe auf den Fotos ist es einigermaßen zu erkennen. Gruß Thomas
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
