Aktuelle Zeit: So 24. Aug 2025, 16:20
Instrumentenbeleuchtung in anderer Farbe ??
Beitrag Instrumentenbeleuchtung in anderer Farbe ??
Hallo allerseits.
kann mir jemand sagen, wie aufwendig es ist die Instrumente wie Tacho, Drehzahlmesser ect.mit andersfarbiger Beleuchtung zu versehen?
Ist das nur Birnchen raus und wieder rein, oder muß das gelötet werden?
Wie komme ich da am besten dran ohne etwas kaputt zu machen??
Gruß Chris
Mi 6. Jan 2010, 06:44
Beitrag Re: Instrumentenbeleuchtung in anderer Farbe ??
Gib einfach Instumentenbeleuchtung unter Suche ein, da kommt dann genug. :up:
MFG
Volker
Mi 6. Jan 2010, 09:27
hatte ich schon versucht,... 4 treffer für instrumentenbeleuchtund und 39 für beleuchtung.
ein thread wäre sogar super, aber leider sind die links so veraltet, daß man nichts von dem,....
mußt du SO machen,.... verstehen kann.
hat jemand ne aktuellere anleitung?? oder besser eine, die es noch gibt. ;)
gruß chris
Mi 6. Jan 2010, 15:15
Bei Ebay bekommst du die Birnen in der gewünshcten Farbe, Tacho raus farbige rein fertig.
Mfg
Stone
Do 14. Jan 2010, 04:14
habe inzwischen schon ne grobe anleitung für den tachoausbau,...
mir ist gesagt worden, daß ich die plastikfenster ersetzen sollte, weil die einen gelbschimmer haben.
weiß jemand, ob das echt so schlimm ist??
Sa 16. Jan 2010, 01:47
Ja, wenn du deine Armaturen raus hast, siehst du oben drauf rechts und links je eine Schraube die eine Plastikeinsatz halten, der muss weg.
Dort sitzt die Beleuchtung drunter und darunter ist ein gelber PVC Streifen, den machts du ganz raus dann hast du später blaues Licht auf den Armaturen.
MFG
Volker
Sa 16. Jan 2010, 09:53
Möchte eigentlich grüne Beleuchtung einbauen,... sollte dann also weniger probleme geben, oder?
Wie stark ist der Unterschied denn bei blau? hat da jemand mal ein bild von nem fehleinbau gemacht?
dann kann ich das für grün abschätzen.
So 17. Jan 2010, 02:46
möglicherweise gibt blaues Licht durch gelbe Folie gerade eben grün??? 8-)
So 17. Jan 2010, 04:57
Genau und das nennt man dann additive Farbmischung : )
Di 19. Jan 2010, 14:43
Ich denke ich werde es einfach mal versuchen und dann gucken, welche farbe dabei rumkommt. ;)
Do 21. Jan 2010, 20:01
und?? Ergebnis??? :?:
Di 2. Feb 2010, 00:59
Bin noch dabei meinen Wagen zu reklamieren.
Kann deshalb noch nichts umbauen und muß da abwarten.
Sobald ich dazu gekommen bin das danach zu machen stelle ich Fotos rein. ;)
Di 2. Feb 2010, 01:11
