mgboard.de http://mgboard.de/ |
Sperrkugel am Ansugkrümmer entfernen !! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=281 |
Autor: | MGF CH [ Fr 16. Jan 2009, 11:58 ] |
Betreff des Beitrags: | Sperrkugel am Ansugkrümmer entfernen !! |
Hallo zusammen. Möchte diese Sperrkugel am Einlasskrümmer entfernen !! Muss das ganze Kühlwasser abgelassen werden ?? Motordeckel unter Hutablage muss weg ?? Ganze Ansaugbrücke muss doch weg !! Muss ich was wichtiges beachten ?? Hat jamand diese Arbeit schon mal ausgeführt ?? Bin dankbar für fachmännische Tipps !! Gruss aus der Schweiz. MGF CH. |
Autor: | Thomas [ Fr 16. Jan 2009, 14:00 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sperrkugel am Ansugkrümmer entfernen !! |
schau erstmal ob sie locker ist, wenn ja musst du sie net entfernen!!! zieh den kleinen schlauch an der ansaugblücke rechts ab, in diesem röherchen sitzt die kugel. nimm einen dünnen langen schraubendreher und und stocher GANZ LEICHT die kugel frei. oder oben am ausgleichsbehälter den kleinen schlauch abmachen und mal leicht zutschen und pusten. aber wirklich vorsichtig das zeug schmeckt net umbedingt. wie gesagt ist gaaaaaaznz selten das die fest sind, bei mir war se durch majo vom dichtungsschaden eingepappt und musste mit gewalt entfernt werden. gruss tom |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
